    大佬我又来了,Wi-Fi问题求助
    10
    9356
      leomini5 LV 6 最后由 编辑
      上次我编译好了那个ctrl,但是不出我所料,Wi-Fi还是用不了
      在melis里面用那个wifi -s扫描网络,报了一堆错误,最后所有程序都结束。。。。
      这个Wi-Fi为啥会用到SD卡的东西啊
      xradio_load_mac_addr
      这个需要往SD卡里面写配置信息?能不能直接往 norflash里面写啊,我准备不用SD卡
      求助求助,谢谢啦
      错误报告如下
      msh />wifi -c leo 88888888
      [sysinfo] mac addr source: 2
      [sysinfo] random mac addr
      [sysinfo] set default value
      [wifi_event_init,93]:wlan init, register network observer
      [wifi_event_init,102]:wifi init success!!
      [wifi_on,841]:starting Station mode.
      [net DBG] net_switch_mode(), mode 3 --> 0
      [net DBG] net_open(), mode 0
      [wlan D] wlan_attach()
      [ERR:1535]xradio_load_mac_addr, 1535, '/data/xr_wifi.conf' doesn't exist, just create it!
      [ERR:1483]xradio_save_mac_addr, 1483, open '/data/xr_wifi.conf' fail!
      [xr_taskqueue_start_thread , 131]+-+0x40807fe0 :umac,8192
      card id is 1
      SD:mmc_card_create card:0x413bf378 id:1
      host debug mask 18[ERR] SDC:name ???,port 7,port_num 0,mul_sel 2, pull 1, drv_level 1
      [ERR] SDC:name ???,port 7,port_num 1,mul_sel 2, pull 1, drv_level 1
      [ERR] SDC:name ???,port 7,port_num 2,mul_sel 2, pull 1, drv_level 1
      [ERR] SDC:name ???,port 7,port_num 3,mul_sel 2, pull 1, drv_level 1
      [ERR] SDC:name ???,port 7,port_num 4,mul_sel 2, pull 1, drv_level 1
      [ERR] SDC:name ???,port 7,port_num 5,mul_sel 2, pull 1, drv_level 1
      HAL_GetHFClock,53 Warning Use fix value 24000000
      [ERR] SDC:__mci_irq_handler,903 raw_int:100 err!
      [ERR] SDC:SDC err, cmd 52,  RTO
      [ERR] SDC:sdc 688 abnormal status: RespErr
      [ERR] SDC:SDC err, cmd 8,  RTO
      SD:sd1.0 or mmc
      SD:***** Try sdio *****
      [ERR] SDC:SDC err, cmd 5,  RTO
      L S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        这个好像是封装在那个40M.a的库里面的
        补充一个-s的错误代码
        msh />wifi -s
        card id is 1
        SD:mmc_card_create card:0x413bf518 id:1
        SD:sd1.0 or mmc
                                                 EXC_LOAD_PAGE_FAULT
          @leomini5 在 大佬我又来了,Wi-Fi问题求助 中说:
          root@leomini:/home/leo/miles-d1s/miles/d1s-melis-master# grep -r "xradio_save_mac_addr" ./*
          grep: ./drivers/drv/source/net/xradio/libxr829_40M.a: 匹配到二进制文件
          grep: ./ekernel/melis30.bin: 匹配到二进制文件
          ./ekernel/melis30.dis:0000000040021750 <xradio_save_mac_addr>:
          ./ekernel/melis30.dis:    40021788:     eb85                    bnez    a5,400217b8 <xradio_save_mac_addr+0x68>
          ./ekernel/melis30.dis:    40021792:     16f05263                blez    a5,400218f6 <xradio_save_mac_addr+0x1a6>
          ./ekernel/melis30.dis:    400217b6:     a289                    j       400218f8 <xradio_save_mac_addr+0x1a8>
          ./ekernel/melis30.dis:    40021838:     02e7d263                bge     a5,a4,4002185c <xradio_save_mac_addr+0x10c>
          ./ekernel/melis30.dis:    4002187e:     02f71d63                bne     a4,a5,400218b8 <xradio_save_mac_addr+0x168>
          ./ekernel/melis30.dis:    4002188e:     04e7dd63                bge     a5,a4,400218e8 <xradio_save_mac_addr+0x198>
          ./ekernel/melis30.dis:    400218b6:     a80d                    j       400218e8 <xradio_save_mac_addr+0x198>
          ./ekernel/melis30.dis:    400218c0:     02f05463                blez    a5,400218e8 <xradio_save_mac_addr+0x198>
          ./ekernel/melis30.dis:    400218f4:     a011                    j       400218f8 <xradio_save_mac_addr+0x1a8>
          ./ekernel/melis30.dis:    40021b6e:     be3ff0ef                jal     ra,40021750 <xradio_save_mac_addr>
          ./ekernel/melis30.dis:    40022d36:     a1bfe0ef                jal     ra,40021750 <xradio_save_mac_addr>
