    【R128】应用开发案例——驱动 OLED 屏
    A Series
    r128开发指南
    • livpo
      livpo LV 6 最后由 q1215200171 编辑
      驱动 OLED 屏
      本文案例代码 下载地址
      OLED驱动案例代码 https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24
      OLED,即有机发光二极管( Organic Light Emitting Diode)。 OLED 由于同时具备自发光,不需背 光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及 制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
      LCD 都需要背光,而 OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示 OLED 效果要来得好一 些。以目前的技术,OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。
      在此我们使用的 是0.96寸OLED显示屏,该屏有以下特点:
      1. 0.96 寸 OLED 有黄蓝,白,蓝三种颜色可选;其中黄蓝是屏上 1/4 部分为黄光,下 3/4 为蓝; 而且是固定区域显示固定颜色,颜色和显示区域均不能修改;白光则为纯白,也就是黑底白字; 蓝色则为纯蓝,也就是黑底蓝字。
      2. 分辨率为 128*64
      3. 多种接口方式;OLED 裸屏总共种接口包括:6800、8080 两种并行接口方式、3 线或 4 线的 串行 SPI 接口方式、 IIC 接口方式(只需要 2 根线就可以控制 OLED 了!),这五种接口是通过屏上的 BS0~BS2 来配置的。
      本次使用的是四针的IIC 模块,如下图:
      引脚配置如下
      R128 Devkit OLED
      PA23 SCL
      PA24 SDA
      GND GND
      3V3 VCC
      载入方案
      $ source envsetup.sh
      $ lunch_rtos 1
      设置 TWI 驱动
      运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 TWI Devices
      Drivers Options  --->
          soc related device drivers  --->
              	TWI Devices --->
              	-*- enable twi driver
      配置 TWI 引脚
      打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex
      增加 TWI0 的配置,参考手册可知 PA23,PA24 的 TWI0 复用为 6
      [twi0]
      twi0_sck        = port:PA23<6><1><default><default>
      twi0_sda        = port:PA24<6><1><default><default>
      编写程序
      打开你喜欢的编辑器,新增文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/oled.c 用于编写 OLED 的驱动。
      编写 OLED 驱动
      使用一个宏储存 TWI 的地址和使用的 TWI 端口,并定义显存。
      #define OLED_IIC_ADDR 0x3c
      #define OLED_IIC_PORT 0
      uint8_t OLED_GRAM[144][8]; /* 显存 */
      编写 OLED 的基础操作驱动 TWI 通讯函数。
      #define OLED_CMD 0 /*写命令 */
      #define OLED_DATA 1 /* 写数据 */
      void OLED_WR_Byte(uint8_t dat, uint8_t mode)
          twi_msg_t msg;
          twi_port_t port = OLED_IIC_PORT;
          uint8_t buf[2];
          if (mode)
              buf[0] = 0x40;
              buf[0] = 0x00;
          buf[1] = dat;
          msg.flags = 0;
          msg.addr = OLED_IIC_ADDR;
          msg.len = 2;
          msg.buf = buf;
          hal_twi_control(port, I2C_RDWR, &msg);
      编写 OLED 的驱动函数:显示开关
      void OLED_ColorTurn(uint8_t i)
          if (i == 0) {
              OLED_WR_Byte(0xA6, OLED_CMD); /* 正常显示 */
          if (i == 1) {
              OLED_WR_Byte(0xA7, OLED_CMD); /* 反色显示 */
      编写 OLED 的驱动函数:反显设置
      void OLED_DisplayTurn(uint8_t i)
          if (i == 0) {
              OLED_WR_Byte(0xC8, OLED_CMD); /* 正常显示 */
              OLED_WR_Byte(0xA1, OLED_CMD);
          if (i == 1) {
              OLED_WR_Byte(0xC0, OLED_CMD); /* 反转显示 */
              OLED_WR_Byte(0xA0, OLED_CMD);
      编写 OLED 的驱动函数:刷新屏幕
      void OLED_Refresh(void)
          for (int i = 0; i < 8; i++) {
              OLED_WR_Byte(0xb0 + i, OLED_CMD); //设置行起始地址
              OLED_WR_Byte(0x00, OLED_CMD); //设置低列起始地址
              OLED_WR_Byte(0x10, OLED_CMD); //设置高列起始地址
              OLED_WR_Byte(0x78, OLED_DATA);
              OLED_WR_Byte(0x40, OLED_DATA);
              for (int n = 0; n < 128; n++) {
                  OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i], OLED_DATA);
      编写 OLED 的驱动函数:清屏
      void OLED_Clear(void)
              OLED_WR_Byte(0xb0 + i, OLED_CMD); //设置页地址(0~7)
              OLED_WR_Byte(0x00, OLED_CMD); //设置显示位置—列低地址
              OLED_WR_Byte(0x10, OLED_CMD); //设置显示位置—列高地址
                  OLED_GRAM[n][i] = 0;
              OLED_Refresh(); //刷新GRAM内容
      编写 OLED 的驱动函数:画点
      void OLED_DrawPoint(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t t)
          uint8_t i, m, n;
          i = y / 8;
          m = y % 8;
          n = 1 << m;
          if (t) {
              OLED_GRAM[x][i] |= n;
          else {
              OLED_GRAM[x][i] = ~OLED_GRAM[x][i];
      编写 OLED 的驱动函数:画线
      void OLED_DrawLine(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2, uint8_t mode)
          int xerr = 0, yerr = 0, delta_x, delta_y, distance;
          int incx, incy, uRow, uCol;
          delta_x = x2 - x1; //计算坐标增量
          delta_y = y2 - y1;
          uRow = x1; //画线起点坐标
          uCol = y1;
          if (delta_x > 0)
              incx = 1; //设置单步方向
          else if (delta_x == 0)
              incx = 0; //垂直线
          else {
              incx = -1;
              delta_x = -delta_x;
          if (delta_y > 0)
              incy = 1;
          else if (delta_y == 0)
              incy = 0; //水平线
          else {
              incy = -1;
              delta_y = -delta_x;
          if (delta_x > delta_y)
              distance = delta_x; //选取基本增量坐标轴
              distance = delta_y;
          for (uint16_t t = 0; t < distance + 1; t++) {
              OLED_DrawPoint(uRow, uCol, mode); //画点
              xerr += delta_x;
              yerr += delta_y;
              if (xerr > distance) {
                  xerr -= distance;
                  uRow += incx;
              if (yerr > distance) {
                  yerr -= distance;
                  uCol += incy;
      编写 OLED 的驱动函数:画园
      void OLED_DrawCircle(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t r)
