    【转载】探游·R329·AI部署实战(二)移植搭建AI环境
    A Series
    7
    7883
    • Kirin
      陈塘关李靖 LV 6 最后由 编辑
      文章转自:极术社区 https://aijishu.com/a/1060000000198659?_ea=6508232,作者 zhangxiaolong
      前言
      hello呀~我又来啦~这一期拖了好久啦~由于周末抽时间做的,时间不稳定,抱歉呐~
      上次做了R329的第一期,也就是解决了配置R329开发板并跑起来的问题;
      这一期能解决的问题是:你能用R329上的AIPU跑个resnet50啥的,你能用R329的CPU跑起来NCNN,跑个resnet50,mobilenet啥的,并对比性能数据。
      ps. 关于自定义模型如何在AIPU上跑,如YOLO_XX,KWS_XX等,就是下一节的内容啦~当然按照惯例,我会先教你们把环境搭建好;
      这一期大概要解决的问题如下:
      1. ”我要怎么样才能在R329上跑模型的呀?不要多了,能跑你们官方的demo就行,我主要想对整体的开发流程有个主观印象。”
        2.”我想跟NCNN跑的数据做对比,我该如何在R329上移植NCNN并跑benchmark的呀?要怎么准备环境、怎么跑的呀?“
        3.“我要跑自定义模型该如何操作的呀?”
        4.”我的模型贼复杂,有前后处理balabala的,我想一部分在CPU上做一部分在AIPU上做(这有个装逼的名字叫"切图"),这要怎么搞得呀?“
      我相信上述的这些问题,对大部分非经验丰富的开发者来说,是有一点点困扰的吧!?
      因此本着传播知识的初衷,我将从底层细节一点点带大家开荒R329,尽量讲清楚为什么这么做的原因,而不是机械的教大家去操作。
      同时,为了尽可能照顾到不同开发环境的童鞋,我准备了两个版本的开发环境,一个是WIN10自带的WSL(ubuntu18),一个是虚拟机下的ubuntu14.04, 目的是为了尽可能的把坑给踩完先。
      第一节 我要怎样才能在R329上跑起来AIPU的呀?
      可能有小伙伴不想看啰嗦的分析,只想一步到位跑起来呀,所以,请跟着我左手右手一个慢动作。。。。
      1.先跟着教程第一章把板子准备好,注意此时的板子的linux kernel驱动是有的,但是没有把AIPU的runtime库编译进去的。
      2.从【点击这里】获取下载链接,得到lib库文件;从【这里这里】下载resnet50 demo的执行文件。
      3.将libaipudrv.so*文件放到开发版的/lib目录下(用usb的话直接adb push就好啦, 用wifi传的话就直接scp下载了);
      4.将resnet50文件夹放到开发版的/etc/zhouyi/目录下即可;
      5.运行sh脚本, 加上参数-C resnet_50即可;加上time指令就大致知道花了多少的时间啦~
      下面就是详细的分析啦,不想看我叭叭的就直接跳过哈~
      要能跑起来AIPU首先驱动层得支持,其次runtime库也得支持,接着我们才可以在应用层调用AIPU;
      这里得好消息是驱动默认就支持了,坏消息是runtime库一时半会还不会完全开源,因此我们需要先解决runtime库得问题。
      上期我们说过了,由于AIPU的知识产权是属于ARM china的,所以全志暂时是不会开放出来给我们使用的(对应的就是在开发的源码中把这一部分库代码给删除了)
      *【转载者注】在获得ARM中过同意之后,全志已经将这部分源码以补丁的形式在其平台上加回来了
      但值得注意的是内核驱动时有支持的,既然有内核驱动,因此我们只需要在库层面添加用户runtime包就可支持AIPU啦~
      啥?你问这个runtime包是啥?
