    【XR806开发板试用】+XR806实现竞技机器人先进模糊控制器
    • X740288105
      树还在码 LV 2 最后由 编辑
      前言
      • 很荣幸参与到由“极术社区和全志在线联合组织”举办的XR806开发板试用活动。
      • 本人热衷于各种的开发板的开发,同时更愿意将其实现到具体项目中。
      • 秉承以上原则,发现大家的重心都放在开发中的环境构建过程,缺少了不少实际应用场景的运用,虽然环境搭建确实痛苦。本文主要使用XR806的FreeRTOS到实际的机器人控制应用中,并实现部署模糊控制器。
      • 环境搭建本文简要略写,大家可以看社区其它优秀的文章。
      • 文章中应用到的无线控制和多维状态机两个重要的开发应用,会在后面的文章中陆续更新。
      使用环境
      1.本人使用window10+VMware+ubuntu 18.04 这里不多阐述
      2.按照官方文档移植XR806的FreeRTOS
      项目介绍
      基于XR806——FreeRTOS为项目主控,部署先进模糊控制器,实现对于竞技机器人的机构控制和定位控制等。
      渲染图
      实物图
      软硬件框架
      控制部署
      继电推理
      在封装好电机驱动电流环时,实现对电机的控制,相当于建立了一种
      继电特性的非线性控制,此时使用继电整定法的Z-N临界比例度法去建立模糊域。
      根据以下临界系数表,整定求出模糊域。
      控制器类型 KP Tn Tv Ki Kd
      P 0.5*Kμ --- --- --- ---
      PD 0.8*Kμ --- 0.12*Tμ --- KP*Tn
      PI 0.45*Kμ 0.85*Tμ --- KP/Tn ---
      PID 0.6*Kμ 0.5*Tμ 0.12*Tμ KP/ Tn KP*Tn
      模糊推理
      模糊推理的核心就是计算出E和EC的隶属度。同时把E和EC分为多种子集情况:负最大NB,负中NM,负小NS,零ZO,正小PS,正中PM,正大PB等七种情况。然后计算E/EC种子集的隶属度。
      清晰化
      进行模糊推理后,可以根据计算的隶属度,建立模糊规则表,实现对输出值的清晰化。对应到应用层的输出函数,实现控制输出。
      例图:
      FOC控制
      仿真效果
      代码实现
      以下提供部分代码:
      自动整定
      void PID_AutoTune_Task(void)
      	if(pid.AutoRegurating_Status != START) return;
      	/*定义临界Tc*/
      	float Tc = 0.0;
      	static int start_cnt;  //记录最大值出现的时间
      	static int end_cnt;    //记录周期结束时的时间值
      	static uint16_t cool_cnt = 0;
      	static uint16_t heat_cnt = 0;
      //	pid.Autotune_Cnt ++; //计数
      	if((pid.Pv_position == UP) && (pid.Pv < pid.Sv))
      		cool_cnt ++;
      		if(cool_cnt >= 3) //连续三次都越过,则说明真的越过了
      			pid.Pv_position = DOWN; //标记当前在下方了
      			pid.Zero_Across_Cnt ++;	//标记穿越一次
      			cool_cnt = 0;
      	else if((pid.Pv_position == DOWN)&&(pid.Pv > pid.Sv))//刚才在下方,现在在上方
      		heat_cnt++;
      		if(heat_cnt >= 3) //连续三次都越过,则说明真的越过了
      			pid.Pv_position = UP;   //标记当前在下方了
      			heat_cnt = 0;
      	/*****************开始计算强行振荡的周期****************************/
      	if((pid.Zero_Across_Cnt == 2)&&(start_cnt == 0))
      		start_cnt = pid.Autotune_Cnt;
      		printf("start_time = %d\r\n", start_cnt);
      	}else if((pid.Zero_Across_Cnt == 4)&&(end_cnt == 0))
      		end_cnt = pid.Autotune_Cnt;
      		printf("start_time = %d\r\n", end_cnt);
      	if(pid.Zero_Across_Cnt == 4)
      		/*计算一个震荡周期的时间*/
      		if(start_cnt > end_cnt)
      			Tc = (start_cnt-end_cnt)/2;
      			Tc = (end_cnt-start_cnt)/2;
      		/*计算Kp,Ti和Td*/
      		pid.Kp = 0.6*pid.Kp;
      		pid.Ti = Tc*0.5;
      		pid.Td = Tc*0.12;
      		/*PID参数整定完成,将各项数据清0*/
      		heat_cnt 	= 0;
      		cool_cnt 	= 0;
      		pid.Autotune_Cnt = 0;
      		start_cnt	= 0;
      		end_cnt		= 0;
      		pid.SEk   = 0;
      		pid.Zero_Across_Cnt 			= 0;
      		pid.AutoRegurating_EN 		= OFF;
      		pid.AutoRegurating_Status = OVER; //开始运行使用新的参数后的PID算法
      		pid.Sv   = pid.BKSv;
      模糊控制
      /*模糊规则表*/
      int KpRule[7][7]= {
      	  /*NB, NM,  NS, ZO, PS, PM, PB -EC*/
      		{1,   1,   1,  1,  1,  1,  1}, //NB 0~-10
      		{0,   0,   0,  1,  2,  3,  4}, //NM 0~10
      		{0,   0,   0,  1,  2,  3,  4}, //NS 10~20
      		{0,   0,   1,  1,  2,  3,  4}, //20~30
      		{1,   1,   1,  1,  2,  3,  4}, //30~40
      		{1,   1,   1,  1,  2,  3,  4}, //40 ~50
          {6,   6,   6,  6,  6,  6,  6}, //50~60
