    OK113i-S开发板-2适配10寸LCD显示
    • B
      BSPlayer LV 3 最后由 BSPlayer 编辑
      前言
      本文介绍如何在OK113i-S开发板上适配一个自己的10寸LCD。
      OK113i-S 是一个优秀的开发板,支持lvds 单8,双8显示,最大分辨率1280x800
      也支持RG666显示,由于我手头只有lvds 单8,40pin的显示器,今天我就适配一下这个LCD的显示。
      显示效果
      设备接线
      我这个转接板是两部分,左边的是触摸线,右边的是屏幕接线,触摸的调试见另一篇文章。这里只说屏幕的适配;从图上可以看到,液晶屏的排线40pin经过转接板转为20pin接入主板。
      首先根据主板使用说明,LVDS接口信息,主板是LVDS双8信号,我这里只有LVDS接口的屏幕,其他工程剩余的,是LVDS单8信号,需要做一些修改。屏幕是10寸的40pinLVDS 单8接口。40pinLVDS 接口经过转接板只有20接口线。下面是关键信息。
      主板的LCD接口信息
      LCD的LVDS 40PIN接口信息
      接口板接口信息定义
      我们要做的就是把主板的接口与20pin的转接板连接起来,调整排线的线序,具体做法如下
      屏幕接口说明书
      代码适配修改
      首先找到内核的设备树文件OK113i-C-Linux.dts和 OK113i-C-Common.dtsi
      Device/config/chips/t113_i/config/ok113i/目录下有同名的链接文件,都指向同一个文件
      根据屏幕说明书,找到屏幕的关键参数,如下图
      Default 注释的是原来的内容,1024x600是我的屏幕分辨率,这里面有许多参数,具体的说明如下:我们这里只关心几个即可
      Lcd_if: HV模式,见lcd屏幕说明
      lcd_lvds_if: 0:single link; 1:dual link
      lcd_lvds_mode: 0:NS mode; 1:JEIDA mode;这里是JEIDA显示序列
      Lcd_x 分辨率x
      Lcd_y 分辨率y
      Lcd_width 物理尺寸
      Lcd_height 物理尺寸
      lcd_hbp: hsync back porch(pixel) + hsync plus width(pixel);
      lcd_ht: hsync total cycle(pixel)
      lcd_vbp: vsync back porch(line) + vysnc plus width(line)
      lcd_vt: vysnc total cycle(line)
      lcd_hspw: hsync plus width(pixel)
      lcd_vspw: vysnc plus width(pixel)
      UBOOT的配置文件在这里:
      kernel/linux-5.4/arch/arm/boot/dts/uboot-board-lvds.dts
      这里看到有看到其他的不同屏幕的配置文件,根据我的屏幕类型lvds,uboot-board-lvds.conf;
      修改完后,./build.sh 修改编译选项,重新烧录即可
      最后我们截屏看看
      root@ok113i:/# echo 0 >/sys/class/disp/disp/attr/disp
      root@ok113i:/# echo /home/forlinx/ok113-Screen.bmp >/sys/class/disp/disp/attr/
      问题总结:
      1 buidl前需要整体编译一遍,有问题可以群里提问。
      2 buidl内核前先clean,减少修改后不生效的问题。
      3 修改后不生效,需要查看UBOOT启动的默认选项。
      附录
      内核配置文件
      编译好的LCD支持内核
      编译的LCD支持系统镜像
      OK113i-S开发板体验-1开箱和基本使用
      OK113i-S开发板-3测试实时系统
      OK113i-S开发板-4视频编解码测试
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 7
      • Referenced by  B BSPlayer
      • dudu152
        dudu152 LV 3 最后由 编辑
        10.1的显示屏1024600和8001280的有直接是20PIN LVDS接口的,不需要转接板。只是软件微调下即可。
        B 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • B
          BSPlayer LV 3 @dudu152 最后由 编辑
          @dudu152 是的,因为我这个屏幕的40pin排线无法接入板子,只能通过转接板接入。
          这个转接板是我们另一个荣品的产品用的,我这里借用过来的。