          grep: ./ekernel/arch/boot/Image: 匹配到二进制文件
          grep: ./ekernel/arch/boot/zImage.bin: 匹配到二进制文件
          grep: ./ekernel/arch/boot/zImage: 匹配到二进制文件
          ./ekernel/System.map:0000000040021750 t xradio_save_mac_addr
          grep: ./ekernel/melis30.elf: 匹配到二进制文件
          grep: ./ekernel/drivers/drv/source/net/xradio/libxr829_40M.a: 匹配到二进制文件
          grep: ./out/d1s-nezha/image/epos.img: 匹配到二进制文件
          grep: ./projects/d1s-nezha/epos.img: 匹配到二进制文件
            我发现在那个sys_nor_config.fex 文件里面的Wi-Fi就没配置SDIO,但是也没看到xr829的配置参数,那么这要怎么配置呀大佬,求助呀
            [wifi_para]
            wifi_used          = 1
            wifi_sdc_id        = 1
            wifi_usbc_id       = 1
            wifi_usbc_type     = 1
            wifi_mod_sel       = 3
            wifi_power         = "axp22_aldo1"
            ; 1 - bcm40181 sdio wifi gpio config
            ;bcm40181_vdd_en        = port:PG18<1><default><default><0>
            ;bcm40181_vcc_en        = port:PG18<1><default><default><0>
            ;bcm40181_shdn          = port:PG10<1><default><default><0>
            ;bcm40181_host_wake     = port:PG12<0><default><default><0>
            ; 2 - bcm40183 sdio wifi gpio config
            ;bcm40183_vdd_en        = port:PG18<1><default><default><0>
            ;bcm40183_vcc_en        = port:PG18<1><default><default><0>
            ;bcm40183_wl_regon      = port:PG10<1><default><default><0>
            ;bcm40183_wl_host_wake  = port:PG12<0><default><default><0>
            ;bcm40183_bt_rst        = port:PG11<1><default><default><0>
            ;bcm40183_bt_regon      = port:PG11<1><default><default><0>
            ;bcm40183_bt_wake       = port:XXX<1><default><default><0>
            ;bcm40183_bt_host_wake  = port:XXX<0><default><default><0>
            ; 3 - rtl8723as sdio wifi + bt gpio config
            ;rtk_rtl8723as_wl_dis       = port:PG10<1><default><default><0>
            ;rtk_rtl8723as_bt_dis       = port:PG11<1><default><default><0>
            ;rtk_rtl8723as_wl_host_wake = port:PG12<0><default><default><0>
            ;rtk_rtl8723as_bt_host_wake = port:PG17<0><default><default><0>
            ; 4 - rtl8189es sdio wifi gpio config
            ;rtl8189es_vdd_en       = port:PG18<1><default><default><0>
            ;rtl8189es_vcc_en       = port:PG18<1><default><default><0>
            ;rtl8189es_shdn         = port:PG10<1><default><default><0>
            ;rtl8189es_wakeup       = port:PG12<1><default><default><1>
            ; 5 - rtl8192cu usb wifi gpio config
            ;rtl8192cu_power    = port:PH27<1><0><default><0>
            ; 6 - rtl8188eu usb wifi gpio conifg
            ;rtl8188eu_power    = port:PH27<1><0><default><0>
              leomini5 LV 6 @leomini5 最后由 编辑
              @leomini5
              我搞定了,过程一言难尽
                spr2023 LV 4 @leomini5 最后由 编辑
                @leomini5 WiFi和SD卡应该是都用的sdc接口吧,所以两个有牵扯,在设备树配置里面,如果配置的sd卡或者WiFi功能,配置是不一样的,我之前注意如果是WiFi的话,里面要加上 no-sd 的选项,如果是SD卡,也得加上 no-sdio 的选项,还有no-mmc 的功能,具体没有仔细研究
                  leomini5 LV 6 @spr2023 最后由 编辑
                  @spr2023 那个melis4 里面有很多个SDIO,SD卡默认是0号,然后wifi是1号,所以不冲突都可以用,只不过想要用这玩意的难度和重新移植一遍没有区别。。。。
                  • I
                    iincity LV 5 最后由 编辑
                    👍 说开源吧,又很多没有开。wifi这块想增加新驱动不好搞
                    N 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    • N
                      nideyida LV 5 @iincity 最后由 编辑
                      @iincity 在 大佬我又来了,Wi-Fi问题求助 中说:
                      确实有些东西没开源。但是新增个wifi驱动应该还是能搞的,不过不熟悉的伙伴搞起来有一定难度是真的,原厂都是由专人干这活的
                        leomini5 LV 6 @nideyida 最后由 编辑
                        @nideyida 主要是用的人太少了,现在虽然价格便宜性能好,但是要想全用起来要掉层皮的……好难啊,这芯片有ledc控制器,但是没有一个好用的上层驱动库,不像esp32 的Arduino框架下那个fastled那么好用,要是能移植一个进来就好了