      这个runtime包的定义在不同语境里都不一样的,在这里代表的就是对AIPU驱动的一层封装;常规的嵌入式开发流程里面,有个外设,你要在应用层调用它,你就得
      直接用read/write/ioctl等一系列操作来控制这个设备,很原始很低效,于是我们就在此基础上封装出一个库,来屏蔽底层的繁琐细节,这就是runtime库存在的意义。
      理论可行,但实际上这个包一般也是拿不到的,因为官方没开放也没开源呀~
      头疼,俗话说的好,万事开头难在,中间难,后面也难,既然都这么难了,那我选择躺好,选择求助官方。
      于是经过三分钟的对话沟通,我从ARM china官方接口那获取到了runtime库的lib包,因此我会把该文件分享给有需要的人,以及教会大家如何使用它。
      把这些文件给adb push *** /etc/zhouyi/即可,记得把libaipudrv.so/libaipudrv.so.3/libaipudrv.so.3.5.3全部复制到开发板的/lib/目录下;
      跑出来的效果如下:
      可以看到用户空间的耗时大致是10ms的样子,于是我们就可以根据数据分析一波了:
      Resnet50 OPs INT8
      MAC 3857973248 3.8G
      OUT 35778536 35MB
      PARA 25557096 25MB
      我们知道resnet50的理论计算量大概是4Gops,而我们AIPU的理论算力是128MAC *0.8Gpbs=102.4GOPS
      因此理论峰值算力下的FPS为:FPS=102.4/4=25FPS
      而真实的算力约为10FPS,算力仅利用完一半不到,也就是可以大致推断出访存部分是瓶颈,嗯,访存带宽的问题没有做好呀~
      做优化的都知道,访存其实这个也好分析,resnet中存在大量的3X3跟1X1卷积层,这些卷积层在硬件底层都是由脉动阵列进行计算的,而3x3的卷积属于计算密集型,实际上MAC利用率能达到百分之八九十,
      而1x1卷积属于访存密集型,也就是说巨大的算力往往都在等数据ready,实际中MAC利用率也就50%左右的样子,因此这个帧率跟最终的结果就对上啦~
      嗯,其他的硬件如CPU,GPU、NPU都可以这么分析,基本原理都是一样滴哇~
      第二节 我要怎样才能用R329的双核A53上跑起来NCNN呀?
      这部分看下如何使用交叉编译链!
      上一篇中我们简单使用了gcc编译了个helloworld,可以正常运行,但是用g++则不行,后来百般调试无果之后,直接选择放弃官方提供的prebuild工具链。
      我们自己动手丰衣足食。
      思路是这样子的:
      1. 先去板子上确认交叉编译器的版本,然后选择比这个版本低的来编译NCNN,因为发布的版本向后兼容,不会向前兼容的呀。
      2. 在ubuntu上下载对应版本,解决其中出现的一些问题,链接到合适的版本,balbala~很碎所的,这就是为什么叫开荒的由来了!
      3. 下载NCNN源码,配置好CMAKE,然后修改并编译好benchmark文件,解决其中出现的一大堆问题;
      4. 跑benchmark,看数据~
      我特意在几个版本的环境下编NCNN,期间出现了很多基本问题,虽然不是很难,但我知道总有一部分读者是需要的,需要这些“显而易见”的指引的,往往前行路上的一颗绊脚小石头就可能会阻碍你的脚步、消融你的激情,因此我希望我写的内容不单单是冰冷的技术分享,而应当是有温度的包容,这是我敲下这行字时想到的。
      所以,我这里不计其繁地一一记录如下,大家权当debug手册来用吧~
      要知道编译器版本,我们先去板子上看下交叉编译的版本,怎么看呢?
      我们去lib目录下,系统库文件都在下面呢!
      用ldd指令可以看到libc.so使用的GCC 版本是6.4.1,因此我们在ubuntu下直接安装小于等于这个版本的GCC就行啦~
      通用的方法是去官网下载:
      https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-a/downloads
      但是我们可以简化处理,直接再ubuntu下在线下载安装。
      由于我们得宿主机是ubuntu14.4,因此先看下有哪些版本得交叉编译工具可以下载:
      可以看到,针对arm64的,只有4.8的版本,4.8的版本比R329的6.4.1版本低,因此编译出的文件送到板子上理论上可以运行。
      然后再下载一个不带版本的GCC、G++:
      此时可以发现安装的版本对应上啦,gcc version 4.8.4 ubuntu/linaro;
      这个时候我们再验证下helloworld看看,这个时候gcc g++都得验证下:
      然后我们看下ELF头信息:
      可以看到对应的是aarch64,对应上了~可以整活了~
      然后,直接把编译好的gcc/g++ 版本helloword, 通过adb push推送到开发板上执行,此时发现
      ok啦~
      一切都好起来啦~
      然后我们开始编译复杂点的NCNN。
      git clone https://github.com/Tencent/ncnn.git
      cd ncnn
      mkdir -p build-aarch64-linux
      cd build-aarch64-linux
      cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../toolchains/aarch64-linux-gnu.toolchain.cmake ..
