    f1c100s可以改成rgb565,是不是只需要修改设备树就可以了?
    8049
    • G
      张三 LV 6 最后由 xiaowenge 编辑
        Alb702 LV 5 @gaowei15537316965 最后由 编辑
        @gaowei15537316965 在 rgb 中说:
        rgb565
        从系统用户的角度来看,应该在不修改DTB的情况下改变颜色深度。 即使不重新启动系统。即驱动器工作模式参数必须设置16位。
        G 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • G
          张三 LV 6 @Alb702 最后由 xiaowenge 编辑
          @alb702
          还得在这三个驱动文件修改吗?
            @gaowei15537316965 在 f1c100s可以改成rgb565,是不是只需要修改设备树就可以了? 中说:
            你用的是什么Linux? 我使用内核 5.4.66 构建了 buildroot 2022.02.4。 DRM(Direct render manager)图形支持。
            我没有对驱动程序进行任何更改。 Linux 中有一组用于 DRM 子系统的实用程序,特别是 modetest。
            团队
            ./modetest -M sun4i-drm -s 49:800x600@RG16
            运行没有错误。 “RG16”是16位模式。 还是我误解了你的情况?
            • G
              张三 LV 6 @Alb702 最后由 编辑
              @alb702 在 f1c100s可以改成rgb565,是不是只需要修改设备树就可以了? 中说:
              我这个是不支持吗
                RG16
                你有什么Linux内核? 显示命令输出
                uname -a
                G 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • G
                  uname -a
                  • G
                    改这个地方也没效果
                    • G
                      RG16
                      你有什么Linux内核? 显示命令输出
                      uname -a
                      一直是rgb888
                        rgb888
                        由于我通过 VGA DAC 将设备连接到 VGA 显示器,因此我使用 dumb_vga_dac 驱动程序。
                        该驱动程序允许您选择多种模式。 这就是为什么我“即时”切换模式。
                        您正在使用驱动程序 "panel-simple"。 该驱动程序仅允许一种模式。
                        对于 16 位,最有可能需要指定格式:
                        .bus_format = MEDIA_BUS_FMT_RGB666_1X7X3_SPWG,
                        但不是
                        .bus_format = MEDIA_BUS_FMT_RGB565_1X16,
                        无论如何,在 sun4i_tcon.c 驱动程序中,sun4i_get_pixel_depth 函数提到了格式
                        需要尝试一下。
