    OK113i-S开发板-4视频编解码测试
    • B
      BSPlayer LV 3 最后由 BSPlayer 编辑
      前言
      本文测试OK113i-S开发板-视频编解码的功能
      OK113i-S开发板是支持视频的编解码的,下面是官方介绍的编解码功能
      T113-i 是一种为多媒体解码平台设计的高级应用处理器。T113-i 集成了64位玄铁C906 RISC-V CPU,
      双核 Cortex - A7 CPU 和 HiFi4 DSP,提供高效的计算能力。
       主要特性
      支持 H.265、H.264、MPEG-1/2/4、JPEG 等全格式解码。独立的编码器可以用 JPEG 或 MJPEG 来进行编
      码。
       T113-i 集成了 H.265/H.264 4K 解码和 SmartColor2.0 后处理,提供完美的视频娱乐体验。
      下面我们来测试一下音视频的编码解码功能。
      编解码代码
      在系统的代码中,下面是程序的位置
      视频
      /sdk/platform/framework/auto/cmd_demo/decoderTest
      /sdk/platform/framework/auto/sdk_demo/decoderTest
      /sdk/platform/framework/auto/sdk_demo/encoderTest
      /sdk/platform/framework/auto/sdk_demo/fltest_streamPlayer
      音频
      /sdk/platform/framework/auto/cmd_demo/audplayer
      /sdk/platform/framework/auto/qt_demo/fltest_qt_musicplayer
      /sdk/platform/framework/auto/sdk_demo/audioencTest
      /sdk/platform/framework/auto/sdk_demo/audplayerTest
      编译音视频库
      系统的音视频库主要是cedarx 和libcedarc;这个在buuildroot中需要选定。如下图
      Target Packages
        Allwinner platform private package select
        Libcedcrc
        Cedarx
      错误
      >>> cedarx  Installing to target
      cp -rf /home/forlinx/113/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/build/cedarx/config/_cedarx.conf
      /home/forlinx/113/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/target/etc/cedarx.conf
      cp: cannot stat '/home/forlinx/113/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/build/cedarx/config/_cedarx.conf': No such file or directory
      make[1]: *** [package/pkg-generic.mk:335: /home/forlinx/113/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/build/cedarx/.stamp_target_installed] Error 1
      解决办法
      cp -rf /home/forlinx/113/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/build/cedarx/conf/default_cedarx.conf
      ./build.sh
      ./build.sh pack
      视频解码264
      fltest_decoderTest 解码/tmp.h264 为yuv 格式。
      root@ok113i:/forlinx/media# ls
      1.jpg                1280x720_video3.yuv    tmp.h264
      1024x600.rgba        2.jpg                  tmp.h265
      1280x720_video0.yuv  2560x1440_dcvideo.yuv  videotestsrc_1280x720.nv21
      1280x720_video1.yuv  30s.wav
      1280x720_video2.yuv  test.mp3
      root@ok113i:/forlinx/media# fltest_decoderTest
      INFO   : cedarc <log_set_level:43>: Set log level to 3 from /vendor/etc/cedarc.conf
      [2023-12-20 17:35:24] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry adecoder-15 fail!
      [2023-12-20 17:35:24] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry vdecoder-9 fail!
      INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:79>: register h264 decoder success!
      INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:84>: register mjpeg decoder success!
      [ 1097.603725] VE: VE real_freq=576000000
      [ 1097.603725]
      INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:86>: register mpeg2 decoder success!
      [2023-12-20 17:35:24] WARNING: awplayer <DlOpenPlugin:112>: Invalid plugin,function CedarPluginVDInit not found.
      INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:92>: register mpeg4dx decoder success!
      INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:79>: register mpeg4H263 decoder success!
      INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:90>: register mpeg4Normal decoder success!
      INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:74>: register vc1 decoder success!
      INFO   : cedarc <CedarPluginVDInit:85>: register h265 decoder success!
