    【飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板】1.开箱
    • T
      Tristan_C LV 4 最后由 编辑
      首先还是真心感谢飞凌嵌入式,能给予这次测评的机会,作为一个Linux涉足未深的入门者来说,申请通过的时候还是非常惊喜,因为从开始申请就在期待。说起来收到有些天了,但一直忙于工作,没来得及拿起这块板子,今天得空拿出来开始用了。说实话,一眼看到包装,没看到现在各种开发板华丽的外壳,但却感受到沉甸甸的分量,给我的感觉是,这个体积,这个分量它总不会差!
      打开之后
      拆开静电袋包装,板子的真面目终于见到了。板子的做工还是非常好,接口可以说很丰富了,布局也相对合理。
      可以看得出来,这块开发板的设计还是非常用心的,采用核心板+底板的结构形式,基于全志T113-i处理器设计开发,处理器为ARM Cortex-A7, RISCV, HiFi4 DSP多核异构架构,主频1.2GHz,核心板有两种规格,分别是512MB DDR3L内存加8GB eMMC版本和256MB DDR3L内存加256MB SPI Nand版本,这次使用的是后者。OK113i-S开发板将核心板的功能接口资源丰富、提供多种外设接口,如网卡、CPU内置音频Codec、ADC、TF Card、LVDS、RGB、WIFI、4G等功能接口,非常丰富。非常适合嵌入式Linux的控制类,音视频类、网关等应用。
      其实最令我欣喜的是板子上面直接预留了USB转串口的电路,这样只需要标准的USB线就可以使用串口连接,而省去翻找带USB转串口功能的模块的麻烦,这点要大大点赞。
      而作为开发板,飞凌官方则提供了相当丰富的资源,包括网卡驱动、LCD、4G网络、USB摄像头、SD卡,以及常用的UART、SPI、PWM等等外设。
      尝试使用电源给板子上电之后,各指示灯陆续亮起
      使用Type-C线连接电脑和开发板之后,就可以在电脑的设备管理器中看到对应设备的端口了。
      此时打开mobaxterm,新建session,选择Serial方式
      指定前面设备管理器中发现的串口号,并选择串口配置如下
      串口设置:波特率 115200、数据位 8、停止位 1、无校验位、无流控制。
      点击ok创建连接,登录时,串口终端登陆为 root 用户,无密码。
      输入ls和ls -l,即可看到如下信息了
      接下来还可以使用CoreMark 测试A7内核的性能。首先可以使用
      echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
      指定T113i为高性能模式,然后使用coremark命令开始测试,最后输出如下
      这样板子就开始跑通了。接下去就可以好好体验一把具体的开发。
