    D1S 接小屏 频率设置不成功
    • K
      karmastone LV 3 最后由 编辑
      使用MQ-R的板子,接480*480的屏, DCLK设置为16Mhz, 但是输出一直是48Mhz, DCLK设置大于48M的,实际测量正常。 小于48M的,日志输出对,实际测量都是48M。
      还需要设置那块?
      [    0.217616] dclk_rate_set:33000000 , lcd_rate_set:288000000 , clk_info.tcon_div:6
      [    0.217628] [DISP] lcd_clk_config,line:749:
      [    0.217638] disp 0, clk: pll(96000000),clk(96000000),dclk(16000000) dsi_rate(96000000)
      [    0.217638]      clk real:pll(288000000),clk(288000000),dclk(16000000) dsi_rate(0)
      root@TinaLinux:/# cat /sys/devices/virtual/disp/disp/attr/sys
      screen 0:
      de_rate 300000000 hz, ref_fps:64
      mgr0: 480x480 fmt[rgb] cs[0x204] range[full] eotf[0x4] bits[8bits] err[0] force_sync[0] unblank direct_show[false] iommu[1]
      dmabuf: cache[0] cache max[0] umap skip[0] umap skip max[28]
              lcd output      backlight(250)  fps:60.2         480x 480
              err:26028       skip:153        irq:26037       vsync:0 vsync_skip:0
         BUF    enable ch[1] lyr[0] z[16] prem[N] a[pixel 255] fmt[  0] fb[ 480, 480; 480, 480; 480, 480] crop[   0,   0, 480, 480] frame[   0,   0, 800, 480] addr[fff00000,       0,       0] flags[0x       0] trd[0,0]
      K 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • K
        karmastone LV 3 @karmastone 最后由 编辑
        @karmastone 打了一堆日志, 好像没进入disp_lcd_enable函数,disp_lcd_fake_enable也没进。
          awwwwa LV 8 最后由 编辑
          【FAQ】全志V853芯片 Tina SDK LCD小分辨率DCLK设置问题
          https://bbs.aw-ol.com/topic/2367/share/1
