    【XR806开发板试用】移植st7789屏幕驱动
    • walker2048
      walker2048 LV 5 最后由 walker2048 编辑
      前言
      很高兴有机会参加本次极术社区举办的“「免费试用」搭载安谋科技STAR-MC1的全志XR806 Wi-Fi+BLE 开发板试用活动”。
      去年就对全志的mcu芯片感兴趣了,一直没有机会接触,看到本次极术社区提供的全志wifi + BLE开发板试用,就马上参加了。板子拿到手之后,很快就搭建好了环境,由于自己时间安排的问题,一直没有空搞,这两天赶紧搞了一下。
      SDK下载和环境搭建
      git clone https://sdk.aw-ol.com/git_repo/XR806/xr806_sdk/xr806_sdk.git -b xr806_sdk
      如果提示 Username for 'https://sdk.aw-ol.com': 请输入 全志在线开发者论坛 的用户名和密码。(注:需要全志在线开发者论坛LV2等级以上用户才有权限拉取 SDK,随便注册个账户,灌灌水就到了)
      由于 SDK 普遍较大,拉取可能需要一定的时间。
      接下来安装环境依赖(我用Buildroot的docker容器,都装过了,就不需要再搞了)
      sudo apt-get install build-essential subversion git libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex bison quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lsof kconfig-frontends android-tools-mkbootimg python2 libpython3-dev gcc-multilib libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32z1
      然后配置工具链,直接下载gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update-linux.tar.bz2 压缩包并解压缩到~/.bin目录下,并修改gcc.mk文件
      # cross compiler
      CC_DIR := /home/vuser/.bin/gcc-arm-8.3/bin/
      CC_PREFIX := ccache $(CC_DIR)/arm-none-eabi-
      这样就配置好了。看了一下project/example目录下,有个spi工程,适合拿来修改,就是它了。
      移植st7789驱动
      ST7789是一款高度集成的彩色TFT液晶显示屏控制器芯片,通常用于驱动小到中等尺寸的液晶屏。例如淘宝上常见的1.4寸、1.47寸、1.69寸屏幕等等。
      现在就开始吧,首先新建st7789.c和st7789.h文件。然后创建用于初始化st7789芯片的命令序列表。
      static lcd_init_cmd_t st7789_init_cmds[] = {
          {0x01, {0}, 0x80, 120},
          /* Sleep Out */
          {0x11, {0}, 0x80, 120},
          /* Memory Data Access Control, MX=MV=1, MY=ML=MH=0, RGB=0 */
          {0x36, {0x00}, 1},
          /* Interface Pixel Format, 16bits/pixel for RGB/MCU interface */
          {0x3A, {0x05}, 1},
      #if 0
            {0x30, {0x00,0x50,0x01,0x3F}, 4},
            {0x12, {0x00}, 0},
          /* Porch Setting */
          {0xB2, {0x0c, 0x0c, 0x00, 0x33, 0x33}, 5},
          /* Gate Control, Vgh=13.65V, Vgl=-10.43V */
          {0xB7, {0x35}, 1},
          /* VCOM Setting, VCOM=1.35V */
          {0xBB, {0x32}, 1},
          // /* LCM Control, XOR: BGR, MX, MH */
          // {0xC0, {0x2C}, 1},
          /* VDV and VRH Command Enable, enable=1 */
          {0xC2, {0x01, 0xFF}, 2},
          /* VRH Set, Vap=4.4+... */
          {0xC3, {0x15}, 1},
          /* VDV Set, VDV=0 */
          {0xC4, {0x20}, 1},
          /* Frame Rate Control, 60Hz, inversion=0 */
          {0xC6, {0x0F}, 1},
          /* Power Control 1, AVDD=6.8V, AVCL=-4.8V, VDDS=2.3V */
          {0xD0, {0xA4, 0xA1}, 1},
          /* Positive Voltage Gamma Control */
          {0xE0,
           {0xD0, 0x08, 0x0E, 0x09, 0x09, 0x05, 0x31, 0x33, 0x48, 0x17, 0x14, 0x15,
            0x31, 0x34},
           14},
          /* Negative Voltage Gamma Control */
          {0xE1,
           {0xD0, 0x08, 0x0E, 0x09, 0x09, 0x15, 0x31, 0x33, 0x48, 0x17, 0x14, 0x15,
            0x31, 0x34},
           14},
          /* Display On */
          {0x21, {0}, 0},
          {0x29, {0}, 0},
          {0, {0}, 0xff}};
      这个序列表使用的是这样的数据结构
      /*The LCD needs a bunch of command/argument values to be initialized. They are
       * stored in this struct. */
      typedef struct {
        # 指令
        uint8_t cmd;
        # 数据
        uint8_t data[16];
        # 数据长度和类型,一般初始化数据不会很长,使用部分做其他用。
        # 例如 0x80代表需要延时,延时时间由delaytime指定,0xFF代表结束
        uint8_t databytes; // No of data in data; bit 7 = delay after set; 0xFF =
                           // end of cmds.
