    飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板初体验
    t113-i 飞凌ok113i t113-i开发环境搭建
      lyphotoes LV 4 最后由 编辑
      板子做工精致很有份量,拿在手里沉甸甸的,各种接口一应俱全——USB、TF 卡座、SIM卡座、4G模块卡座、网口、RGB LCD接口、LVDS、RS485、CAN、各种音频口、TV-in/TV-Out,板上还自带一个RTL8723du wifi/蓝牙二合一模块,作为一块主打工业控制的主控板这些接口实属绰绰有余了。手里的板子是256MB内存+256MB nand flash版本(这个是低配版本,还有个512MB+8GB emmc的高配版本),飞凌开发文档中提到已经移植好了Qt5开发环境,所以这个内存跑跑Qt的UI程序是再合适不过了,可惜手里没有匹配的开箱即用的LCD显示屏不然接上直接能试试出厂自带的Qt测试程序了。
      提供的开发资料中已经包含有Ubuntu 20.04 的虚拟机文件,因为是直接用的Linux版本系统,所以需要自己搭建开发环境,以下所涉内容都是在装有Ubuntu 20.04的PC上进行操作,而且,因为以前在安装过T113-S3的开发环境,所以在编译SDK过程中并没有碰到其他因缺少依赖软件报的错误。
      T113-i longan linux开发环境搭建
      解压sdk
      cat OK113i-linux-sdk.tar.bz2* | tar jx -C ~/Dev/sdk/T113-i/
      编译前的准备
      除了 gcc,ncurse,bison,autoconf,wget,patch,texinfo,zlib,dos2unix 之外需要安装如下:
      sudo apt-get install git
      sudo apt-get install gnupg
      sudo apt-get install flex
      sudo apt-get install bison
      sudo apt-get install gperf
      sudo apt-get install build-essential
      sudo apt-get install zip
      sudo apt-get install curl
      sudo apt-get install libc6-dev
      sudo apt-get install libncurses5-dev:i386
      sudo apt-get install x11proto-core-dev
      sudo apt-get install libx11-dev:i386
      sudo apt-get install libreadline6-dev:i386
      sudo apt-get install libgl1-mesa-glx:i386
      sudo apt-get install libgl1-mesa-dev
      sudo apt-get install g++-multilib
      sudo apt-get install mingw32
      sudo apt-get install tofrodos
      sudo apt-get install python-markdown
      sudo apt-get install libxml2-utils
      sudo apt-get install xsltproc
      sudo apt-get install zlib1g-dev:i386
      sudo apt-get install gawk
      sudo dpkg-reconfigure dash 选择no
      sudo apt-get install libgl1-mesa-dev:i386
      sudo apt install u-boot-tools
      初次编译内核
      ./build.sh config
      Welcome to mkscript setup progress
      All available platform:
         0. linux
      Choice [linux]: 0
      All available board:
         0. ok113i
      Choice [ok113i]: 0
      All available flash:
         0. default
         1. nor
         2. nand
      Choice [default]: 0
      All available display_type:
         0. tvout_pal
         1. tvout_ntsc
         2. lcd_800x480
         3. lcd_1024x600
         4. mipi_1024x600
         5. lvds_1280x800
      Choice [tvout_pal]: 2
      Relocating the buildroot SDK from /home/forlinx/work/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host to /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host ...
        File "<string>", line 1
          import os.path; print os.path.relpath('/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/kernel/linux-5.4/arch/arm/configs/OK113I_linux_defconfig', '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/kernel/linux-5.4/arch/arm/configs')
      SyntaxError: invalid syntax
      ERROR: Can't find kernel defconfig!
      python 报系统库语法错误,根据经验是系统python版本问题,首先查看系统中python版本号
      python --version
      Python 3.8.10
      不出意外的话编译系统依赖python 2.7,所以切换到python 2.7版本,具体操作如下:
      首先,查看系统有几个python版本
      update-alternatives --list python
      /usr/bin/python2
      /usr/bin/python3
      然后,通过如下切换到想要的版本
      update-alternatives --config python
      There are 2 choices for the alternative python (providing /usr/bin/python).
        Selection    Path              Priority   Status
      * 0            /usr/bin/python3   2         auto mode
        1            /usr/bin/python2   1         manual mode
        2            /usr/bin/python3   2         manual mode
      Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 1
      切换后,再确认python 版本:
      python --version
      Python 2.7.18
      最后再试一次:
      ./build.sh config
         0. linux
      Choice [linux]: 0
         0. ok113i
      Choice [ok113i]: 0
         0. default
         1. nor
         2. nand
      Choice [default]: 0
         0. tvout_pal
         1. tvout_ntsc
         2. lcd_800x480
         3. lcd_1024x600
         4. mipi_1024x600
         5. lvds_1280x800
      Choice [lcd_1024x600]: 2
      This buildroot SDK has already been relocated!