      [2023-12-20 17:35:24] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry plugin-0 fail!
      decoderTest version:V2.0.20220506
      decoderTest intputFile:/forlinx/media/tmp.h264
      [D]singleDecoderH264Test                 ================================
      [D]singleDecoderH264Test                 ====     CedarC  Decoder    ====
      [D]singleDecoderH264Test                 ====  singleDecoderTest cbk ====
      [E][decoderTest.cpp]singleDecoderH264Test line:271 open intputFile:/forlinx/media/tmp.h264
      [E][decoderTest.cpp]singleDecoderH264Test line:294 open outputFile:/tmp/800x480nv21_sgl.yuv
      new AWVideoDecoderImpl() version:V2.0.20220506
      sdk_memory version:V2.0.20220506
      DEBUG  : ionAlloc <__GetIonMemOpsS:833>: *** get __GetIonMemOpsS ***
      INFO   : cedarc <VeInitialize:1307>: *** ic_version = 0x1301000010210,
      DEBUG  : cedarc <VeInitialize:1347>: *** nPhyOffset = 0x0
      DEBUG  : ionAlloc <ion_alloc_open2:177>: pid: 1559, g_context = 0x28b3b8
      DEBUG  : ionAlloc <ion_alloc_open2:204>: ion alloc open ok
      DEBUG  : cedarc <CdcIniParserInit:41>: load conf file /etc/cedarc.conf ok!
      INFO   : cedarc <log_set_level:43>: Set log level to 5 from /vendor/etc/cedarc.conf
      ERROR  : cedarc <DebugCheckConfig:316>: now cedarc log level:5
      WARNING: cedarc <InitializeVideoDecoder:619>: warning: the nDeInterlaceHoldingFrameBufferNum is 0
      [D]singleDecoderH264Test decode process[0/821226]
      ======================= ret:-6
      [D]singleDecoderH264Test decode process[815936/821226]
      offset>(size-4)
      [D]decoderDataReady decode write[384000/192000]
      ======================= ret:3
      output file is saved:/tmp/
      视频解码h265
      demoVdecoder 这个文件失败
      ok113i:/forlinx/media# demoVdecoder -i /forlinx/media/tmp.h265 -o dec265.yuv
      [2023-12-20 19:28:03] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry adecoder-15 fail!
      [2023-12-20 19:28:03] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry vdecoder-9 fail!
      [2023-12-20 19:28:03] WARNING: awplayer <DlOpenPlugin:112>: Invalid plugin,function CedarPluginVDInit not found.
      [2023-12-20 19:28:03] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry plugin-0 fail!
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <AwStreamInit:99>: aw stream init...
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <DemoHelpInfo:1074>:  ==== CedarX linux decoder demo help start =====
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <DemoHelpInfo:1075>:  -h or --help to show the demo usage
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <DemoHelpInfo:1076>:  demo created by zouwenhuan, allwinnertech/AL3
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <DemoHelpInfo:1077>:  email: zouwenhuan@allwinnertech.com
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <DemoHelpInfo:1078>:  ===== CedarX linux decoder demo help end ======
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <main:1254>: nDecoderNum = 1
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <ChannelThread:1093>: ChannelThread 11, 0
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <ParseArgument:193>:  get input file: file:///forlinx/media/tmp.h265
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <ParseArgument:210>:  get save pic path: dec265.yuv
      DEBUG  : ionAlloc <ion_alloc_open2:177>: pid: 1773, g_context = 0xb5d02528
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <CdxParserPrepare:778>: source uri 'file:///forlinx/media/tmp.h265'
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <__FileStreamConnect:407>: (5/0/1133141) path:'file:///forlinx/media/tmp.h265'
      [2023-12-20 19:28:03] ERROR  : CdxFlacParser <__FlacParserProbe:1133>: Flac probe failed.
      [2023-12-20 19:28:03] WARNING: awplayer <Mp3Probe:854>: Wav parser : no dice, no valid sequence of frames found.
      [2023-12-20 19:28:03] WARNING: awplayer <Mp3Probe:854>: Wav parser : no dice, no valid sequence of frames found.frames found.
      [2023-12-20 19:28:03] WARNING: awplayer <Mp3Probe:854>: Wav parser : no dice, no valid sequence offrames found.
      [2023-12-20 19:28:03] DEBUG  : awplayer <__WvParserProbe:575>: __WvParserProbe:
      [2023-12-20 19:28:03] ERROR  : awplayer <__G729ParserProbe:290>: g729 SYNC_WORD probe failed.
      [2023-12-20 19:28:03] ERROR  : awplayer <__Id3v2ParserProbe:330>: Probe ID3_header loss sync...