        uint8_t delaytime; // delaytime
      } lcd_init_cmd_t;
      然后编写初始化函数,这里把gpio和spi的初始化都放在里面了。
        printf("ST7789 initialization.\n");
        int ret = dirver_spi_init();
        if (ret != 0) {
          printf("SPI dev init fail!\n");
        gpio_init(disp_pin_dc);
        gpio_init(disp_pin_rst);
        gpio_init(disp_pin_bckl);
        HAL_SPI_CS(DEMO_SPI_PORT, 1);
        // Reset the displayc
        gpio_set_level(disp_pin_rst, 1);
        OS_MSleep(1);
        gpio_set_level(disp_pin_rst, 0);
        OS_MSleep(100);
        OS_MSleep(100);
        st7789_enable_backlight(true);
        OS_MSleep(100);
        // Send all the commands
        uint16_t cmd = 0;
        while (st7789_init_cmds[cmd].databytes != 0xff) {
          printf("Send command 0x%02x\n", st7789_init_cmds[cmd].cmd);
          st7789_send_cmd(st7789_init_cmds[cmd].cmd);
          if ((st7789_init_cmds[cmd].databytes & 0x1F) != 0) {
            st7789_send_data(st7789_init_cmds[cmd].data,
                             st7789_init_cmds[cmd].databytes & 0x1F);
          if (st7789_init_cmds[cmd].databytes & 0x80) {
            OS_MSleep(st7789_init_cmds[cmd].delaytime);
          cmd++;
        printf("init finish.\n");
        st7789_set_orientation(DISPLAY_ORIENTATION);
      硬件连接如图所示
      屏幕 开发板
      BLK B14
      CS B06
      DC B03
      RES VCC
      SDA B04
      SCL B07
      为什么RES引脚直接接的VCC,因为不知道是这个芯片的问题还是什么问题。RES引脚接到推挽输出的IO引脚后,屏幕也能点亮,但是亮度莫名其妙很低。手上几个屏都测试了一下,都这样。
      然后就是编写一下写命令和写数据的函数,写命令时需要设置一下DC引脚,然后写完立即将DC引脚切换回高电平。
      static void st7789_send_cmd(uint8_t cmd) {
        gpio_set_level(disp_pin_dc, 0);
        dirver_spi_send_data(&cmd, 1);
        gpio_set_level(disp_pin_dc, 1);
      static void st7789_send_data(void *data, uint16_t length) {
        dirver_spi_send_data(data, length);
      然后就是编写屏幕翻转配置函数
      static void st7789_set_orientation(uint8_t orientation) {
        // ESP_ASSERT(orientation < 4);
        const char *orientation_str[] = {"PORTRAIT", "PORTRAIT_INVERTED", "LANDSCAPE",
                                         "LANDSCAPE_INVERTED"};
        printf("Display orientation: %s\n", orientation_str[orientation]);
        uint8_t data[] = {0xC0, 0x00, 0x60, 0xA0};
        printf("0x36 command value: 0x%02X\n", data[orientation]);
        st7789_send_cmd(ST7789_MADCTL);
        st7789_send_data((void *)&data[orientation], 1);
      最后再写一下写屏函数即可,这里为了快速刷屏,设置了比较大的缓存区。目前还不会使用XR806的DMA,学会了可以减少缓存RAM的大小。
      /* The ST7789 display controller can drive 320*240 displays, when using a
       * 240*240 display there's a gap of 80px, we need to edit the coordinates to
       * take into account that gap, this is not necessary in all orientations. */
      void st7789_flush(uint16_t x1, uint16_t x2, uint16_t y1, uint16_t y2,
                        uint16_t color) {
        uint8_t data[4] = {0};
        uint16_t offsetx1 = x1;
        uint16_t offsetx2 = x2;
        uint16_t offsety1 = y1;
        uint16_t offsety2 = y2;
      #if (TFT_DISPLAY_OFFSETS)
        offsetx1 += TFT_DISPLAY_X_OFFSET;