          int a, b, num;
          a = 0;
          b = r;
          while (2 * b * b >= r * r) {
              OLED_DrawPoint(x + a, y - b, 1);
              OLED_DrawPoint(x - a, y - b, 1);
              OLED_DrawPoint(x - a, y + b, 1);
              OLED_DrawPoint(x + a, y + b, 1);
              OLED_DrawPoint(x + b, y + a, 1);
              OLED_DrawPoint(x + b, y - a, 1);
              OLED_DrawPoint(x - b, y - a, 1);
              OLED_DrawPoint(x - b, y + a, 1);
              a++;
              num = (a * a + b * b) - r * r; //计算画的点离圆心的距离
              if (num > 0) {
                  b--;
                  a--;
      编写 OLED 的驱动函数:显示字符
      void OLED_ShowChar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t size1, uint8_t mode)
          uint8_t temp, size2, chr1;
          uint8_t x0 = x, y0 = y;
          if (size1 == 8)
              size2 = 6;
              size2 = (size1 / 8 + ((size1 % 8) ? 1 : 0)) * (size1 / 2); //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
          chr1 = chr - ' '; //计算偏移后的值
          for (uint8_t i = 0; i < size2; i++) {
              if (size1 == 8) {
                  temp = asc2_0806[chr1][i];
              } //调用0806字体
              else if (size1 == 12) {
                  temp = asc2_1206[chr1][i];
              } //调用1206字体
              else if (size1 == 16) {
                  temp = asc2_1608[chr1][i];
              } //调用1608字体
              else if (size1 == 24) {
                  temp = asc2_2412[chr1][i];
              } //调用2412字体
                  return;
              for (uint8_t m = 0; m < 8; m++) {
                  if (temp & 0x01)
                      OLED_DrawPoint(x, y, mode);
                      OLED_DrawPoint(x, y, !mode);
                  temp >>= 1;
                  y++;
              x++;
              if ((size1 != 8) && ((x - x0) == size1 / 2)) {
                  x = x0;
                  y0 = y0 + 8;
              y = y0;
      编写 OLED 的驱动函数:显示字符串
      void OLED_ShowString(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t* chr, uint8_t size1, uint8_t mode)
          while ((*chr >= ' ') && (*chr <= '~')) //判断是不是非法字符!
              OLED_ShowChar(x, y, *chr, size1, mode);
              if (size1 == 8)
                  x += 6;
                  x += size1 / 2;
              chr++;
      编写 OLED 的驱动函数:显示数字
      void OLED_ShowNum(uint8_t x, uint8_t y, uint32_t num, uint8_t len, uint8_t size1, uint8_t mode)
          uint8_t temp, m = 0;
          if (size1 == 8)
              m = 2;
          for (uint8_t t = 0; t < len; t++) {
              temp = (num / OLED_Pow(10, len - t - 1)) % 10;
              if (temp == 0) {
                  OLED_ShowChar(x + (size1 / 2 + m) * t, y, '0', size1, mode);
              else {
                  OLED_ShowChar(x + (size1 / 2 + m) * t, y, temp + '0', size1, mode);
      编写 OLED 的驱动函数:配置位置
      void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y)
          OLED_WR_Byte(0xb0 + y, OLED_CMD);
          OLED_WR_Byte(((x & 0xf0) >> 4) | 0x10, OLED_CMD);
          OLED_WR_Byte((x & 0x0f), OLED_CMD);
      编写 OLED 的驱动函数:初始化屏幕
      void OLED_Init(void)
          hal_twi_init(OLED_IIC_PORT); //-- init TWI
          OLED_WR_Byte(0xAE, OLED_CMD);//--turn off oled panel
          OLED_WR_Byte(0x00, OLED_CMD);//---set low column address
          OLED_WR_Byte(0x10, OLED_CMD);//---set high column address
          OLED_WR_Byte(0x40, OLED_CMD);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
          OLED_WR_Byte(0x81, OLED_CMD);//--set contrast control register
          OLED_WR_Byte(0xCF, OLED_CMD); // Set SEG Output Current Brightness
          OLED_WR_Byte(0xA1, OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
          OLED_WR_Byte(0xC8, OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
          OLED_WR_Byte(0xA6, OLED_CMD);//--set normal display
          OLED_WR_Byte(0xA8, OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
          OLED_WR_Byte(0x3f, OLED_CMD);//--1/64 duty
          OLED_WR_Byte(0xD3, OLED_CMD);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
          OLED_WR_Byte(0x00, OLED_CMD);//-not offset
          OLED_WR_Byte(0xd5, OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
          OLED_WR_Byte(0x80, OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
          OLED_WR_Byte(0xD9, OLED_CMD);//--set pre-charge period
          OLED_WR_Byte(0xF1, OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
          OLED_WR_Byte(0xDA, OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
          OLED_WR_Byte(0x12, OLED_CMD);
          OLED_WR_Byte(0xDB, OLED_CMD);//--set vcomh
          OLED_WR_Byte(0x40, OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
          OLED_WR_Byte(0x20, OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
          OLED_WR_Byte(0x02, OLED_CMD);//
          OLED_WR_Byte(0x8D, OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
          OLED_WR_Byte(0x14, OLED_CMD);//--set(0x10) disable
          OLED_WR_Byte(0xA4, OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
          OLED_WR_Byte(0xA6, OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
          OLED_Clear();
          OLED_WR_Byte(0xAF, OLED_CMD); /*display ON*/
      我们把这些驱动放到一个单独的文件里,命名为 oled.c,完整内容如下:
      #include <sunxi_hal_twi.h>
      #include "oledfont.h"
          twi_msg_t msg;
          uint8_t buf[2];
          if (mode)
              buf[0] = 0x40;
              buf[0] = 0x00;
          buf[1] = dat;
          msg.flags = 0;
          msg.len = 2;
          msg.buf = buf;
      uint32_t OLED_Pow(uint8_t m, uint8_t n)
          uint32_t result = 1;
          while (n--)
              result *= m;
          return result;
          if (i == 0) {
          if (i == 1) {
          if (i == 0) {
          if (i == 1) {
          uint8_t i, m, n;
          i = y / 8;
          m = y % 8;
          n = 1 << m;
          if (t) {
          else {
          delta_y = y2 - y1;
          uRow = x1; //画线起点坐标
          uCol = y1;
          if (delta_x > 0)
              incx = 1; //设置单步方向
              incx = 0; //垂直线
          else {
              incx = -1;
              delta_x = -delta_x;
          if (delta_y > 0)
              incy = 1;
              incy = 0; //水平线
          else {
              incy = -1;
              delta_y = -delta_x;
              distance = delta_y;
              xerr += delta_x;
              yerr += delta_y;
                  xerr -= distance;
                  uRow += incx;
                  yerr -= distance;
                  uCol += incy;
          int a, b, num;
          a = 0;
          b = r;
              a++;
              if (num > 0) {
                  b--;
                  a--;
          if (size1 == 8)
              size2 = 6;
              if (size1 == 8) {
              } //调用0806字体
              } //调用1206字体
              } //调用1608字体
              } //调用2412字体
                  return;
                  if (temp & 0x01)
                  temp >>= 1;
                  y++;
              x++;
                  x = x0;
                  y0 = y0 + 8;
              y = y0;
              if (size1 == 8)
                  x += 6;
                  x += size1 / 2;
              chr++;
          if (size1 == 8)
              m = 2;
              if (temp == 0) {
              else {
          OLED_Clear();
      同时提供对应的头文件 oled.h,oledfont.h 由于较大,见文章末尾。
      #ifndef __OLED_H
      #define __OLED_H
      /* 发送一个字节
       * mode:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
      void OLED_WR_Byte(uint8_t dat, uint8_t mode);
      /* Pow 函数 */
      uint32_t OLED_Pow(uint8_t m, uint8_t n);
      /* 反显函数 */
      void OLED_ColorTurn(uint8_t i);
      /* 屏幕旋转180度 */
      void OLED_DisplayTurn(uint8_t i);
      /* 更新显存到OLED */
      void OLED_Refresh(void);
      /* OLED 清屏 */
      void OLED_Clear(void);
      /* 画点
       * x: 0~127
       * y: 0~63
       * t: 1 填充 0,清空
      void OLED_DrawPoint(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t t);
      /* 画线
       * x1, y1: 起点坐标
       * x2, y2: 结束坐标
      void OLED_DrawLine(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2, uint8_t mode);
      /* 画圆
       * x, y: 圆心坐标
       * r: 圆的半径
      void OLED_DrawCircle(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t r);
      /* 在指定位置显示一个字符,包括部分字符
       * x: 0 ~ 127
       * y: 0 ~ 63
       * size1: 选择字体 6x8/6x12/8x16/12x24
       * mode: 0,反色显示; 1,正常显示
      void OLED_ShowChar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t size1, uint8_t mode);
      /* 显示字符串
       * x: 0 ~ 127
       * y: 0 ~ 63
       * *chr: 字符串起始地址
      void OLED_ShowString(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t* chr, uint8_t size1, uint8_t mode);
      /* 显示数字
       * x: 0 ~ 127
       * y: 0 ~ 63
       * num: 要显示的数字
       * len: 数字的位数
      void OLED_ShowNum(uint8_t x, uint8_t y, uint32_t num, uint8_t len, uint8_t size1, uint8_t mode);
      /* 初始化 OLED */
      void OLED_Init(void);
      然后把 oled.c 加入编译,修改 lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/Makefile加入
      obj-y += src/oled.o
      编写主程序
      打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
      OLED_Init();
      OLED_ShowString(12, 16, "====AWOL====", 16, 1);
      OLED_ShowString(20, 32, "2023/08/24", 16, 1);
      OLED_Refresh();
      初始化 OLED,然后显示字符串。
      结果
      驱动了 OLED 屏
      附录
      oledfont.h:
      #ifndef __OLEDFONT_H
      #define __OLEDFONT_H
      const unsigned char asc2_0806[][6] = {
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // sp
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 }, // !
          { 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, // "
          { 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, // #
          { 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, // $
          { 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 }, // %
          { 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, // &
          { 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 }, // '
          { 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 }, // (
          { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 }, // )
          { 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 }, // *
          { 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 }, // +
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 }, // ,
          { 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 }, // -
          { 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // .
          { 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // /
          { 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E }, // 0
          { 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // 1
          { 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2
          { 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 }, // 3
          { 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 }, // 4
          { 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 }, // 5
          { 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 }, // 6
          { 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 }, // 7
          { 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // 8
          { 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E }, // 9
          { 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 }, // :
          { 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 }, // ;
          { 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 }, // <
          { 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }, // =
          { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 }, // >
          { 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 }, // ?
          { 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E }, // @
          { 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C }, // A
          { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // B
          { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // C
          { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C }, // D
          { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 }, // E
          { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 }, // F
          { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A }, // G
          { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // H
          { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 }, // I
          { 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 }, // J
          { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // K
          { 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // L
          { 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // M
          { 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F }, // N
          { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // O
          { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // P
          { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E }, // Q
          { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 }, // R
          { 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 }, // S
          { 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 }, // T
          { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F }, // U
          { 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F }, // V
          { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F }, // W
          { 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // X
          { 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 }, // Y
          { 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 }, // Z
          { 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 }, // [
          { 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 }, // 55
          { 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 }, // ]
          { 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 }, // ^
          { 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // _
          { 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 }, // '
          { 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // a
          { 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 }, // b
          { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 }, // c
          { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F }, // d
          { 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 }, // e
          { 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 }, // f
          { 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C }, // g
          { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // h
          { 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 }, // i
          { 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 }, // j
          { 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // k
          { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // l
          { 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 }, // m
          { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // n
          { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // o
          { 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 }, // p
          { 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC }, // q
          { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 }, // r
          { 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 }, // s
          { 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 }, // t
          { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C }, // u
          { 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C }, // v
          { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C }, // w
          { 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // x
          { 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C }, // y
          { 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 }, // z
          { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }, // horiz lines
      //12*12 ASCII字符集点阵
      const unsigned char asc2_1206[95][12] = {
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*" ",0*/
          { 0x00, 0x00, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"!",1*/
          { 0x00, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*""",2*/
          { 0x90, 0xD0, 0xBC, 0xD0, 0xBC, 0x90, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00 }, /*"#",3*/
          { 0x18, 0x24, 0xFE, 0x44, 0x8C, 0x00, 0x03, 0x02, 0x07, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"$",4*/
          { 0x18, 0x24, 0xD8, 0xB0, 0x4C, 0x80, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x02, 0x01 }, /*"%",5*/
          { 0xC0, 0x38, 0xE4, 0x38, 0xE0, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01, 0x02, 0x02 }, /*"&",6*/
          { 0x08, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"'",7*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04 }, /*"(",8*/
          { 0x00, 0x02, 0x04, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00 }, /*")",9*/
          { 0x90, 0x60, 0xF8, 0x60, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"*",10*/
          { 0x20, 0x20, 0xFC, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"+",11*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*",",12*/
          { 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"-",13*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*".",14*/
          { 0x00, 0x80, 0x60, 0x1C, 0x02, 0x00, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"/",15*/
          { 0xF8, 0x04, 0x04, 0x04, 0xF8, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"0",16*/
          { 0x00, 0x08, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00 }, /*"1",17*/
          { 0x18, 0x84, 0x44, 0x24, 0x18, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 }, /*"2",18*/
          { 0x08, 0x04, 0x24, 0x24, 0xD8, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"3",19*/
          { 0x40, 0xB0, 0x88, 0xFC, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00 }, /*"4",20*/
          { 0x3C, 0x24, 0x24, 0x24, 0xC4, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"5",21*/
          { 0xF8, 0x24, 0x24, 0x2C, 0xC0, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"6",22*/
          { 0x0C, 0x04, 0xE4, 0x1C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"7",23*/
          { 0xD8, 0x24, 0x24, 0x24, 0xD8, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"8",24*/
          { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"9",25*/
          { 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*":",26*/
          { 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*";",27*/
          { 0x00, 0x20, 0x50, 0x88, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02 }, /*"<",28*/