      [2023-12-20 19:28:03] WARNING: awplayer <CdxParserCreate:711>: Sorry, I don't know what it is!
      [2023-12-20 19:28:03] WARNING: awplayer <CdxParserOpen:756>: should not be here.
      [2023-12-20 19:28:03] ERROR  : awplayer <CdxParserPrepare:789>: open parser fail, uri(file:///forlinx/media/tmp.h265)
      [2023-12-20 19:28:03] ERROR  : awplayer <initDecoder:278>:  decoder open parser error nRet = -1, Decoder->parser: (nil)
      [2023-12-20 19:28:03] ERROR  : awplayer <ChannelThread:1156>:  decoder demom initDecoder error
      我们修改decoderTest这个程序,使它能解码h265的格式,其中下面代码红色是我修改的。
      source ~/113/OK113i-linux-sdk/.buildconfig
      ~/113/OK113i-linux-sdk/platform/framework/auto/sdk_demo/decoderTest$ make
      //decoderTest 265
      int main(int argc, char** argv)
          printf("decoderTest265 version:%s\n", MODULE_VERSION);
          /******** begin set the default encode param ********/
          memset(&decodeParam, 0, sizeof(decodeParam));
          memset(&testParam, 0, sizeof(testParam));
          decodeParam.srcW = 800;
          decodeParam.srcH = 480;
          decodeParam.dstW = 800;
          decodeParam.dstH = 480;
          decodeParam.rotation = Angle_0;
          decodeParam.scaleRatio = ScaleNone;
          decodeParam.codecType = CODEC_H265;
          decodeParam.pixelFormat = PIXEL_NV21;
          testParam.testTimes = 1;
          testParam.testWay = 0;
          strcpy((char*)testParam.intputFile,        "/tmp/tmp.h265");
      strcpy((char*)testParam.outputFile,        "/tmp/dec265_out.yuv");
      Makefile的修改
      all: $(Target)
      $(Target) : decoderTest.cpp
      	$(CPP) decoderTest.cpp -o $(Target)  $(LIBS) $(LDFLAGS) -lpthread $(CXXFLAGS)
      	$(CPP) decoderTest265.cpp -o $(Target)265  $(LIBS) $(LDFLAGS) -lpthread $(CXXFLAGS)
      	@echo "generate $(Target) success!!!"
      	@cp -f $(Target)    $(INSTATLL_PATH)
      	@cp -f $(Target)265 $(INSTATLL_PATH)
      	@echo -e '\e[1;33m cp -f $(Target) $(INSTATLL_PATH) \e[0m'
      测试解码效果
      ./decoderTest265
      [2023-12-21 01:51:19] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry adecoder-15 fail!
      [2023-12-21 01:51:19] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry vdecoder-9 fail!
      [ 3213.535493] VE: VE real_freq=576000000
      [ 3213.535493]
      [2023-12-21 01:51:19] WARNING: awplayer <DlOpenPlugin:112>: Invalid plugin,function CedarPluginVDInit not found.
      [2023-12-21 01:51:19] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry plugin-0 fail!
      decoderTest265 version:V2.0.20220506
      intputFile  :/tmp/tmp.h265
      outputFile  :/tmp/d5_out.yuv
      [D]singleDecoderTest             ================================
      [D]singleDecoderTest             ====     CedarC  Decoder    ====
      [D]singleDecoderTest             ====  singleDecoderTest cbk ====
      DEBUG  : ionAlloc <ion_alloc_open2:177>: pid: 1597, g_context = 0x198c480
      [D]singleDecoderTest decode process[0/1133141]
      [W][decoderTest265.cpp]singleDecoderTest line:514 decode failed,error code:-6
      [D]singleDecoderTest decode process[28/1133141]
      [D]singleDecoderTest decode process[86/1133141]
      [D]singleDecoderTest decode process[1127265/1133141]
      offset>(size-4)
      WARNING: cedarc <HevcDecoderAddPtsToList:933>:  h265 pts list is full
      [D]printfArgs    -i:/tmp/tmp.h265
      [D]printfArgs    -s:[800x480]
      [D]printfArgs    -f:278
      [D]printfArgs    -p:5
      [D]printfArgs    -o:/tmp/d5_out.yuv
      output file is saved:/tmp/d5_out.yuv
      ~ AWVideoDecoderImpl()
      Test 1 times.
