    【R128】应用开发案例——SPI 驱动 TFT LCD 屏
    A Series
    r128开发指南
    • livpo
      livpo LV 6 最后由 q1215200171 编辑
      SPI 驱动 TFT LCD 屏
      • Supports DBI Type C 3 Line/4 Line Interface Mode
      • Supports 2 Data Lane Interface Mode
      • Supports data source from CPU or DMA
      • Supports RGB111/444/565/666/888 video format
      • Maximum resolution of RGB666 240 x 320@30Hz with single data lane
      • Maximum resolution of RGB888 240 x 320@60Hz or 320 x 480@30Hz with dual data lane
      • Supports tearing effect
      • Supports software flexible control video frame rate
      同时,提供了SPILCD驱动框架以供 SPI 屏幕使用。
      本次使用的是 Dshan_Display Module,如下图:
      引脚配置如下:
      R128 Devkit TFT 模块
      PA12 CS
      PA13 SCK
      PA18 MOSI
      PA9 PWM
      PA20 RESET
      PA19 RS
      3V3 3.3V
      GND GND
      载入方案
      $ source envsetup.sh
      $ lunch_rtos 1
      设置 SPI 驱动
      屏幕使用的是SPI驱动,所以需要勾选SPI驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPI Devices
      Drivers Options  --->
          soc related device drivers  --->
              SPI Devices --->
              -*- enable spi driver
      配置 SPI 引脚
      打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,在这里我们不需要用到 SPI HOLD与SPI WP引脚,注释掉即可。
      ;SPI controller configuration
      ;Please config spi in dts
      [spi1]
      spi1_used       = 1
      spi1_cs_number  = 1
      spi1_cs_bitmap  = 1
      spi1_cs0        = port:PA12<6><0><3><default>
      spi1_sclk       = port:PA13<6><0><3><default>
      spi1_mosi       = port:PA18<6><0><3><default>
      spi1_miso       = port:PA21<6><0><3><default>
      ;spi1_hold       = port:PA19<6><0><2><default>
      ;spi1_wp         = port:PA20<6><0><2><default>
      设置 PWM 驱动
      屏幕背光使用的是PWM驱动,所以需要勾选PWM驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 PWM Devices
              PWM Devices --->
              -*- enable pwm driver
      配置 PWM 引脚
      打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,增加 PWM1 节点
      [pwm1]
      pwm_used        = 1
      pwm_positive    = port:PA9<4><0><3><default>
      设置 SPI LCD 驱动
      SPI LCD 由专门的驱动管理。运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPILCD Devices ,注意同时勾选 spilcd hal APIs test 方便测试使用。
              [*]   spilcd hal APIs test
      选择驱动的显示屏
      在 SPILCD 驱动选择界面可以看到 LCD_FB panels select 选择 SPI 屏幕的驱动,本文只注重于 SPI LCD 的使用,驱动编写请查看《SPI LCD 显示驱动》
      进入 LCD_FB panels select 选项
      选择并勾选 [*] LCD support JLT35031C panel
      配置 SPI LCD 引脚
      FEX 解析器不支持行尾注释,直接复制需要删除行尾的注释
      ;lcd_fb0 configuration
      [lcd_fb0]
      lcd_used            = 1              ; 使用显示屏
      lcd_model_name      = "spilcd"       ; 模型:spilcd
      lcd_driver_name     = "jlt35031c"    ; 屏幕驱动:jlt35031c
      lcd_x               = 320            ; 屏幕宽分辨率
      lcd_y               = 480            ; 屏幕高分辨率
      lcd_width           = 49             ; 屏幕物理宽度
      lcd_height          = 74             ; 屏幕物理高度
      lcd_data_speed      = 60             ; SPI 驱动频率 60MHz
      lcd_pwm_used        = 1              ; lcd使用pwm背光
