    【R128】应用开发案例——适配 ST7789v LCD
    A Series
    r128开发指南
    • livpo
      livpo LV 6 最后由 编辑
      适配 ST7789v LCD
      • Supports DBI Type C 3 Line/4 Line Interface Mode
      • Supports 2 Data Lane Interface Mode
      • Supports data source from CPU or DMA
      • Supports RGB111/444/565/666/888 video format
      • Maximum resolution of RGB666 240 x 320@30Hz with single data lane
      • Maximum resolution of RGB888 240 x 320@60Hz or 320 x 480@30Hz with dual data lane
      • Supports tearing effect
      • Supports software flexible control video frame rate
      同时,提供了 SPILCD 驱动框架以供 SPI 屏幕使用。
      此次适配的SPI屏为 ZJY240S0800TG11,使用的是 SPI 进行驱动。注意请购买带 CS 引脚的 SPI 屏幕,由于 ST7789v SPI 时序问题,CS 引脚直接接地可能会导致初始化无法写入。如果很不幸SPI TFT是不带 CS 的,请飞线出来连接 CS 引脚(如图所示)
      引脚配置如下:
      R128 Devkit TFT 模块
      PA12 CS(飞线)
      PA13 CLK
      PA18 MOSI
      PA9 BLK
      PA20 RES
      PA19 DC
      3V3 VCC
      GND GND
      悬空 MISO
      载入方案
      $ source envsetup.sh
      $ lunch_rtos 1
      设置 SPI 驱动
      屏幕使用的是SPI驱动,所以需要勾选SPI驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPI Devices
      Drivers Options  --->
          soc related device drivers  --->
              SPI Devices --->
              -*- enable spi driver
      配置 SPI 引脚
      打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,在这里我们不需要用到 SPI HOLD与SPI WP引脚,注释掉即可。
      ;SPI controller configuration
      ;Please config spi in dts
      [spi1]
      spi1_used       = 1
      spi1_cs_number  = 1
      spi1_cs_bitmap  = 1
      spi1_cs0        = port:PA12<6><0><3><default>
      spi1_sclk       = port:PA13<6><0><3><default>
      spi1_mosi       = port:PA18<6><0><3><default>
      spi1_miso       = port:PA21<6><0><3><default>
      ;spi1_hold       = port:PA19<6><0><2><default>
      ;spi1_wp         = port:PA20<6><0><2><default>
      设置 PWM 驱动
      屏幕背光使用的是PWM驱动,所以需要勾选PWM驱动,运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 PWM Devices
              PWM Devices --->
              -*- enable pwm driver
      配置 PWM 引脚
      打开你喜欢的编辑器,修改文件:board/r128s2/module/configs/sys_config.fex,增加 PWM1 节点
      [pwm1]
      pwm_used        = 1
      pwm_positive    = port:PA9<4><0><3><default>
      设置 SPI LCD 驱动
      SPI LCD 由专门的驱动管理。运行 mrtos_menuconfig 进入配置页面。前往下列地址找到 SPILCD Devices ,注意同时勾选 spilcd hal APIs test 方便测试使用。
              [*]   spilcd hal APIs test
      编写 SPI LCD 显示屏驱动
      获取屏幕初始化序列
      首先询问屏厂提供驱动源码
      找到 LCD 的初始化序列代码
      找到屏幕初始化的源码
      整理后的初始化代码如下:
      LCD_WR_REG(0x11);
      delay_ms(120); // Delay 120ms
      // display and color format setting
      LCD_WR_REG(0X36);
      LCD_WR_DATA8(0x00);
      LCD_WR_REG(0X3A);
      LCD_WR_DATA8(0X05);
      // ST7789S Frame rate setting
      LCD_WR_REG(0xb2);
      LCD_WR_DATA8(0x0c);
      LCD_WR_DATA8(0x0c);
      LCD_WR_DATA8(0x00);
      LCD_WR_DATA8(0x33);
      LCD_WR_DATA8(0x33);
      LCD_WR_REG(0xb7);
      LCD_WR_DATA8(0x35);
      // ST7789S Power setting
      LCD_WR_REG(0xbb);
      LCD_WR_DATA8(0x35);
      LCD_WR_REG(0xc0);
      LCD_WR_DATA8(0x2c);
      LCD_WR_REG(0xc2);
      LCD_WR_DATA8(0x01);
      LCD_WR_REG(0xc3);
      LCD_WR_DATA8(0x13);
      LCD_WR_REG(0xc4);
      LCD_WR_DATA8(0x20);
      LCD_WR_REG(0xc6);
      LCD_WR_DATA8(0x0f);
      LCD_WR_REG(0xca);
      LCD_WR_DATA8(0x0f);
      LCD_WR_REG(0xc8);
      LCD_WR_DATA8(0x08);
      LCD_WR_REG(0x55);
      LCD_WR_DATA8(0x90);
      LCD_WR_REG(0xd0);
      LCD_WR_DATA8(0xa4);
      LCD_WR_DATA8(0xa1);
      // ST7789S gamma setting
      LCD_WR_REG(0xe0);
      LCD_WR_DATA8(0xd0);
      LCD_WR_DATA8(0x00);
      LCD_WR_DATA8(0x06);
      LCD_WR_DATA8(0x09);
      LCD_WR_DATA8(0x0b);
      LCD_WR_DATA8(0x2a);
      LCD_WR_DATA8(0x3c);
      LCD_WR_DATA8(0x55);
      LCD_WR_DATA8(0x4b);
      LCD_WR_DATA8(0x08);
      LCD_WR_DATA8(0x16);
      LCD_WR_DATA8(0x14);
      LCD_WR_DATA8(0x19);
      LCD_WR_DATA8(0x20);
      LCD_WR_REG(0xe1);
      LCD_WR_DATA8(0xd0);
      LCD_WR_DATA8(0x00);
      LCD_WR_DATA8(0x06);
      LCD_WR_DATA8(0x09);
      LCD_WR_DATA8(0x0b);
      LCD_WR_DATA8(0x29);
      LCD_WR_DATA8(0x36);
      LCD_WR_DATA8(0x54);
      LCD_WR_DATA8(0x4b);
      LCD_WR_DATA8(0x0d);
      LCD_WR_DATA8(0x16);
      LCD_WR_DATA8(0x14);
      LCD_WR_DATA8(0x21);
      LCD_WR_DATA8(0x20);
      LCD_WR_REG(0x29);
      用现成驱动改写 SPI LCD 驱动
      选择一个现成的 SPI LCD 改写即可,这里选择 nv3029s.c 驱动来修改
      复制这两个驱动,重命名为 st7789v.c
      先编辑 st7789v.h 将 nv3029s 改成 st7789v
      #ifndef _ST7789V_H
      #define _ST7789V_H
      #include "panels.h"
      struct __lcd_panel st7789v_panel;
      #endif /*End of file*/