      INFO: kernel defconfig: generate /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/kernel/linux-5.4/.config by /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/kernel/linux-5.4/arch/arm/configs/OK113I_linux_defconfig
        HOSTCC  scripts/basic/fixdep
        HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
        HOSTCC  scripts/kconfig/confdata.o
        HOSTCC  scripts/kconfig/expr.o
        LEX     scripts/kconfig/lexer.lex.c
        YACC    scripts/kconfig/parser.tab.[ch]
        HOSTCC  scripts/kconfig/lexer.lex.o
        HOSTCC  scripts/kconfig/parser.tab.o
        HOSTCC  scripts/kconfig/preprocess.o
        HOSTCC  scripts/kconfig/symbol.o
        HOSTLD  scripts/kconfig/conf
      *** Default configuration is based on 'OK113I_linux_defconfig'
      # configuration written to .config
      make: Entering directory '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/buildroot/buildroot-201902'
        GEN     /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/Makefile
      Config.in.legacy:1769:warning: choice value used outside its choice group
      /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/buildroot/buildroot-201902/configs/OK113I_linux_defconfig:3159:warning: override: reassigning to symbol BR2_PACKAGE_OTA_BURNBOOT
      # configuration written to /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/.config
      make: Leaving directory '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/buildroot/buildroot-201902'
      INFO: buildroot defconfig is OK113I_linux_defconfig
      编译内核试试:
      ./build.sh kernel
      ACTION List: mkkernel;========
      Execute command: mkkernel
      INFO: build kernel ...
      INFO: prepare_buildserver
      INFO: Prepare toolchain ...
      toolchain_archivedir=/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/build/toolchain/gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi.tar.xz
      build server start.
      (cd /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/build && [ -x mkkernel.sh ] && ./mkkernel.sh)
        CLEAN   scripts/basic
        CLEAN   scripts/kconfig
        CLEAN   include/config include/generated
        CLEAN   .config
      Using default config /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/kernel/linux-5.4/arch/arm/configs/OK113I_linux_defconfig ...
      make[1]: Entering directory '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/kernel/build'
      make[1]: Leaving directory '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/kernel/build'
      [NAND]: Build module driver
      make: Entering directory '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/kernel/linux-5.4/modules/nand'
      [NAND] NOT buid as ko
      make: Leaving directory '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/kernel/linux-5.4/modules/nand'
      [NAND]: Build done
      [ GPU]: Build module driver
      make: Entering directory '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/kernel/linux-5.4/modules/gpu'
      Nothing to do for unsupport configuration
      make: Leaving directory '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/kernel/linux-5.4/modules/gpu'
      [ GPU]: Build done
      ---build dts for sun8iw20p1 ok113i-----
      '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/kernel/build/arch/arm/boot/dts//board.dtb' -> '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/kernel/staging/sunxi.dtb'
      Copy modules to target ...
      16149 blocks
      25241 blocks
      build_ramfs
      Copy boot.img to output directory ...
      sun8iw20p1 compile Kernel successful
        GEN     Makefile
      # No change to .config
        DTC     arch/arm/boot/dts/board.dtb
      '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/kernel/staging/sunxi.dtb' -> '/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/sunxi.dtb'
      INFO: build kernel OK.