          { 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x90, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"=",29*/
          { 0x00, 0x02, 0x04, 0x88, 0x50, 0x20, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*">",30*/
          { 0x18, 0x04, 0xC4, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"?",31*/
          { 0xF8, 0x04, 0xE4, 0x94, 0xF8, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 }, /*"@",32*/
          { 0x00, 0xE0, 0x9C, 0xF0, 0x80, 0x00, 0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02 }, /*"A",33*/
          { 0x04, 0xFC, 0x24, 0x24, 0xD8, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"B",34*/
          { 0xF8, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"C",35*/
          { 0x04, 0xFC, 0x04, 0x04, 0xF8, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"D",36*/
          { 0x04, 0xFC, 0x24, 0x74, 0x0C, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x03, 0x00 }, /*"E",37*/
          { 0x04, 0xFC, 0x24, 0x74, 0x0C, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"F",38*/
          { 0xF0, 0x08, 0x04, 0x44, 0xCC, 0x40, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"G",39*/
          { 0x04, 0xFC, 0x20, 0x20, 0xFC, 0x04, 0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02 }, /*"H",40*/
          { 0x04, 0x04, 0xFC, 0x04, 0x04, 0x00, 0x02, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x00 }, /*"I",41*/
          { 0x00, 0x04, 0x04, 0xFC, 0x04, 0x04, 0x06, 0x04, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00 }, /*"J",42*/
          { 0x04, 0xFC, 0x24, 0xD0, 0x0C, 0x04, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x03, 0x02 }, /*"K",43*/
          { 0x04, 0xFC, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03 }, /*"L",44*/
          { 0xFC, 0x3C, 0xC0, 0x3C, 0xFC, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00 }, /*"M",45*/
          { 0x04, 0xFC, 0x30, 0xC4, 0xFC, 0x04, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00 }, /*"N",46*/
          { 0xF8, 0x04, 0x04, 0x04, 0xF8, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"O",47*/
          { 0x04, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"P",48*/
          { 0xF8, 0x84, 0x84, 0x04, 0xF8, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x07, 0x05, 0x00 }, /*"Q",49*/
          { 0x04, 0xFC, 0x24, 0x64, 0x98, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x03, 0x02 }, /*"R",50*/
          { 0x18, 0x24, 0x24, 0x44, 0x8C, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"S",51*/
          { 0x0C, 0x04, 0xFC, 0x04, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00 }, /*"T",52*/
          { 0x04, 0xFC, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x04, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"U",53*/
          { 0x04, 0x7C, 0x80, 0xE0, 0x1C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"V",54*/
          { 0x1C, 0xE0, 0x3C, 0xE0, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00 }, /*"W",55*/
          { 0x04, 0x9C, 0x60, 0x9C, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00 }, /*"X",56*/
          { 0x04, 0x1C, 0xE0, 0x1C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00 }, /*"Y",57*/
          { 0x0C, 0x84, 0x64, 0x1C, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x03, 0x00 }, /*"Z",58*/
          { 0x00, 0x00, 0xFE, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x00 }, /*"[",59*/
          { 0x00, 0x0E, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x00 }, /*"\",60*/
          { 0x00, 0x02, 0x02, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x07, 0x00, 0x00 }, /*"]",61*/
          { 0x00, 0x04, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"^",62*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 }, /*"_",63*/
          { 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"`",64*/
          { 0x00, 0x40, 0xA0, 0xA0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x03, 0x02 }, /*"a",65*/
          { 0x04, 0xFC, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"b",66*/
          { 0x00, 0xC0, 0x20, 0x20, 0x60, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 }, /*"c",67*/
          { 0x00, 0xC0, 0x20, 0x24, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x03, 0x02 }, /*"d",68*/
          { 0x00, 0xC0, 0xA0, 0xA0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00 }, /*"e",69*/
          { 0x00, 0x20, 0xF8, 0x24, 0x24, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x00 }, /*"f",70*/
          { 0x00, 0x40, 0xA0, 0xA0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x07, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x04 }, /*"g",71*/
          { 0x04, 0xFC, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x03, 0x02 }, /*"h",72*/
          { 0x00, 0x20, 0xE4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00 }, /*"i",73*/
          { 0x00, 0x00, 0x20, 0xE4, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x07, 0x00, 0x00 }, /*"j",74*/
          { 0x04, 0xFC, 0x80, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x03, 0x02 }, /*"k",75*/
          { 0x04, 0x04, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x00 }, /*"l",76*/
          { 0xE0, 0x20, 0xE0, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00 }, /*"m",77*/
          { 0x20, 0xE0, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x03, 0x02 }, /*"n",78*/
          { 0x00, 0xC0, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"o",79*/
          { 0x20, 0xE0, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x08, 0x0F, 0x0A, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*"p",80*/
          { 0x00, 0xC0, 0x20, 0x20, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x0A, 0x0F, 0x08 }, /*"q",81*/
          { 0x20, 0xE0, 0x40, 0x20, 0x20, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"r",82*/
          { 0x00, 0x60, 0xA0, 0xA0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x00 }, /*"s",83*/
          { 0x00, 0x20, 0xF8, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x00 }, /*"t",84*/
          { 0x20, 0xE0, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x03, 0x02 }, /*"u",85*/
          { 0x20, 0xE0, 0x20, 0x80, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00 }, /*"v",86*/
          { 0x60, 0x80, 0xE0, 0x80, 0x60, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00 }, /*"w",87*/
          { 0x20, 0x60, 0x80, 0x60, 0x20, 0x00, 0x02, 0x03, 0x00, 0x03, 0x02, 0x00 }, /*"x",88*/
          { 0x20, 0xE0, 0x20, 0x80, 0x60, 0x20, 0x08, 0x08, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00 }, /*"y",89*/
          { 0x00, 0x20, 0xA0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x00 }, /*"z",90*/
          { 0x00, 0x00, 0x20, 0xDE, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x00 }, /*"{",91*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00 }, /*"|",92*/
          { 0x00, 0x02, 0xDE, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"}",93*/
          { 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"~",94*/
      //16*16 ASCII字符集点阵
      const unsigned char asc2_1608[][16] = {
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*" ",0*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"!",1*/
          { 0x00, 0x10, 0x0C, 0x06, 0x10, 0x0C, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*""",2*/
          { 0x40, 0xC0, 0x78, 0x40, 0xC0, 0x78, 0x40, 0x00, 0x04, 0x3F, 0x04, 0x04, 0x3F, 0x04, 0x04, 0x00 }, /*"#",3*/
          { 0x00, 0x70, 0x88, 0xFC, 0x08, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x20, 0xFF, 0x21, 0x1E, 0x00, 0x00 }, /*"$",4*/
          { 0xF0, 0x08, 0xF0, 0x00, 0xE0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x1C, 0x03, 0x1E, 0x21, 0x1E, 0x00 }, /*"%",5*/
          { 0x00, 0xF0, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x21, 0x23, 0x24, 0x19, 0x27, 0x21, 0x10 }, /*"&",6*/
          { 0x10, 0x16, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"'",7*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x18, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x40, 0x00 }, /*"(",8*/
          { 0x00, 0x02, 0x04, 0x18, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x18, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*")",9*/