      视频编码
      root@ok113i:/forlinx/media# encoderTest
      encoderTest version:V2.0.2022050[ 5100.284684] VE: VE real_freq=576000000
      [ 5100.284684]
      6
      intputFile /tmp/800_480.yuv
      outputFile /tmp/enc720_30p.265
      outputFile  CODEC_H265
      [D]singleEncoderTest             ================================
      [D]singleEncoderTest             ====     CedarC  Encoder    ====
      [D]singleEncoderTest             ====    singleDecoderTest    ====
      [D]printfArgs    -s:800x480
      [D]printfArgs    -n:1
      [D]printfArgs    -f:3
      [D]printfArgs    -p:1
      [D]printfArgs    -r:30
      [D]printfArgs    -d:800x480
      [D]encodeFile malloc pIonMem->vir=0xb6a63000!
      new AWVideoEncoderImpl() version:V2.0.20220506
      ERROR  : cedarc <H265EncOpen:6246>: error: the driver do not support the ic 1667
      [E][AWVidoeEncoder.cpp]init line:389 VideoEncCreate error, return[E][encoderTest.cpp]encodeFile line:412 init:ffffffff
      ~ AWVideoEncoderImpl()
      ERROR  : cedarc <ReleaseAllocInputBuffer:456>: ReleaseAllocInputBuffer, pEncoder is NULL
      [D]printfArgs    -n:1
      [D]printfArgs    -f:3
      [D]printfArgs    -p:1
      [D]printfArgs    -r:30
      output file is saved:/tmp/enc720_30p.265
      Test 1 times.
      编码失败,文件为0
      音频编码
      root@ok113i:/forlinx/media# cp 30s.wav /tmp/test.wav
      root@ok113i:/forlinx/media# audioenc_test
      [2023-12-20 18:48:57] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry adecoder-15 fail!
      [2023-12-20 18:48:57] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry vdecoder-9 fail!
      [2023-12-20 18:48:57] WARNING: awplayer <DlOpenPlugin:112>: Invalid plugin,function CedarPluginVDInit not found.
      [2023-12-20 18:48:57] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry plugin-0 fail!
      [2023-12-20 18:48:57] DEBUG  : awplayer <AwStreamInit:99>: aw stream init...
      [2023-12-20 18:48:57] DEBUG  : awplayer <AwMuxerInit:53>: aw muxer init ..
      [2023-12-20 18:48:57] DEBUG  : awplayer <AwMuxerInit:62>: aw muxer size:4
      audioenc test version:V2.0.20220506
      12-20 18:48:57.953  AudioEnc(W) : AudioEncInit success
      fopen /tmp/test.wav OK
      fopen /tmp/test.mp3 ok
      12-20 18:48:57.955  AudioEnc(E) : audio encode ERR_AUDIO_ENC_PCMUNDERFLOW
      12-20 18:48:58.001  AudioEnc(E) : audio encode ERR_AUDIO_ENC_PCMUNDERFLOW
      12-20 18:49:05.031  AudioEnc(E) : audio encode ERR_AUDIO_ENC_PCMUNDERFLOW
      12-20 18:49:05.077  AudioEnc(E) : audio encode ERR_AUDIO_ENC_PCMUNDERFLOW
      12-20 18:49:05.123  AudioEnc(E) : audio encode ERR_AUDIO_ENC_PCMUNDERFLOW
      12-20 18:49:05.169  AudioEnc(E) : audio encode ERR_AUDIO_ENC_PCMUNDERFLOW
      file end exit.
      audioenc test run finish
      音频解码
      下图是
      root@ok113i:/forlinx/media# fltest_audioplayer   /forlinx/media/test.mp3
      [2023-12-20 19:02:26] WARNING: awplayer <log_set_level:30>: Set log level to 3
      [2023-12-20 19:02:26] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry adecoder-15 fail!
      [2023-12-20 19:02:26] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry vdecoder-9 fail!
      [2023-12-20 19:02:26] WARNING: awplayer <DlOpenPlugin:112>: Invalid plugin,function CedarPluginVDInit not found.
      [2023-12-20 19:02:26] ERROR  : awplayer <ReadPluginEntry:194>: read plugin entry plugin-0 fail!
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <AwStreamInit:99>: aw stream init...