      内核编译完后OK113i-linux-sdk/out目录需要注意,这个是所有的编译输出目录,后面buildroot编译完也是在这个目录编译输出的。此目录中如下几个目录需要特别记住:
      1. 编译内核的交叉编译工具链
        在 OK113i-linux-sdk/out/gcc-linaro-5.3.1-2016.05-x86_64_arm-linux-gnueabi目录下就是编译内核的交叉编译工具链。
      2. buildroot的交叉编译工具链
        在OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/bin/中 arm-linux-gnueabi-g++等,编译应用程序的时候使用这个编译工具。
      3. 内核编译输出目录
        在OK113i-linux-sdk/out/kernel目录下就是内核编译目录位置,具体结构如下所示:
      ├── build # 编译生成的临时文件
      │   ├── arch
      │   ├── block
      │   ├── certs
      │   ├── crypto
      │   ├── drivers #编译生成的驱动模块在此目录中
      │   ├── fs
      │   ├── include
      │   ├── init
      │   ├── ipc
      │   ├── kernel
      │   ├── lib
      │   ├── Makefile
      │   ├── mm
      │   ├── modules.builtin
      │   ├── modules.builtin.modinfo
      │   ├── modules.order
      │   ├── Module.symvers
      │   ├── net
      │   ├── scripts
      │   ├── security
      │   ├── sound
      │   ├── source -> /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/kernel/linux-5.4
      │   ├── System.map
      │   ├── usr
      │   ├── virt
      │   ├── vmlinux
      │   └── vmlinux.o
      └── staging
          └── sunxi.dtb #猜测是设备树
      比如内核编译后wifi模块的驱动文件就存放在OK113i-linux-sdk/out/kernel/build/drivers/net/wireless/rtl8723du目录下的8723du.ko
      kernel menuconfig 配置
      build.sh menuconfig
      上面设置的config居然是out目录下的文件,重新编译会被覆盖。
      编译阶段打印使用这个配置/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/kernel/linux-5.4/arch/arm/configs/OK113I_linux_defconfig,试着改这个试试。
      buildroot 编译
      ./build.sh rootfs
      默认全部编译运行build.sh,会有如下打印有用信息,此处记录下:
      编译Qt测试程序时候的打印
      /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/bin/arm-linux-gnueabi-g++ -c -pipe -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Os --sysroot=/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot -O2 -O3 -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_UITOOLS -DQT_NO_DEBUG -DQT_WEBKITWIDGETS_LIB -DQT_PRINTSUPPORT_LIB -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_WEBKIT_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -I. -I/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/include/qt5 -I/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/include/qt5/QtWebKitWidgets -I/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/include/qt5/QtPrintSupport -I/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/include/qt5/QtWidgets -I/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/include/qt5/QtWebKit -I/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/include/qt5/QtGui -I/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/include/qt5/QtNetwork -I/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot/usr/include/qt5/QtCore -I. -I. -I/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/mkspecs/devices/linux-buildroot-g++ -o settings.o settings.cpp
      /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/bin/qmake -o Makefile /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/platform/framework/auto/qt_demo/terminal/terminal.pro ) && make -f Makefile
      build emmc rootfs
      PARTITION_FEX=/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/device/config/chips/t113_i/configs/ok113i/longan/sys_partition.fex
      ROOTFS_FEX_LINE=64
      ROOTFS_FEX_STR=    size         = 2097152
      ROOTFS_FEX_SIZE= 2097152
      EXT4_SIZE=1073741824(1073741824/1024/1024)
      /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/device/config/chips/t113_i/configs/ok113i/longan/sys_partition.fex rootfs.fex size is  2097152
      EXT4_SIZE= 2097152*512=1073741824
      Creating filesystem with parameters:
          Block size: 4096
          Blocks per group: 32768
          Inodes per group: 8192
          Inode size: 256
          Journal blocks: 4096
          Label:
          Blocks: 262144
          Block groups: 8
          Reserved blocks: 0
          Reserved block group size: 63
      Created filesystem with 8976/65536 inodes and 94920/262144 blocks
      /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/build/bin/make_ext4fs -s -l 1073741824 /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/rootfs.ext4  /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/target
      可以知道:
      1. sysroot = /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot
      2. 移植好的qmake所在路径: OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host/bin/qmake
      3. Qt示例工程源代码在/home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/platform/framework/auto/qt_demo目录
      4. 编译好的驱动模块都在OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/dist目录下面:
      OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/dist$ tree
      ├── 8723du.ko
      ├── c2590_mipi.ko
      ├── gc030a_mipi.ko
      ├── gc0310_mipi.ko
      ├── gc2385_mipi.ko
      ├── gc5025_mipi.ko
      ├── imx278_2lane_mipi.ko
      ├── imx278_mipi.ko
      ├── imx386_2lane_mipi.ko
      ├── imx386_mipi.ko
      ├── md5.ko
      ├── modules.alias
      ├── modules.alias.bin
      ├── modules.builtin
      ├── modules.builtin.alias.bin
      ├── modules.builtin.bin
      ├── modules.dep
      ├── modules.dep.bin
      ├── modules.devname
      ├── modules.order
      ├── modules.softdep
      ├── modules.symbols
      ├── modules.symbols.bin
      ├── Module.symvers
      ├── nvp6158.ko
      ├── ov2680_mipi.ko
      ├── ov5640.ko
      ├── ov8858_r2a_4lane.ko
      ├── sha1_generic.ko
      ├── sp5409_mipi.ko
      ├── sunxi-ce.ko
      ├── vf-test.ko
      ├── xr819s.ko
      ├── xr829.ko
      ├── xradio_btlpm.ko
      └── xr_usb_serial_common.ko
      最后总结
      板子出厂的rootfs中包含的基础软件是真的很全面,基本可以做到开箱即用了,wifi驱动也已经适配了,wpa_supplicant、bluealsa、bluez、alsa、tinyalsa等工具软件也已经包含。因为目前手头没有能直接可用的显示屏,所以HMI显示和视频解码等高级功能没法体验。不过对于喜欢折腾的先适配一块触摸显示屏还是很有必要的,这样可玩性更高。