          { 0x40, 0x40, 0x80, 0xF0, 0x80, 0x40, 0x40, 0x00, 0x02, 0x02, 0x01, 0x0F, 0x01, 0x02, 0x02, 0x00 }, /*"*",10*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x1F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00 }, /*"+",11*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xB0, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*",",12*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01 }, /*"-",13*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*".",14*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0x18, 0x04, 0x00, 0x60, 0x18, 0x06, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"/",15*/
          { 0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x10, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00 }, /*"0",16*/
          { 0x00, 0x10, 0x10, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 }, /*"1",17*/
          { 0x00, 0x70, 0x08, 0x08, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x30, 0x28, 0x24, 0x22, 0x21, 0x30, 0x00 }, /*"2",18*/
          { 0x00, 0x30, 0x08, 0x88, 0x88, 0x48, 0x30, 0x00, 0x00, 0x18, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00 }, /*"3",19*/
          { 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0x10, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x24, 0x24, 0x3F, 0x24, 0x00 }, /*"4",20*/
          { 0x00, 0xF8, 0x08, 0x88, 0x88, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x19, 0x21, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00 }, /*"5",21*/
          { 0x00, 0xE0, 0x10, 0x88, 0x88, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x11, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00 }, /*"6",22*/
          { 0x00, 0x38, 0x08, 0x08, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"7",23*/
          { 0x00, 0x70, 0x88, 0x08, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x21, 0x21, 0x22, 0x1C, 0x00 }, /*"8",24*/
          { 0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x22, 0x22, 0x11, 0x0F, 0x00 }, /*"9",25*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*":",26*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*";",27*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00 }, /*"<",28*/
          { 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00 }, /*"=",29*/
          { 0x00, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00 }, /*">",30*/
          { 0x00, 0x70, 0x48, 0x08, 0x08, 0x08, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x36, 0x01, 0x00, 0x00 }, /*"?",31*/
          { 0xC0, 0x30, 0xC8, 0x28, 0xE8, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x07, 0x18, 0x27, 0x24, 0x23, 0x14, 0x0B, 0x00 }, /*"@",32*/
          { 0x00, 0x00, 0xC0, 0x38, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3C, 0x23, 0x02, 0x02, 0x27, 0x38, 0x20 }, /*"A",33*/
          { 0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00 }, /*"B",34*/
          { 0xC0, 0x30, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00 }, /*"C",35*/
          { 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00 }, /*"D",36*/
          { 0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0xE8, 0x08, 0x10, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x23, 0x20, 0x18, 0x00 }, /*"E",37*/
          { 0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0xE8, 0x08, 0x10, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"F",38*/
          { 0xC0, 0x30, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x00, 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x20, 0x22, 0x1E, 0x02, 0x00 }, /*"G",39*/
          { 0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x01, 0x01, 0x21, 0x3F, 0x20 }, /*"H",40*/
          { 0x00, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 }, /*"I",41*/
          { 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x00, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"J",42*/
          { 0x08, 0xF8, 0x88, 0xC0, 0x28, 0x18, 0x08, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x01, 0x26, 0x38, 0x20, 0x00 }, /*"K",43*/
          { 0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x00 }, /*"L",44*/
          { 0x08, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0x20, 0x00 }, /*"M",45*/
          { 0x08, 0xF8, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x07, 0x18, 0x3F, 0x00 }, /*"N",46*/
          { 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x0F, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00 }, /*"O",47*/
          { 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xF0, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00 }, /*"P",48*/
          { 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x0F, 0x18, 0x24, 0x24, 0x38, 0x50, 0x4F, 0x00 }, /*"Q",49*/
          { 0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x70, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x03, 0x0C, 0x30, 0x20 }, /*"R",50*/
          { 0x00, 0x70, 0x88, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x00, 0x00, 0x38, 0x20, 0x21, 0x21, 0x22, 0x1C, 0x00 }, /*"S",51*/
          { 0x18, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"T",52*/
          { 0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x1F, 0x00 }, /*"U",53*/
          { 0x08, 0x78, 0x88, 0x00, 0x00, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x07, 0x38, 0x0E, 0x01, 0x00, 0x00 }, /*"V",54*/
          { 0xF8, 0x08, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x00, 0x03, 0x3C, 0x07, 0x00, 0x07, 0x3C, 0x03, 0x00 }, /*"W",55*/
          { 0x08, 0x18, 0x68, 0x80, 0x80, 0x68, 0x18, 0x08, 0x20, 0x30, 0x2C, 0x03, 0x03, 0x2C, 0x30, 0x20 }, /*"X",56*/
          { 0x08, 0x38, 0xC8, 0x00, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"Y",57*/
          { 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x20, 0x38, 0x26, 0x21, 0x20, 0x20, 0x18, 0x00 }, /*"Z",58*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00 }, /*"[",59*/
          { 0x00, 0x0C, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x38, 0xC0, 0x00 }, /*"\",60*/
          { 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"]",61*/
          { 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"^",62*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80 }, /*"_",63*/
          { 0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"`",64*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x24, 0x22, 0x22, 0x22, 0x3F, 0x20 }, /*"a",65*/
          { 0x08, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x11, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00 }, /*"b",66*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x00 }, /*"c",67*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x88, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x20, 0x20, 0x10, 0x3F, 0x20 }, /*"d",68*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x13, 0x00 }, /*"e",69*/
          { 0x00, 0x80, 0x80, 0xF0, 0x88, 0x88, 0x88, 0x18, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 }, /*"f",70*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x6B, 0x94, 0x94, 0x94, 0x93, 0x60, 0x00 }, /*"g",71*/
          { 0x08, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20 }, /*"h",72*/
          { 0x00, 0x80, 0x98, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 }, /*"i",73*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x98, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x00 }, /*"j",74*/
          { 0x08, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x24, 0x02, 0x2D, 0x30, 0x20, 0x00 }, /*"k",75*/
          { 0x00, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 }, /*"l",76*/
          { 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x3F }, /*"m",77*/
          { 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20 }, /*"n",78*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x1F, 0x00 }, /*"o",79*/
          { 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0xA1, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00 }, /*"p",80*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x20, 0x20, 0xA0, 0xFF, 0x80 }, /*"q",81*/
          { 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x20, 0x00, 0x01, 0x00 }, /*"r",82*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x33, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x19, 0x00 }, /*"s",83*/
          { 0x00, 0x80, 0x80, 0xE0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00 }, /*"t",84*/
          { 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x3F, 0x20 }, /*"u",85*/
          { 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x01, 0x0E, 0x30, 0x08, 0x06, 0x01, 0x00 }, /*"v",86*/
