    【R128】应用开发案例——ADC驱动烟雾传感器
    A Series
    r128开发指南
    • livpo
      livpo LV 6 最后由 编辑
      ADC驱动烟雾传感器
      本文案例代码 下载地址
      ADC驱动烟雾传感器案例代码 https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24
      原理介绍
      MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半 导体。当处于200、300℃温度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。当与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒受到该烟雾的调制而变化,就会引起表而电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾浓度越大,电导率越大输出电阻越低。MQ2气体传感器可以很灵敏的检测到空气中的烟雾、液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气等气体。
      首先我们搭建电路,如下:
      引脚 按键
      PB0 MQ2 AO脚
      GND MQ2 GND
      3V3 MQ2 VCC
      载入方案
      我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
      $ source envsetup.sh
      $ lunch_rtos 1
      勾选 GPADC 驱动
      mrtos_menuconfig 找到下列驱动
      Drivers Options  --->
          soc related device drivers  --->
              GPADC devices --->
                  [*] enable gpadc driver
                  [*]   enable power protect driver
      编写程序
      打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
      引入头文件
      #include <sunxi_hal_gpadc.h>
      由于MQ2是一个加热器驱动的传感器,如果长时间存放,传感器的校准可能会漂移。
      长时间存放后首次使用时,传感器必须充分预热24-48小时以确保最大精度。
      如果最近使用过传感器,则只需5-10分钟即可完全预热。 在预热期间,传感器读数通常很高,然后逐渐降低直到稳定。
      为了实现预热功能,我们先实现一个 sleep 函数,等待预热完成再读取 ADC 电压值。
      static inline int msleep(int ms) {
          vTaskDelay(ms / portTICK_RATE_MS);
      ADC 功能配置
      GPADC 初始化接口
      GPADC 模块初始化,主要初始化时钟,中断以及采样率配置等,这里我们初始化并检查即可。
      int hal_gpadc_init(void)
      GPADC 通道初始化
      选择并配置 GPADC 某个通道,这里配置初始化0通道。
      hal_gpadc_channel_init(0);
      GPADC 读取电压接口
      读取0通道的ADC电压数据。
      ret = gpadc_read_channel_data(0)
      完整代码如下
      // 预热模块
      msleep(20000);
      // 初始化 GPADC
      if(hal_gpadc_init() != 0){
          printf("ADC Init failed!\n");
      // 初始化通道
      // 读取电压
      while(1){
          uint32_t vol_data = gpadc_read_channel_data(0);
          printf("channel 0 vol data is %u\n", vol_data);
      // 释放通道,这里没有用到
      hal_gpadc_channel_exit(0);
      // 释放GPADC,这里没有用到
      hal_gpadc_deinit();
      结果
      烧录后可以看到输出的电压值。
