    AXP2101 IRQ唤醒功能为啥不能用
      sunblackshine LV 3 最后由 编辑
      在芯片手册上看到
      IRQ pin 拉低可以作为唤醒源
      但是实际测试却不行,哪位大神帮忙解答下?
      我是用i2c调试工具,步骤是:
      1. 先将 REG 26H[4] 设置为1(从0x08 写为0x18)
      2. 然后写 REG 26H[0] 为1,进入休眠模式
      3. 按下板子上 IRQ pin,(当然有16ms)然后检查REG 26H[0] 寄存器没有恢复到 0,依然为0x19 (0b0001 1001)
      请问哪位大神知道这是为啥,这功能还得找AXP定制么,如果没有外部按键wakeup,这芯片咋做到休眠唤醒上电的?
        Alb702 LV 5 @sunblackshine 最后由 编辑
        @sunblackshine 在 AXP2101 IRQ唤醒功能为啥不能用 中说:
        wakeup
        根据 AXP2101 文档,IRQ 引脚可以是输入或输出。 设置睡眠模式时,您可以 当 IRQ 电路设置为低电平一段时间时,对引脚进行编程以从睡眠模式唤醒。
        控制器可以将电平设置为低。 控制器的 NMI 输出电路包含一个集电极开路晶体管开关 为了这些目的。 该密钥通过寄存器以编程方式控制。
          Mr.Tomato LV 1 最后由 编辑
          您好,请问你解决这个问题了吗,我也有遇到了,就是IRQ引脚不能唤醒