        offsetx2 += TFT_DISPLAY_X_OFFSET;
        offsety1 += TFT_DISPLAY_Y_OFFSET;
        offsety2 += TFT_DISPLAY_Y_OFFSET;
      #elif (LV_HOR_RES_MAX == 320) && (LV_VER_RES_MAX == 320)
      #if (DISPLAY_ORIENTATION_PORTRAIT)
        offsetx1 += 80;
        offsetx2 += 80;
      #elif (DISPLAY_ORIENTATION_LANDSCAPE_INVERTED)
        offsety1 += 80;
        offsety2 += 80;
        /*Column addresses*/
        st7789_send_cmd(ST7789_CASET);
        data[0] = (offsetx1 >> 8) & 0xFF;
        data[1] = offsetx1 & 0xFF;
        data[2] = (offsetx2 >> 8) & 0xFF;
        data[3] = offsetx2 & 0xFF;
        st7789_send_data(data, 4);
        /*Page addresses*/
        st7789_send_cmd(ST7789_RASET);
        data[0] = (offsety1 >> 8) & 0xFF;
        data[1] = offsety1 & 0xFF;
        data[2] = (offsety2 >> 8) & 0xFF;
        data[3] = offsety2 & 0xFF;
        /*Display On*/
        st7789_send_cmd(ST7789_DISPON);
        /*Memory write*/
        st7789_send_cmd(ST7789_RAMWR);
        uint32_t size = (y2 - y1) * (x2 - x1);
        uint32_t buffsize = (x2 - x1) * 80;
        unsigned char *burst_buffer = (unsigned char *)malloc(buffsize * 2);
        for (uint32_t i = 0; i < size + buffsize; i += buffsize) {
          for (uint32_t j = 0; j < buffsize; j++) {
            burst_buffer[2 * j] = color >> 8;
            burst_buffer[2 * j + 1] = color;
          st7789_send_data(burst_buffer, buffsize * 2);
        free(burst_buffer);
      还需要添加一个刷屏函数作为测试,现在补一下。
      由于1.69寸屏幕不需要设置屏幕窗口偏移量,就直接按满屏来刷了。
      void lcd_clear(uint16_t color) { st7789_flush(0, 240, 0, 320, color); }
      然后在main.c里调用屏幕初始化和刷屏函数就可以啦。
      #include "common/framework/platform_init.h"
      #include "kernel/os/os.h"
      extern void st7789_init();
      extern void st7789_flush(uint16_t x1, uint16_t x2, uint16_t y1, uint16_t y2,
                               uint16_t color);
      extern void lcd_clear(uint16_t color);
      int main(void) {
        platform_init();
        printf("gpio demo started.\n");
        st7789_init();
        printf("flush color.\n");
        // st7789_flush(0, 240, 0, 280, 0xFFFF);
        while (1) {
          lcd_clear(0x0000);
          OS_MSleep(1000);
          lcd_clear(0xFFFF);
          OS_MSleep(1000);
          lcd_clear(0xEF5D);
          OS_MSleep(1000);
          lcd_clear(0xF800);
          OS_MSleep(1000);
          lcd_clear(0x07E0);
          OS_MSleep(1000);
          lcd_clear(0x001F);
          OS_MSleep(1000);
        printf("never run here.\n");
      # 清除错误用
      void main_cmd_exec(char *cmd) {}
      刷屏效果如图
      经过测试,手上的1.47寸屏幕和1.69寸st7789屏幕都可以正常驱动。
      就是偏移值和屏幕分辨率设置需要再优化一下代码,过几天再说吧。
      详细的代码在文章末尾下载,放到example目录应该就可以了。
      参考资料
      最新SDK下载链接
      环境搭建参考教程
      基于STM32 HAL库硬件SPI的ST7789驱动(TFT-LCD 240*320)
      附件源码 ,解压缩到project/example目录下即可
      X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
      • X
        xiyou LV 3 @walker2048 最后由 编辑
        @walker2048 很不错的文章,感谢分享。
        • iiaao
          iiaao LV 2 最后由 编辑
          大佬牛,跟着复现一下。然后去交作业。