      static float fuzzy_kp(float err, float errchange)
        volatile float Kp_calcu;
        volatile uint8_t num,pe,pec;
        volatile float eFuzzy[2]={0.0,0.0};      //隶属于误差E的隶属程度
        volatile float ecFuzzy[2]={0.0,0.0};     //隶属于误差变化率EC的隶属程度
        float KpFuzzy[7]={0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}; //隶属于Kp的隶属程度
        /*****误差E隶属函数描述*****/
        if(err<eRule[0])
      		eFuzzy[0] =1.0;
      		pe = 0;
        else if(eRule[0]<=err && err<eRule[1])
      		eFuzzy[0] = (eRule[1]-err)/(eRule[1]-eRule[0]);
      		pe = 0;
        else if(eRule[1]<=err && err<eRule[2])
      		eFuzzy[0] = (eRule[2] -err)/(eRule[2]-eRule[1]);
      		pe = 1;
        else if(eRule[2]<=err && err<eRule[3])
      		eFuzzy[0] = (eRule[3] -err)/(eRule[3]-eRule[2]);
      		pe = 2;
        else if(eRule[3]<=err && err<eRule[4])
      		eFuzzy[0] = (eRule[4]-err)/(eRule[4]-eRule[3]);
      		pe = 3;
        else if(eRule[4]<=err && err<eRule[5])
      		eFuzzy[0] = (eRule[5]-err)/(eRule[5]-eRule[4]);
      		pe = 4;
        else if(eRule[5]<=err && err<eRule[6])
      			eFuzzy[0] = (eRule[6]-err)/(eRule[6]-eRule[5]);
      			pe = 5;
      		eFuzzy[0] =	0.0;
      		pe =	6;
        eFuzzy[1] =1.0 - eFuzzy[0];
        /*****误差变化率EC隶属函数描述*****/
        if(errchange<ecRule[0])
          ecFuzzy[0] =1.0;
      		pec = 0;
        else if(ecRule[0]<=errchange && errchange<ecRule[1])
      		ecFuzzy[0] = (ecRule[1] - errchange)/(ecRule[1]-ecRule[0]);
      		pec = 0 ;
        else if(ecRule[1]<=errchange && errchange<ecRule[2])
      		ecFuzzy[0] = (ecRule[2] - errchange)/(ecRule[2]-ecRule[1]);
      		pec = 1;
        else if(ecRule[2]<=errchange && errchange<ecRule[3])
      		ecFuzzy[0] = (ecRule[3] - errchange)/(ecRule[3]-ecRule[2]);
      		pec = 2 ;
        else if(ecRule[3]<=errchange && errchange<ecRule[4])
      		ecFuzzy[0] = (ecRule[4]-errchange)/(ecRule[4]-ecRule[3]);
      		pec=3;
        else if(ecRule[4]<=errchange && errchange<ecRule[5])
      		ecFuzzy[0] = (ecRule[5]-errchange)/(ecRule[5]-ecRule[4]);
      		pec=4;
        else if(ecRule[5]<=errchange && errchange<ecRule[6])
      		ecFuzzy[0] = (ecRule[6]-errchange)/(ecRule[6]-ecRule[5]);
      		pec=5;
      		ecFuzzy[0] =0.0;
      		pec = 5;
        ecFuzzy[1] = 1.0 - ecFuzzy[0];
        /*********查询模糊规则表*********/
        num =	KpRule[pe][pec];
        KpFuzzy[num] += (eFuzzy[0]*ecFuzzy[0]);
        num =	KpRule[pe][pec+1];
        KpFuzzy[num] += (eFuzzy[0]*ecFuzzy[1]);
        num =KpRule[pe+1][pec];
        KpFuzzy[num] += (eFuzzy[1]*ecFuzzy[0]);
        num =	KpRule[pe+1][pec+1];
        KpFuzzy[num] += (eFuzzy[1]*ecFuzzy[1]);
        /*********加权平均法解模糊*********/
        Kp_calcu	=	KpFuzzy[0]*kpRule[0] +KpFuzzy[1]*kpRule[1]+ \
      							KpFuzzy[2]*kpRule[2] +KpFuzzy[3]*kpRule[3]+ \
      							KpFuzzy[4]*kpRule[4] +KpFuzzy[5]*kpRule[5]+ \
      							+KpFuzzy[6]*kpRule[6];
      	printf(" %f,%f,%d,%d,kp = %f\r\n", err, errchange, pe, pec, Kp_calcu);
        return(Kp_calcu);
      实物展示
      无刷电机控制
      https://www.bilibili.com/video/BV1FN4y1C7fY/?aid=874778769&cid=1302701130&page=null
      整体定位控制
      https://www.bilibili.com/video/BV1NN411t7Fy/?aid=492262076&cid=1302702003&page=null
      以上,就是本文分享的全部内容了,感谢各位
