    飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板 CAN 通信C代码测试
    t113-i canbus
      lyphotoes LV 4 最后由 编辑
      飞凌官方手册中关于CAN测试部分使用的是命令行进行的简单测试,实际开发过程中还是要使用C代码去操作CAN设备,本帖主要讲解怎么使用C代码对CAN设备进行读写的收发操作。
      First of all ,先查看所有网卡信息,看看板上是否有CAN设备网络:
      root@ok113i:/# ifconfig -a
      can0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                NOARP  MTU:16  Metric:1
                collisions:0 txqueuelen:10
      can1      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                Interrupt:1
      eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr BA:E9:F2:1C:9D:87
                inet addr:192.168.0.232  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
                inet6 addr: fe80::b8e9:f2ff:fe1c:9d87/64 Scope:Link
                RX packets:421 errors:0 dropped:14 overruns:0 frame:0
                TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:1000
                RX bytes:27272 (26.6 KiB)  TX bytes:726 (726.0 B)
                Interrupt:39
      ip6tnl0   Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                NOARP  MTU:1452  Metric:1
      sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4
                NOARP  MTU:1480  Metric:1
      wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 2C:C3:E6:67:4D:3B
                BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
      1. CAN组网前的准备,设置CAN通信服务的通信速率。
      使用如下命令分别设置CAN0和CAN1的通信速率:
      root@ok113i:/home/forlinx# ip link set can0 up type can bitrate 500000
      [ 4075.425084] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can0: link becomes ready
      root@ok113i:/home/forlinx# ip link set can1 up type can bitrate 500000
      [ 4086.037967] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): can1: link becomes ready
      以上设置can0 和 can1 通信速率均为500kbps,这个速率值务必记住,所有接入组网的的can节点都是以这个速率通信。
      2. 使用C语言写一个CAN通信的发送接收测试程序,主要验证CAN发送和接收数据是否正常。
      #include <unistd.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <pthread.h>
      #include <signal.h>
      #include <string.h>
      #include "can_apply.h"
      #define MASTR_CAN1_ID      0x100
      #define MASTR_CAN2_ID      0x101
      #define RX_MSG_NUM           16
      #define MAX_BUF_LEN          64
      typedef enum
      	CAN_1,
      	CAN_2,
      	CAN_RES
      }can_type;
      typedef struct{
      	int can_id;
      	unsigned char can_dlc;
      	unsigned char data[MAX_BUF_LEN];
      }can_msg_t;
      static int bexit = 0;
      static int can0_sock,can1_sock;
      can_msg_t can_rx_msg[RX_MSG_NUM];
      unsigned int can1_id = 0;
      unsigned int can2_id = 0;
      void signal_handler(int signo)
          printf("signal %d(%s) received\n", signo, strsignal(signo));
      	bexit = 1;
      int can_send_data(can_type type, unsigned char *buf, int len)
          int i, j;
          int cnt;
          int sock;
          int ret = 0;
          struct can_frame frame;
          if(type == CAN_1)
              sock = can0_sock;
              frame.can_id = can1_id;
          else {
              sock = can1_sock;
              frame.can_id = can2_id;
          for(i = 0; i < len; i += 8)
              cnt = len - i;
              if(cnt > 8)
                  frame.can_dlc =  8;
                  frame.can_dlc = cnt;
              for(j=0; j<frame.can_dlc; j++)
                  frame.data[j] = buf[i+j];
              if(can_send(sock, frame) < 0)
                  ret = -1;
                  break;
          return ret;
      void can_recv_data(int sock)
          static unsigned char tail = 0;
          int i;
          int can_id;
          unsigned char *data;
          int index = can0_sock == sock ? 0 : 1;
          if(can_recv(sock, &frame) < 0)
              return ;
          can_id = frame.can_id;
          can_dlc = frame.can_dlc;
          data = frame.data;
          printf("CAN%d dlc = %d, can_id = %x\ndata:", index,frame.can_dlc, frame.can_id);
          for(i=0; i<frame.can_dlc; i++)
              printf("0x%02x ", frame.data[i]);
          printf("\n");
      void *can_proc_start(void *arg)
          int nready;
          int maxfd;
          fd_set readfds;
          int sock = *(int *)arg;
          FD_ZERO(&readfds);
          FD_SET(sock, &readfds);
          maxfd = sock;
          while(!bexit)
              nready = select(maxfd+1, &readfds, NULL, NULL, NULL);
              if(nready < 0)
                  perror("can select");
                  break;
              else if(nready == 0)
                  continue;
              /* data is ready */
              if(FD_ISSET(sock, &readfds))
                  can_recv_data(sock);
              else { ; }
          close(sock);
          pthread_detach(pthread_self());
