    busybox init 简介
      awwwwa LV 8 最后由 awwwwa 编辑
      一、简介
      tina 使用busybox init方式启动,首先调用执行pseudo_init(挂载文件系统,如/proc、/tmp、/sys /etc、/usr),接着会调用/sbin/init进程,而init进程调用的第一个启动脚本为/etc/init.d/rcS。
      二、平台的自定义
      不同的平台文件系统具有其共性与特殊性。tina/packge/busybox-init-base-files/files下提供了所有平台的基础文件。而在tina/target/allwinner/XXX/busybox-init-base-files下存放的是平台特性文件,其优先级高于前者,即当前者目录和后者存在有相同文件时,以后者为准。如有以下两个文件:
      A:tina/target/allwinner/r11-R11_pref1/busybox-init-base-files/etc/banner
      B:tina/package/busybox-init-base-files/files/etc/banner
      最终拷贝到文件系统中的为A。
      三、pseudo_init与rcS
      pseudo_init与rcS文件中存在很多平台共性的代码,避免系统充斥大量冗余代码,以及方便基础文件的维护和开发。所以不允许在特定平台下自定义pseudo_init、rcS文件(必须使用tina/packge/busybox-init-base-files/files下的pseudo_init、rcS)。
      如果需要添加平台特定配置(pseudo_init,rcS没有配置),可将其写到rc.preboot,rc.final中,参考第四节。
      四、rcS脚本
      1.功能描述
      (1)执行/etc/init.d/rc.preboot。
      为了满足开机快速启动的需求,提供了用户可自定义rc.preboot文件,即在tina/target/allwinner/XXX/busybox-init-base-files/etc/init.d/目录下创建rc.preboot脚本文件,将会被rcS最先调用执行。
      (2)配置打印级别,主机名称。
      (3)执行/etc/init.d/rc.log,配置系统log信息。
      系统默认使用的是tina/package/busybox-init-base-files/files/etc/init.d/rc.log脚本进行配置系统log信息。用户可在tina/target/allwinner/XXX/busybox-init-base-files/etc/init.d/下创建rc.log,自定义rc.log。
      如果需要使用默认rc.log,需要在make menuconfig配置。
      	Base system  --->
      	 busybox-init-base-files......................... Busybox init base system  --->
      	  [*]   Use the rc.log
      (4)挂载UDISK。
      (5)执行/etc/init.d/rc.modules,加载内核模块。
      系统默认使用的是tina/package/busybox-init-base-files/files/etc/init.d/rc.modules脚本进行内核模块自加载,用户可在tina/target/allwinner/XXX/busybox-init-base-files/etc/init.d/下创建rc.modules,自定义rc.modules。
      如果需要使用默认rc.modules,需要在make menuconfig配置如下。
      	Base system  --->
      	   [*]   Use the rc.modules
      (6)启动/etc/rc.d下的脚本。
      关于执行rc.d下的启动脚本,目的为兼容procd式的应用脚本。/etc/rc.d下的脚本是链接到/etc/init.d/下,默认情况下只执行adbd,如果需要执行其他脚本,需要在tina/target/allwinner/XXX/busybox-init-base-files/etc/init.d/下,自定义load_script.conf文件,文件内容中写上要启动的应用,如adbd(注意,每一个应用占一行)。可参考:tina/packge/busybox-init-base-files/files/etc/init.d/load_script.conf。
      	如果需要执行rc.d下的启动脚本,需要在make menuconfig做如下配置。
      	Base system  --->
      	   [*]   Auto load the script in /etc/rc.d
      (7)ota初始化。
      (8)执行/etc/init.d/rc.final,用户自定义启动脚本。
      用户可在tina/packge/busybox-init-base-files/files/etc/init.d/下创建一个rc.final脚本,自定义启动应用程序,该脚本将会被rcS最后调用执行。
      2.rc.preboot与rc.final的区别?
      rc.preboot比rc.final先运行,在执行rc.preboot脚本的时候,系统的一些初始化操作还没完成,如挂载UDISK、内核模块自加载、ota等等操作。而rc.final执行的时候,以上的初始化操作已经完成。
      五.如何写应用的启动脚本
      example:开机自启动smartlinkd(tina/package/allwinner/smartlinkd/files/smartlinkd.init)
      1.方法一(特定格式要求)
      详细的格式参考:
      https://wiki.openwrt.org/inbox/procd-init-scripts
      https://wiki.openwrt.org/doc/techref/initscripts
      (1)procd式
      #!/bin/sh /etc/rc.common   #本质为script脚本,以#!开头, 之后执行/etc/rc.common
      START=98		#开机启动优先级(序列) [数值越小, 越先启动]
      STOP=98			#关机停止优先级(序列) [数值越小, 越先关闭]
      USE_PROCD=1
      PROG=smartlinkd
      start_service() {    #启动函数
          procd_open_instance
          procd_set_param command $PROG -d
          procd_close_instance
      shutdown() {
          echo shutdown
      (2)Sys式
      START=98
      STOP=98
      PROG=smartlinkd
      start() {
        smartlinkd -d &
      使用上述procd式和sys式脚本,既能兼容procd init启动和busybox init的启动方式。
      另外如果使用的是busybox init的启动方式,还需要在load_script.conf文件中换行添加内容:smartlinkd
      2.方法二(无特定格式要求)
      创建rc.preboot或者rc.final脚本,添加启动smartlinkd的内容。