      编辑 st7789v.c 将 nv3029s 改成 st7789v
      然后将屏厂提供的初始化序列复制进来
      然后按照 spi_lcd 框架的接口改写驱动接口,具体接口如下
      屏厂函数 SPILCD框架接口
      LCD_WR_REG sunxi_lcd_cmd_write
      LCD_WR_DATA8 sunxi_lcd_para_write
      delay_ms sunxi_lcd_delay_ms
      完成驱动如下
      #include "st7789v.h"
      #define RESET(s, v) sunxi_lcd_gpio_set_value(s, 0, v)
      #define power_en(sel, val) sunxi_lcd_gpio_set_value(sel, 0, val)
      static struct disp_panel_para info[LCD_FB_MAX];
      static void address(unsigned int sel, int x, int y, int width, int height)
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x2B); /* Set row address */
      	sunxi_lcd_para_write(sel, (y >> 8) & 0xff);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, y & 0xff);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, (height >> 8) & 0xff);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, height & 0xff);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x2A); /* Set coloum address */
      	sunxi_lcd_para_write(sel, (x >> 8) & 0xff);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, x & 0xff);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, (width >> 8) & 0xff);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, width & 0xff);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x2c);
      static void LCD_panel_init(unsigned int sel)
      	if (bsp_disp_get_panel_info(sel, &info[sel])) {
      		lcd_fb_wrn("get panel info fail!\n");
      		return;
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x11);
      	sunxi_lcd_delay_ms(120);
      	/* display and color format setting */
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0X36);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x00);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0X3A);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0X05);
      	/* ST7789S Frame rate setting */
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xb2);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x0c);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x33);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xb7);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x35);
      	/* ST7789S Power setting */
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xbb);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xc0);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x2c);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xc2);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x01);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xc3);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x13);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xc4);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x20);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xc6);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x0f);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xca);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xc8);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x08);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x55);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x90);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xd0);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0xa4);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0xa1);
      	/* ST7789S gamma setting */
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xe0);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0xd0);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x06);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x09);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x0b);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x2a);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x3c);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x55);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x4b);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x16);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x14);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x19);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0xe1);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x29);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x36);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x54);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x0d);
      	sunxi_lcd_para_write(sel, 0x21);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x29);
      	if (info[sel].lcd_x < info[sel].lcd_y)
      		address(sel, 0, 0, info[sel].lcd_x - 1, info[sel].lcd_y - 1);
      		address(sel, 0, 0, info[sel].lcd_y - 1, info[sel].lcd_x - 1);
