    D1S 如何配置千兆网口rgmii
    • T
      towel_roll LV 4 最后由 编辑
      按照《D1-H_Linux_EMAC_开发指南.pdf》 进行配置的,这是设备树的修改:
      要如何解决这个问题呢?
        axw_fae LV 4 @towel_roll 最后由 编辑
        @towel_roll
        依你的图判断, mcu 读不到你连接的 phy id ,并且收不到 rmii 的 125Mhz 的 clk
        所以产生硬件出错!
        你可以先查一些查东西!
        1. 你的硬件的 复位 及 电源 是否正确
        2. reset 是否有被拉住了! 目前配置是使用 pg11 低有效复位这芯片
        这儿调完之后,就开始要调 tx-delay 及 rx-dealy ,并不是硬件出错排除后,就可以通了!
        还要调 io 时序!
        你的版子是购买外面的开发版吗? 还是自已 layout 的呢?
        因為 rgmii 上跑的是 125Mhz ,所以若是飞线的 9 成9 是过不了的