      make -j8
      make install
      按照官网流程,一套组合拳直接打下来,看现象:
      编译到36%直接报错,说是找不到某个layer的某个方法,一顿查,发现是交叉环境没装全:
      sudo apt install g++-arm-linux-gnueabi g++-arm-linux-gnueabihf g++-aarch64-linux-gnu
      补全后,再编译,发现最后链接时出问题啦又:
      这里卡了好久,为啥不行,百般查询之后发现,是源的选择不对,我选的是阿里源,在这个源下只有4.8版本的可以安装,因此我们换一下,换成清华源:
      # 清华大学源
      deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
      deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
      deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
      deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
      ##測試版源
      deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
      # 源碼
      deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
      deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
      deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
      deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
      ##測試版源
      deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
      具体操作如下:
      修改源文件 sources.list:
      Ubuntu 的源存放在在 /etc/apt/ 目录下的 sources.list 文件中,
      修改前我们先做个备份,在终端中执行以下命令:
      sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bcakup
      然后执行下面的命令打开 sources.list 文件,清空里面的内容,把上面我们编辑好的清华的源复制进去,保存后退出。
      sudo gedit /etc/apt/sources.list
      更新软件列表和升级,在终端上执行以下命令更新软件列表,检测出可以更新的软件:
      sudo apt-get update
      在终端上执行以下命令进行软件更新:
      sudo apt-get upgrade
      此时再检查下有哪些交叉编译器版本:
      可以看到5,6,7,8版本都有的,此时我们只需要选择一个版本安装就行啦!
      选择哪个版本?当然是小于等于开发板的版本呀!前面查过开发板的是6.4.1版本,这里的6版本安装后发现是6.5.0版本的,因此不行的,我们只能用5开头的版本(当然7版本的我也试过,NCNN没出什么问题,但是不排除今后移植其他三方软件的时候出问题,因此稳妥起见这里用5开头的版本):
      先把之前的6.4.1版本的aarch64-arm-linux-gnu gcc/g++都删掉:
      sudo apt-get remove *(注意:把依赖也要删除干净,用autoremove指令。)
      然后安装之后发现aarch64-linux-gcc/g++ 链接到的不是5开头的编译器,因此修改软连接ln -snf /usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcc-5 /usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcc;
      好啦终于把NCNN编译出来啦,由于我们只跑benchmark,因此直接在build目录下找benchnn,推到板子上运行,注意对应的param文件也要推进去哟:
      好家伙发现,直接内存爆掉了,一想也对,毕竟就256M内存,看一下剩余多少?
      开机就只剩余71M内存,内存不够的呀,怎么办?
      1. 修改镜像让CAM分配少一点内存给AIPU;
      2. 修改ncnn的benchmark.cpp 使用inplace轻量内存模式,不开数据重排(数据重排可以使CPU加速的哟,这块我贼6,有空给大家叨叨);
      方案一得该内核,太麻烦了,于是我直接改NCNN benchmark.cpp了,只跑mobilenet系列:
      嗯结果出来啦,我跑得是A53单线程,理论峰值算力一二十个GFlops,加上访存得固有缺陷,因此跑出这个数据也是阔以理解的。
      我们能得到的结论就是: AIPU大法好呀~
      第三节 我要怎样才能跑自己的模型呀??
      好的,至此,从下往上看,我们的硬件能跑起来了,AIPU驱动是ok的了, runtime环境也ok了(见附录:如何编译第三方package),
      接下来就可以到AIPUBuilder部分了,这部分是整个AI软件部分的核心部件,也就是能让你自己的模型在R329上跑起来的关键了。
      jio逗嘛嘚~~等等。。。
      肯定有人要问的啦,“啥啥啥?咋又出来个AIPUBuilder?这是啥?干啥用的?怎么用?
      你之前整了这么多出,啰嗦了这么多,我都整晕了,你就从我使用者的角度出发,告诉我这个是啥?能解决啥问题?”
      好的,好的,不要再骂了,我错了,我知道错了,是我写博客流程有瑕疵了,我已经深刻地认识到了我的错误了~
      但是我还敢.......还敢不改(国家一级精分表演大师show场。。。)
      各位大佬们此时此刻恰如彼时彼刻:
      好liao好liao,不自娱自乐了,正式开整(真好,想怎么写怎么写,想怎么乐怎么乐~周末还能宅一天):
      我们看问题采用黑盒模型,输入是啥,目标(输出)是啥:
      输入:是一个模型,可能来自pytorch/tensoflow/tflite/onnx/caffe….等等格式;
      目标:就是把这个模型部署到R329硬件板子上,能跑起来看到效果,语音就能答应你,人脸识别就能认出你。
      可以看到我们有头(输入),有尾(目标)了,因此只要在两者之间填充亿点点细节
      我们的AI模型就在R329上跑起来啦~ 怎么样是不是很简单呀~
      这个部分分三个阶段:
      大致讲下AIPUBuilder是啥,能干啥;
      准备AIPUBuilder的环境;
      使用AIPUbuilder生成目标bin文件;(划掉,这次不想细写)
      AIPUBuilder能干啥?
      你看我们的模型来自五湖四海吧(pytorch/tensoflow/tflite/onnx/caffe….),是不是格式都千奇百怪,算子也是奇形怪状,
      这么多的差异要跑到特定的(固定的、单一的)硬件上来,那就可以简单认为是一个多对一的接口呀!