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <AwMuxerInit:53>: aw muxer init ..
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <AwMuxerInit:62>: aw muxer size:4
      set url:/forlinx/media/test.mp3
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerCreate:216>: XPlayerCreate.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <LogVersionInfo:34>:
      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CedarX <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      tag   : cedarx
      branch: stable_v2.8_common
      commit: 967535b8ff6a073cb4f38e85a4ae5fa6008014d8
      date  : Mon, 15 May 2017 01:30:22 +0000 (09:30 +0800)
      author:
      xfang tinyalsa SoundDeviceCreate
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <LayerCreate_DE:1540>: libsdk_player version:V2.0.20220516, LayerCreate
      (getInstance 93) version:V2.0.20220506
      init chwd sucess !
      (HwDisplay 279)
      (hwd_init 1258)
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <LayerCreate_DE:1593>: screen:w 1024, screen:h 600 disp
      DEBUG  : ionAlloc <ion_alloc_open2:177>: pid: 1608, g_context = 0x274370
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerSetVideoSurfaceTexture:597>: setVideoSurfaceTexture, surface = 0x26fc60
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerThread:1977>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SURFACE.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <SubtitleCreate:88>: ==== pCallback: 0xb67e3574, pUser: 0x26b280
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerThread:2038>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerSetDeinterlace:718>: set deinterlace
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerThread:2053>: ==== process message XPLAYER_COMMAND_SET_SUBCTRL.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerSetDataSourceUrl:462>: setDataSource(url), url='/forlinx/media/test.mp3'
      [2023-12-20 19:02:26] INFO   : awplayer <XPlayerThread:1814>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SOURCE.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerPrepare:767>: prepare
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerThread:2067>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 1
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : demuxComponent <DemuxThread:1792>: process message DEMUX_COMMAND_PREPARE.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <CdxParserPrepare:778>: source uri 'file:///forlinx/media/test.mp3'
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <__FileStreamConnect:407>: (6/0/4818092) path:'file:///forlinx/media/test.mp3'
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <CdxParserCreate:668>: parser node is id3v2.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <CdxParserCreate:717>: Good, it's 'id3v2'
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <CdxParserCreate:717>: Good, it's 'mp3'
      [2023-12-20 19:02:26] WARNING: awplayer <CdxMp3ParserControl:1267>: not implement...(18)
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <PrintMediaInfo:468>: *********PrintMediaInfo begin*********
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <PrintMediaInfo:482>: fileSize = 4818092, bSeekable = 1, duration = 300016, audioNum = 1, videoNum = 0, subtitleNum = 0
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <PrintMediaInfo:520>: ***Audio[0]*** eCodecFormat = 0x3, eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 2, nBitsPerSample = 0, nSampleRate = 44100
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <PrintMediaInfo:536>: *********P[ 2124.461204] [SNDCODEC][sunxi_card_hw_params][651]:stream_flag: 0
      rintMediaInfo end*********
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : demuxComponent <PrintMediaInfo:468>: *********PrintMediaInfo begin*********
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : demuxComponent <PrintMediaInfo:482>: fileSize = 4818092, bSeekable = 1, duration = 300016, audioNum = 1, videoNum = 0, subtitleNum = 0
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : demuxComponent <PrintMediaInfo:520>: ***Audio[0]*** eCodecFormat = 0x3, eSubCodecFormat = 0x0, nChannelNum = 2, nBitsPerSample = 0, nSampleRate = 44100
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : demuxComponent <PrintMediaInfo:536>: *********PrintMediaInfo end*********
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <AudioRenderCompSetAudioSink:195>: audio render component setting AudioSink
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerPrepareAsync:747>: prepareAsync
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerThread:2067>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 4
      12-20 19:02:26.531  (W) AUTPlayer info: prepare ok.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerStart:797>: start
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <XPlayerThread:2275>: process message XPLAYER_COMMAND_START.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <[ 2124.569726] [SNDCODEC][sunxi_card_hw_params][651]:stream_flag: 0
      PlayerStart:740>: player start
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio decoder receive cmd: start
      (Allwinner Audio Middle Layer),line(971) : Create Decoder!!=====
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <handleStart:1086>: Create libadecoder success...
      (Allwinner Audio Middle Layer),line(603) : AudioDec_Installaudiolib ok
      (Allwinner Audio Middle Layer),line(606) : audio decoder init start ...