          { 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x0F, 0x30, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x30, 0x0F, 0x00 }, /*"w",87*/
          { 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x31, 0x2E, 0x0E, 0x31, 0x20, 0x00 }, /*"x",88*/
          { 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x8E, 0x70, 0x18, 0x06, 0x01, 0x00 }, /*"y",89*/
          { 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x21, 0x30, 0x2C, 0x22, 0x21, 0x30, 0x00 }, /*"z",90*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x7C, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40 }, /*"{",91*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"|",92*/
          { 0x00, 0x02, 0x02, 0x7C, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"}",93*/
          { 0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"~",94*/
      //24*24 ASICII字符集点阵
      const unsigned char asc2_2412[][36] = {
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*" ",0*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"!",1*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0x30, 0x1C, 0x8C, 0x60, 0x30, 0x1C, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*""",2*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x86, 0xE6, 0x9F, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0xE6, 0x9F, 0x86, 0x00, 0x00, 0x01, 0x1F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x1F, 0x01, 0x01, 0x00 }, /*"#",3*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0xF8, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x0C, 0x18, 0xFF, 0x70, 0xE1, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x10, 0x10, 0x7F, 0x10, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00 }, /*"$",4*/
          { 0x80, 0x60, 0x20, 0x60, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x30, 0x20, 0x30, 0x9F, 0x70, 0xDC, 0x37, 0x10, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x0E, 0x03, 0x00, 0x07, 0x18, 0x10, 0x18, 0x07, 0x00 }, /*"%",5*/
          { 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0x1F, 0x38, 0xE8, 0x87, 0x03, 0xC4, 0x3C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x0B, 0x07, 0x0D, 0x10, 0x10, 0x08, 0x00 }, /*"&",6*/
          { 0x00, 0x80, 0x8C, 0x4C, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"'",7*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0x30, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x18, 0x20, 0x40, 0x00 }, /*"(",8*/
          { 0x00, 0x04, 0x08, 0x30, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x18, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*")",9*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x66, 0x66, 0x3C, 0x18, 0xFF, 0x18, 0x3C, 0x66, 0x66, 0x42, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"*",10*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"+",11*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x8C, 0x4C, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*",",12*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"-",13*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*".",14*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x38, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x70, 0x1C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x38, 0x0E, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"/",15*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x18, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0E, 0x07, 0x01, 0x00 }, /*"0",16*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00 }, /*"1",17*/
          { 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x38, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x1A, 0x19, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1F, 0x00, 0x00 }, /*"2",18*/
          { 0x00, 0x80, 0xC0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x10, 0x10, 0x18, 0x2F, 0xE7, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00 }, /*"3",19*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xB0, 0x88, 0x86, 0x81, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x00 }, /*"4",20*/
          { 0x00, 0x00, 0xE0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x18, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0B, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1C, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00 }, /*"5",21*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x40, 0x20, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x21, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x18, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0C, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x0F, 0x03, 0x00 }, /*"6",22*/
          { 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0xE0, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x18, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"7",23*/
          { 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x87, 0xEF, 0x2C, 0x18, 0x18, 0x30, 0x30, 0x68, 0xCF, 0x83, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0F, 0x07, 0x00 }, /*"8",24*/
          { 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x3F, 0x60, 0x40, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x1C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00 }, /*"9",25*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x0E, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*":",26*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*";",27*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x28, 0x44, 0x82, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x00 }, /*"<",28*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"=",29*/
          { 0x00, 0x00, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x82, 0x44, 0x28, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*">",30*/
          { 0x00, 0xC0, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x30, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x10, 0x08, 0x0C, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x1C, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"?",31*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x40, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40, 0xC0, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x01, 0xF0, 0x0E, 0x03, 0xC1, 0xFE, 0x03, 0x80, 0x7F, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x08, 0x11, 0x11, 0x10, 0x11, 0x09, 0x04, 0x02 }, /*"@",32*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x7C, 0x43, 0x40, 0x47, 0x7F, 0xF8, 0x80, 0x00, 0x00, 0x10, 0x18, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x1F, 0x1C, 0x10 }, /*"A",33*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x2F, 0xE7, 0x80, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0F, 0x07, 0x00 }, /*"B",34*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x40, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xE0, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x03, 0x00 }, /*"C",35*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x08, 0x0E, 0x07, 0x01, 0x00 }, /*"D",36*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0x80, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x06, 0x00 }, /*"E",37*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0x60, 0x80, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"F",38*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0xC0, 0xC1, 0x40, 0x40, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00 }, /*"G",39*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10 }, /*"H",40*/
          { 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00 }, /*"I",41*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0xE0, 0x80, 0x80, 0x80, 0xC0, 0x7F, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"J",42*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x20, 0xA0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x30, 0x18, 0x7C, 0xE3, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x01, 0x13, 0x1F, 0x1C, 0x18, 0x10 }, /*"K",43*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x06, 0x00 }, /*"L",44*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0xFF, 0x01, 0x3F, 0xFE, 0xC0, 0xE0, 0x1E, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x03, 0x1F, 0x03, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10 }, /*"M",45*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x20, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x03, 0x07, 0x1C, 0x78, 0xE0, 0x80, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x1F, 0x00 }, /*"N",46*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x18, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0C, 0x07, 0x01, 0x00 }, /*"O",47*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x1F, 0x0F, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"P",48*/