          pthread_exit(0);
      // 初始化CAN0和CAN1设备,并创建两个接收数据处理线程
      static void can_sock_init()
          pthread_t tid;
          can0_sock = can_open("can0");
          if(can0_sock < 0)
              return ;
          can1_sock = can_open("can1");
          if(can1_sock < 0)
              return ;
          if (0 != pthread_create(&tid, NULL, can_proc_start, (void *)&can0_sock))
              return ;
          if (0 != pthread_create(&tid, NULL, can_proc_start, (void *)&can1_sock))
              return ;
          can1_id = MASTR_CAN1_ID;
          can2_id = MASTR_CAN2_ID;
          printf("can open sucess can0_sock:%d, can1_sock:%d\n", can0_sock, can1_sock);
      int main(int argc, char *argv[])
          char *send_data = "hello,can!";
          signal(SIGINT, signal_handler);
          signal(SIGPIPE, signal_handler);
          signal(SIGTERM, signal_handler);
          can_sock_init(); // 初始化CAN0和CAN1设备数据,并创建接收线程
          do {
              sleep(1);
              can_send_data(CAN_1, (unsigned char *)send_data, strlen(send_data) - 1);
          } while (!bexit);
      测试程序主要实现了如下功能:
      • 建立两个接收数据线程接收CAN设备的数据并打印CAN网络上的数据。
      • 通过CAN0设备定时1秒发送一串"hello,can!"数据到CAN网络。
      3. 运行并验证程序功能。
      PC上使用CAN分析工具按下图接好线
      打开CAN调试软件,配置成500kbps的速率并打开设备,如下:
      使用CAN调试软件给设备发送数据,如下:
      将编译好的程序上传到板子上并运行,以下是正常收到数据后程序的打印信息:
      root@ok113i:/home/forlinx# ./can_test
      can open sucess can0_sock:3, can1_sock:4
      ## PC往CAN0口发送测试数据接收打印
      CAN0 dlc = 6, can_id = 201
      data:0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x55
      ## PC往CAN1 口发送测试数据接收打印
      CAN1 dlc = 6, can_id = 201
      测试程序工程结构
      ├── build # 编译目录
      ├── can_apply.c                           # CAN 操作简单封装C源码
      ├── can_apply.h                           # CAN 操作简单封装头文件
      ├── CMakeLists.txt                      # cmake 编译规则文件
      ├── cross-t113-i.cmake               # CMake嵌入式交叉编译工具链文件
      └── main.c                                   # 测试程序主体源代码
      工程源代码编译
      cd build
      cmake .. -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../cross-t113-i.cmake
      make
      Scanning dependencies of target can_test
      [ 33%] Building C object CMakeFiles/can_test.dir/main.c.o
      [ 66%] Building C object CMakeFiles/can_test.dir/can_apply.c.o
      [100%] Linking C executable can_test
      [100%] Built target can_test
      工程使用cmake进行编译,需要注意的是要根据实际情况修改cross-t113-i.cmake中的GCC交叉编译工具的路径。
      # CMake Toolchain file for crosscompiling on ARM.
      # This can be used when running cmake in the following way:
      #  cd build-t113/
      #  cmake .. -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../cross-t113-i.cmake
      #  or
      set(CROSS_PATH /home/luoyang/Dev/sdk/T113-i/OK113i-linux-sdk/out/t113_i/ok113i/longan/buildroot/host)
      # Target operating system name.
      set(CMAKE_SYSTEM_NAME Linux)
      set (CMAKE_C_FLAGS "-std=gnu11" CACHE STRING "Set C Compiler Flags" FORCE)
      # Name of C compiler.
      set(CMAKE_C_COMPILER "${CROSS_PATH}/bin/arm-linux-gnueabi-gcc")
      set(CMAKE_CXX_COMPILER "${CROSS_PATH}/bin/arm-linux-gnueabi-g++")
      set (CMAKE_C_FLAGS "-std=gnu11 -mcpu=cortex-a7 -mfloat-abi=softfp -mfpu=neon-vfpv4 -mno-unaligned-access -fno-aggressive-loop-optimizations -ffunction-sections" CACHE STRING "Set C Compiler Flags" FORCE)
      set (CMAKE_CXX_FLAGS "-mcpu=cortex-a7 -mfloat-abi=softfp -mfpu=neon-vfpv4 -mno-unaligned-access -fno-aggressive-loop-optimizations -ffunction-sections" CACHE STRING "Set C++ Compiler Flags" FORCE)
      # link flags
      set(CMAKE_LINK_FLAGS "${CMAKE_LINK_FLAGS} -mcpu=cortex-a7 -mfloat-abi=softfp -mfpu=neon-vfpv4 -mno-unaligned-access -fno-aggressive-loop-optimizations"  CACHE STRING "Set link Flags" FORCE)
      SET(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR "armv7-a_hardfp")
      add_definitions(-fPIC)
      add_definitions(-DARMLINUX)
      add_definitions(-D__gnu_linux__)
      # Where to look for the target environment. (More paths can be added here)
      set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH "${CROSS_PATH}/arm-buildroot-linux-gnueabi/sysroot")
      # Adjust the default behavior of the FIND_XXX() commands:
      # search programs in the host environment only.
      set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER)
      # Search headers and libraries in the target environment only.
      set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY)
      set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY)
      测试工程源代码
      can-test.tar.gz
      L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        lyphotoes LV 4 @lyphotoes 最后由 lyphotoes 编辑
        @lyphotoes 工程源码
        can-test-src.zip
