    D1S的LEDC控制器可以走多少条LED灯总线?
    3639
      leomini5 LV 6 最后由 编辑
      如题
      D1S上面有3个LEDC控制器的输出针 PE5 PF2 PG13
      但是我看了一圈ledc那个hal库hal_ledc.c
      看起来只能输出一条LED灯的控制总线
      这个是那个配置文件里面的内容
      LEDC_PIN 就是输出脚
      LEDC_PINMUXSEL 就是功能选择
      然后这个 LEDC_BASE 只有一个
      是不是只能就输出一条WS2812总线的灯啊?
      #ifndef __LEDC_SUN8IW20_H__
      #define __LEDC_SUN8IW20_H__
      #define LEDC_BASE 0x02008000
      #define SUNXI_GIC_START 16
      #define SUNXI_IRQ_LEDC (52 - SUNXI_GIC_START)
      //#define LEDC_PIN	GPIOG(16)
      #define LEDC_PIN	GPIOF(2)
      //#define LEDC_PINMUXSEL	7
      #define LEDC_PINMUXSEL	5
      #endif /*__LEDC_SUN8IW20_H__  */
      那么如果想要控制多条LED灯总线,应该怎么办呀?
      有木有大佬有PWM的输出实例呀,我看了一下PWM的出口很多啊,如果用PWM+定时器+DMA输出的话,就可以做到更多条的LED灯总线了,但是这里面有个关键函数,不知道该怎么写呀
      这个里面的 HAL_TIM_PWM_Start_DMA
      这个怎么在Melis系统里面实现啊 谢啦各位大佬
      H 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        huali LV 3 最后由 编辑
        PWM有点复杂,需要按0,1控制脉宽,搞不定
        1、SPI方式mosi接灯带,但只能两条;
          huali LV 3 @leomini5 最后由 编辑
          回复: D1S的LEDC控制器可以走多少条LED灯总线?
            huali LV 3 @leomini5 最后由 huali 编辑
            PWM有点复杂,需要按0,1控制脉宽,不好搞
            2、通过模拟开关,比如 3位控制8个开关,可以扩展ledc-do给八条灯带,注意开关断开的灯带,可能输入不确定, 不能浮空。
            3、所有的灯带串在一起。有人测试1024个没有问题。