      static void LCD_panel_exit(unsigned int sel)
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x28);
      	sunxi_lcd_delay_ms(20);
      	sunxi_lcd_cmd_write(sel, 0x10);
      	sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 0);
      	lcd_fb_here;
      	/* open lcd power, and delay 50ms */
      	LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_power_on, 50);
      	/* open lcd power, than delay 200ms */
      	LCD_OPEN_FUNC(sel, LCD_panel_init, 200);
      	LCD_OPEN_FUNC(sel, lcd_fb_black_screen, 50);
      	/* open lcd backlight, and delay 0ms */
      	lcd_fb_here;
      	/* close lcd backlight, and delay 0ms */
      	LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_bl_close, 50);
      	LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_panel_exit, 10);
      	/* close lcd power, and delay 500ms */
      	LCD_CLOSE_FUNC(sel, LCD_power_off, 10);
      	/* config lcd_power pin to open lcd power0 */
      	lcd_fb_here;
      	power_en(sel, 1);
      	sunxi_lcd_power_enable(sel, 0);
      	sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 1);
      	RESET(sel, 1);
      	sunxi_lcd_delay_ms(100);
      	RESET(sel, 0);
      	RESET(sel, 1);
      	lcd_fb_here;
      	/* config lcd_power pin to close lcd power0 */
      	sunxi_lcd_power_disable(sel, 0);
      	power_en(sel, 0);
      	sunxi_lcd_pwm_enable(sel);
      	/* config lcd_bl_en pin to open lcd backlight */
      	sunxi_lcd_backlight_enable(sel);
      	lcd_fb_here;
      	/* config lcd_bl_en pin to close lcd backlight */
      	sunxi_lcd_pwm_disable(sel);
      	lcd_fb_here;
      /* sel: 0:lcd0; 1:lcd1 */
      static s32 LCD_user_defined_func(u32 sel, u32 para1, u32 para2, u32 para3)
      	lcd_fb_here;
      static int lcd_set_var(unsigned int sel, struct fb_info *p_info)
      static int lcd_set_addr_win(unsigned int sel, int x, int y, int width, int height)
      	address(sel, x, y, width, height);
      static int lcd_blank(unsigned int sel, unsigned int en)
      struct __lcd_panel st7789v_panel = {
          /* panel driver name, must mach the name of lcd_drv_name in sys_config.fex
      	.name = "st7789v",
      	.func = {
      		.lcd_user_defined_func = LCD_user_defined_func,
      		.blank = lcd_blank,
      		.set_var = lcd_set_var,
      		.set_addr_win = lcd_set_addr_win,
      对接驱动框架
      完成了屏幕驱动的编写,接下来需要对接到 SPILCD 驱动框架。首先编辑 Kconfig
      增加 st7789v 的配置
      config LCD_SUPPORT_ST7789V
      	bool "LCD support st7789v panel"
      	default n
      	---help---
      		If you want to support st7789v panel for display driver, select it.
      然后编辑 panels.c 在 panel_array 里增加 st7789 驱动的引用
      如下图
      #ifdef CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V
      	&st7789v_panel,
      之后编辑 panels.h 同样增加引用
      如下图
      extern struct __lcd_panel st7789v_panel;
      最后编辑外层的 Makefile 增加编译选项
      如下所示
      obj-${CONFIG_LCD_SUPPORT_ST7789V} += panels/st7789v.o
      选择 ST7789V 驱动
      在 SPILCD 驱动选择界面可以看到 LCD_FB panels select 选择 SPI 屏幕的驱动
      进入 LCD_FB panels select 选项
      选择并勾选 [*] LCD support st7789v panel
      配置 SPI LCD 引脚
      [lcd_fb0]
      lcd_used            = 1
      lcd_model_name      = "spilcd"
      lcd_driver_name     = "st7789v"
      lcd_x               = 240
      lcd_y               = 320
      lcd_width           = 37
      lcd_height          = 48
      lcd_data_speed      = 50
      lcd_pwm_used        = 1
      lcd_pwm_ch          = 1
      lcd_pwm_freq        = 5000
      lcd_pwm_pol         = 0
      lcd_if              = 0
      lcd_pixel_fmt       = 11
      lcd_dbi_fmt         = 2
      lcd_dbi_clk_mode    = 1
      lcd_dbi_te          = 1
      fb_buffer_num       = 2
      lcd_dbi_if          = 4
      lcd_rgb_order       = 0
      lcd_fps             = 60
      lcd_spi_bus_num     = 1
      lcd_frm             = 2
      lcd_gamma_en        = 1
      lcd_backlight       = 100
      lcd_power_num       = 0
      lcd_gpio_regu_num   = 0
      lcd_bl_percent_num  = 0
      lcd_spi_dc_pin      = port:PA19<1><0><3><0>
      ;RESET Pin
      lcd_gpio_0          = port:PA20<1><0><2><0>
      编译打包
      运行命令 mp 编译打包,可以看到编译了 st7789v.o
      测试
      烧录启动之后,屏幕背光启动,但是屏幕全黑。
      输入 test_spilcd ,屏幕显示黄色。
      输入 lv_examples 1 可以显示 lvgl 界面
      常见问题
      屏幕白屏
      屏幕白屏,但是背光亮起
      白屏是因为屏幕没有初始化,需要检查屏幕初始化序列或者初始化数据是否正确。
      屏幕花屏
      屏幕花屏,无法控制
      花屏一般是因为屏幕初始化后没有正确设置 addrwin,或者初始化序列错误。
      LVGL 屏幕颜色不正确
      出现反色,颜色异常
      请配置 LVGL LV_COLOR_DEPTH 参数为 16,LV_COLOR_16_SWAP 为 1,这是由 SPI LCD 的特性决定的。
      显示反色
      运行 test_spilcd ,屏幕显示蓝色。
      这是由于屏幕启动了 RB SWAP,一般是 0x36 寄存器修改
      正常显示
      反色显示