      说个时髦一点的词,就是AI编译器啊!
      说到AI编译器,我们可以看一篇2020年8月份的综述:《The Deep Learning Compiler: A Comprehensive Survey》
      上面的图我大致解释下,所谓的AI编译器,分为前端跟后端,前端对接各种训练框架,把模型解析了,然后做各种与硬件无关的图优化,量化啊啥的,分的细一点的话这部分也会产生上层IR表示。
      后端就是用来对接不同的硬件的,标准的AI编译器是要能对接任意硬件后端的,跟硬件相关的话简单来说就是各种算子实现了,基于各种不同硬件的算子实现,在这个层面就有各种优化策略,与上层的IR表示有所差异,因此一般会产生底层IR表示;
      而R329的AIPU由于不是做通用的编译器,不需要支持很多的硬件后端,因此结构可以优化一下,比如只用一套IR表示、上层图优化与底层硬件绑定等等,当然其他的通用优化这里也都能做。
      因此按照行业标准流程我们可以大致分为parser、quantization、graph optimizer、compiler,builder等等部分,但是为了简化用户操作,只留一个aipubuild的接口,具体怎么使用下一节再说。
      我们简单解释下IR作用是啥?
      上述的几个大的部分,就好比人的脑袋、躯体、手脚,这些部分之间需要一个东西来互相通信,在人体里面是神经系统,而在AIPUbuilder里面就是IR了,即中间表示。
      IR是一套内部定义的标准让各个模块都按照这个标准来处理模型信息,厂商不同标准也不同的,比如intel的openvino里面用的肯定跟我们不一样了。
      好了,到这基本解释清楚,AIPUBuilder是干啥的了!一言以蔽之:“AI 编译器”,负责将AI模型编译成能在AI芯片上跑的目标bin文件。
      AIPUBuilder环境配置
      咱们接着在说下如何配置AIPU的环境,使之能跑AI模型;
      咱们首先第一步先看全志的手册《AW_R329_Tina_Linux_开发入门_v0.5》,在page18 的附录1:在ubuntu14中使用Conda搭建python3.6环境;注意哈,这里是指定了版本以及环境的:
      我们跟着一顿操作,然后激活conda虚拟环境,总之跟着文档来就行啦~
      然后我们会拿到一个安装包AIPUBuilder-3.0.120-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl(没有的找我要~),使用pip安装就好了。
      然后就开始安装了哇:pip install AIPUBuilder-3.0.120-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl
      由于网络不行,这里下载了好久,看到这里就说明,安装成功啦~
      注意观察log可以看到tensorflow/pytorch的版本,这个你们在转模型的时候需要特别注意的点。
      我们看下帮助指令:
      原来是安装的版本与要求的版本不一致:
      我们先卸载当前版本:
      然后随便安装一个满足要求的版本:
      又发现AQT里面用了PIL:
      于是我们接着装pillow:
      接着装networkx:
      通过这亿点点操作终于环境ok啦~
      如何使用GBuilder
      我们去这里随便下载一个kws模型
      https://github.com/ARM-software/ML-KWS-for-MCU
      然后直接把pb文件喂给AIPUBuilder,记得加上kws.cfg文件,这个文件的参数分析留到下一次博客吧,原因是,这节内容太多啦~
      最后就会生成如下的三个文件:
      然后adb push推送到开发板上,运行效果如下:
      正常运行啦~
      具体操作细节由于篇幅过大就留到下一章啦~
      第四节 我要怎样才能切图(异构计算)呀?
      这部分打算配合tengine框架来用,他们的切图贼溜,但是我完全没时间,下次再写。
      • K
        kingsong LV 3 最后由 编辑
        @kirin 大佬麻烦提供下周易AIPU的运行库
        替代文字
        Kirin 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • Kirin
          陈塘关李靖 LV 6 @kingsong 最后由 编辑
          @kingsong 你看下下载SDK那个网页,对应的SDK补丁里有没有
          K 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • K
            @kirin 有了大佬 极速社区上不去了 教程是看不到了。
            • K
              kingsong LV 3 @Kirin 最后由 编辑
              @kirin SDK中有demo程序,没有libaipidrv.so libaipidrv.so.3 libaipidrv.so.3.5.3这三个链接库。 极速社区关了 大佬没有教程了
              替代文字
              • BedRock
                BedRock LV 6 最后由 编辑
                问一下AIPU在 D1上有适配吗
                  wcy1233938159 LV 1 最后由 编辑
                  @kirin 在 【转载】探游·R329·AI部署实战(二)移植搭建AI环境 中说:
                  佬,能不能分享一下AIPUBuilder-3.0.120-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl的包@Kirin