      lcd_pwm_ch          = 1              ; lcd使用pwm背光通道1
      lcd_pwm_freq        = 5000           ; lcd使用pwm背光频率5000Hz
      lcd_pwm_pol         = 0              ; lcd使用pwm背光相位0
      lcd_if              = 0              ; lcd使用spi接口,0-spi, 1-dbi
      lcd_pixel_fmt       = 11             ; 以下内容详见 SPILCD 文档
      lcd_dbi_fmt         = 2
      lcd_dbi_clk_mode    = 1
      lcd_dbi_te          = 1
      fb_buffer_num       = 2
      lcd_dbi_if          = 4
      lcd_rgb_order       = 0
      lcd_fps             = 60
      lcd_spi_bus_num     = 1
      lcd_frm             = 2
      lcd_gamma_en        = 1
      lcd_backlight       = 100
      lcd_power_num       = 0
      lcd_gpio_regu_num   = 0
      lcd_bl_percent_num  = 0
      lcd_spi_dc_pin      = port:PA19<1><0><3><0> ; DC脚
      ;RESET Pin
      lcd_gpio_0          = port:PA20<1><0><2><0> ; 复位脚
      结果
      以上配置完成后,编译打包烧录,上电后屏幕背光亮起,屏幕为黑色。
      并且可以在 LOG 中看到 [LCD_FB] lcd_fb_probe,line:103: 和 spi_clk_init()1609 [spi1] clk rate auto adjust to 48000000 SPI 初始化的 LOG。
      然后可以用 test_spilcd 测试屏幕,日志如下
      执行命令之后屏幕会变为黄色。
      • SPI 屏幕颜色说明:<SPI LCD 显示驱动 - SPI LCD 颜色相关问题>
      test_spilcd 代码如下:
      #include <stdlib.h>
      #include <stdint.h>
      #include <string.h>
      #include <unistd.h>
      #include <hal_cache.h>
      #include <hal_mem.h>
      #include <hal_log.h>
      #include <hal_cmd.h>
      #include <hal_lcd_fb.h>
      static uint32_t width;
      static uint32_t height;
      static long int screensize = 0;
      static char *fbsmem_start = 0;
      static void lcdfb_fb_init(uint32_t yoffset, struct fb_info *p_info)
      	p_info->screen_base = fbsmem_start;
      	p_info->var.xres = width;
      	p_info->var.yres = height;
      	p_info->var.xoffset = 0;
      	p_info->var.yoffset = yoffset;
      int show_rgb(unsigned int sel)
      	int i = 0, ret = -1;
      	struct fb_info fb_info;
      	int bpp = 4;
      	unsigned char color[4] = {0xff,0x0,0xff,0x0};
      	width = bsp_disp_get_screen_width(sel);
      	height = bsp_disp_get_screen_height(sel);
      	screensize = width * bpp * height;
      	fbsmem_start = hal_malloc_coherent(screensize);
      	hal_log_info("width = %d, height = %d, screensize = %d, fbsmem_start = %x\n",
      			width, height, screensize, fbsmem_start);
      	memset(fbsmem_start, 0, screensize);
      	for (i = 0; i < screensize / bpp; ++i) {
      		memcpy(fbsmem_start+i*bpp, color, bpp);
      	memset(&fb_info, 0, sizeof(struct fb_info));
      	lcdfb_fb_init(0, &fb_info);
      	hal_dcache_clean((unsigned long)fbsmem_start, screensize);
      	bsp_disp_lcd_set_layer(sel, &fb_info);
      	hal_free_coherent(fbsmem_start);
      	return ret;
      static int cmd_test_spilcd(int argc, char **argv)
          uint8_t ret;
          hal_log_info("Run spilcd hal layer test case\n");
          ret = show_rgb(0);
          hal_log_info("spilcd test finish\n");
          return ret;
      FINSH_FUNCTION_EXPORT_CMD(cmd_test_spilcd, test_spilcd, spilcd hal APIs tests)