      (AllwinnerAlibs),line(50) :
      >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Audio <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      tag   : audiocodec-v1.2
      branch: new
      commit: 3ba65962c01cbf1280ddda19d843009b6ef8ce85
      date  : Tue Jan 8 16:25:27 2019 +0800
      (AllwinnerAlibs),line(700) : ----Loading so success!
      (AllwinnerAlibs),line(902) : *************pAudioStreamInfo start******************
      (AllwinnerAlibs),line(903) : eCodecFormat         :id(3), name(mpeg layer-III)
      (AllwinnerAlibs),line(904) : eSubCodecFormat      :0
      (AllwinnerAlibs),line(905) : nChannelNum          :2
      (AllwinnerAlibs),line(906) : nBitsPerSample       :16
      (AllwinnerAlibs),line(907) : nSampleRate          :44100
      (AllwinnerAlibs),line(908) : nAvgBitrate          :128000
      (AllwinnerAlibs),line(909) : nMaxBitRate          :128000
      (AllwinnerAlibs),line(910) : nFileSize            :0
      (AllwinnerAlibs),line(911) : eAudioBitstreamSource:0
      (AllwinnerAlibs),line(912) : eDataEncodeType      :0
      (AllwinnerAlibs),line(913) : nCodecSpecificDataLen:0
      (AllwinnerAlibs),line(914) : pCodecSpecificData   :(nil)
      (AllwinnerAlibs),line(915) : nFlags               :0
      (AllwinnerAlibs),line(916) : nBlockAlign          :0
      (AllwinnerAlibs),line(917) : *************pAudioStreamInfo end  ******************
      (Allwinner Audio Libs),line(27) : init successs...
      (Allwinner Audio Middle Layer),line(614) : AUDIO DECODE INIT OK...0
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: start
      [2023-12-20 19:02:26] INFO   : awplayer <handleStart:295>: audio render process start message.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <initSoundDevice:478>: init sound device.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <initSoundDevice:486>: set sound devide param, sample rate = 44100, channel num = 2.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : demuxComponent <DemuxThread:2053>: process message DEMUX_COMMAND_START.
      [2023-12-20 19:02:26] WARNING: awplayer <callbackProcess:3656>: message 0x40a not handled.
      |Space  key | start or pause    |
      |Left   key | seek backend      |
      |Right  key | seek forward      |
      |Up     key | audio volume larger       |
      |Down   key | audio volume small        |
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <startSoundDevice:684>: start sound device.
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <startSoundDevice:686>: audio device start end
      [2023-12-20 19:02:26] DEBUG  : awplayer <CallbackProcess:2959>: first audio pts = 0
      [2023-12-20 19:02:26] WARNING: awplayer <checkSampleRate:644>: sample rate change from 44100 to 44100.
      [2023-12-20 19:02:26] WARNING: awplayer <checkSampleRate:646>: channel num change from 2 to 2.
      [2023-12-20 19:02:26] WARNING: awplayer <checkSampleRate:648>: bitPerSample num change from 16 to 16.
      [2023-12-20 19:02:26] WARNING: awplayer <checkSampleRate:650>: if need direct out put flag change from 0 to 1.
      [2023-12-20 19:02:26] WARNING: awplayer <checkSampleRate:652>: data type change from 1 to 1.
      [2023-12-20 19:02:26] WARNING: awplayer <checkSampleRate:671>: start sound devide again because samplaRate or channelNum change
      [2023-12-20 19:02:26] INFO   : demuxComponent <DemuxThread:3226>: waiting for audio stream buffer.
      [2023-12-20 19:02:27] INFO   : demuxComponent <DemuxThread:3226>: waiting for audio stream buffer.
      测试结果
      视频 h264的文件能解,h265也可以解了;编码h264不正常。
      音频 编码解码都可以正常运行。Sdk和测试app都可以运行,但是具体的编码格式没有详细测试。
      如有错误,欢迎指正,一起学习
      OK113i-S开发板体验-1开箱和基本使用
      OK113i-S开发板-2适配10寸LCD显示
      OK113i-S开发板-3测试实时系统
      T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
      • Referenced by  B BSPlayer
      • T
        Tristan_C LV 4 @BSPlayer 最后由 编辑
        @bsplayer 好赞