          { 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x13, 0x3C, 0x7C, 0x67, 0x21, 0x00 }, /*"Q",49*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x30, 0xF0, 0xD0, 0x08, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x1C, 0x10, 0x10 }, /*"R",50*/
          { 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40, 0x40, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x30, 0x30, 0x60, 0xE0, 0x81, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x0C, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0F, 0x07, 0x00 }, /*"S",51*/
          { 0x80, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x60, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"T",52*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x20, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x07, 0x00 }, /*"U",53*/
          { 0x20, 0x60, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x07, 0x7F, 0xF8, 0x80, 0x00, 0x80, 0x7C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x1C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"V",54*/
          { 0x20, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x07, 0xFF, 0xF8, 0xE0, 0x1F, 0xFF, 0xFC, 0xE0, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1F, 0x03, 0x00, 0x01, 0x1F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"W",55*/
          { 0x00, 0x20, 0x60, 0xE0, 0xA0, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x8F, 0x7C, 0xF8, 0xC6, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x18, 0x1E, 0x13, 0x00, 0x01, 0x17, 0x1F, 0x18, 0x10, 0x00 }, /*"X",56*/
          { 0x20, 0x60, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x01, 0x07, 0x3E, 0xF8, 0xE0, 0x18, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"Y",57*/
          { 0x00, 0x80, 0x60, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xA0, 0xE0, 0xE0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xF0, 0x3E, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1C, 0x1F, 0x17, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x06, 0x00 }, /*"Z",58*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00 }, /*"[",59*/
          { 0x00, 0x00, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1C, 0x60, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0C, 0x70, 0x80, 0x00 }, /*"\",60*/
          { 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"]",61*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0x0C, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"^",62*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80 }, /*"_",63*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"`",64*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98, 0xD8, 0x44, 0x64, 0x24, 0x24, 0xFC, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x18 }, /*"a",65*/
          { 0x00, 0x20, 0xE0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x18, 0x08, 0x04, 0x04, 0x0C, 0xF8, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x0F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0F, 0x03, 0x00 }, /*"b",66*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF8, 0x18, 0x04, 0x04, 0x04, 0x3C, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x0C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x06, 0x00, 0x00 }, /*"c",67*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0xE0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF8, 0x1C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x1F, 0x0F, 0x08, 0x00 }, /*"d",68*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF8, 0x48, 0x44, 0x44, 0x44, 0x4C, 0x78, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x0C, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x00 }, /*"e",69*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFF, 0xFF, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"f",70*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0xF8, 0x8C, 0x04, 0x04, 0x8C, 0xF8, 0x74, 0x04, 0x0C, 0x00, 0x70, 0x76, 0xCF, 0x8D, 0x8D, 0x8D, 0x89, 0xC8, 0x78, 0x70, 0x00 }, /*"g",71*/
          { 0x00, 0x20, 0xE0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00 }, /*"h",72*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00 }, /*"i",73*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0xC0, 0x7F, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"j",74*/
          { 0x00, 0x20, 0xE0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0xC0, 0xF4, 0x1C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x11, 0x00, 0x03, 0x1F, 0x1C, 0x10, 0x10, 0x00 }, /*"k",75*/
          { 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x20, 0xE0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00 }, /*"l",76*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x08, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x08, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x10 }, /*"m",77*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x00 }, /*"n",78*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF0, 0x18, 0x0C, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x18, 0xF0, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x0C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x0C, 0x0F, 0x03, 0x00 }, /*"o",79*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0C, 0xF8, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0x88, 0x90, 0x10, 0x10, 0x1C, 0x0F, 0x03, 0x00 }, /*"p",80*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xF8, 0x1C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0xF8, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x90, 0x88, 0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00 }, /*"q",81*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFC, 0xFC, 0x10, 0x08, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"r",82*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x78, 0xCC, 0xC4, 0x84, 0x84, 0x84, 0x0C, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x11, 0x19, 0x0F, 0x06, 0x00 }, /*"s",83*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFF, 0xFF, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10, 0x0C, 0x00, 0x00 }, /*"t",84*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFC, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x18, 0x10, 0x10, 0x08, 0x1F, 0x0F, 0x08, 0x00 }, /*"u",85*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0C, 0x3C, 0xFC, 0xC4, 0x00, 0x00, 0xC4, 0x3C, 0x0C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x1E, 0x0E, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"v",86*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x3C, 0xFC, 0xC4, 0x00, 0xE4, 0x7C, 0xFC, 0x84, 0x80, 0x7C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x07, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x00 }, /*"w",87*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x1C, 0x7C, 0xE4, 0xC0, 0x34, 0x1C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x1C, 0x16, 0x01, 0x13, 0x1F, 0x1C, 0x18, 0x10, 0x00 }, /*"x",88*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0C, 0x3C, 0xFC, 0xC4, 0x00, 0xC4, 0x3C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x80, 0xC1, 0x37, 0x0E, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"y",89*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x04, 0x04, 0xC4, 0xF4, 0x7C, 0x1C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x1C, 0x1F, 0x17, 0x11, 0x10, 0x10, 0x18, 0x0E, 0x00 }, /*"z",90*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x0C, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x28, 0xEF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x60, 0x40, 0x00, 0x00 }, /*"{",91*/
          { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"|",92*/
          { 0x00, 0x00, 0x04, 0x0C, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEF, 0x28, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x60, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /*"}",93*/
          { 0x00, 0x18, 0x06, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x20, 0x30, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
        zy614 LV 2 最后由 编辑
