    全志D1 哪吒开发板Debian系统刷机记录
    d1 刷机 debian
      budbool LV 9 最后由 xiaowenge 编辑
      哪吒开发板
      一些刷机的注意事项
      参考连接
      • 「RVBoards-哪吒」D1 Debian系统镜像和安装方法 | RVBoards 论坛
      • 全志开发者社区 - 资源下载
      • D1在线文档
      刷debian
      先刷kernel
      • 列表先打开下面的软件
      • 列表选择好要刷的image
      • 列表安装板子上的FEL按键,然后上电(OTG)线,放开FEL按键,板子自动刷机,如果存在问题,可能是由于没有安装全志的镜像。
      再解压rootfs 文件
      • 列表先将SD卡文件系统格式化为这个ext4,然后将pax -rvf “文件名”.cpio(建议root权限下解压,不然会出现文件权限问题,主机切换为root用户)
      • 列表将SD卡,插入卡槽,然后重新上电,设备启动
      进入设备的一些配置
      • 列表通过CH340 串口,来完成与设备的交互
      启动时,这里会存在倒数的数字,直接回车进入这个配置
      • 列表设置相关的环境变量
      setenv  mmc_root /dev/mmcblk0p1
      setenv  rootfstype ext4,rw
      saveenv
      printenv # 查看相关的变量是否修改成功
      boot     #启动设备
      • 列表进入设备的一些配置
      #进入根目录
      cd /
      dpkg -i perl*.deb
      chmod +755 /
      chmod 4755 /usr/bin/su
      - 新建用户
      adduser user
      • 列表修改存在的问题
      • 列表Linux—linux下sudo显示sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set_锥子A的博客-CSDN博客
        【Linux】Ubuntu16.04 创建新用户账户并添加sudo权限_heiheiya的博客-CSDN博客_ubuntu添加用户sudo权限
      • 列表修改成静态IP,目前动态IP无法自动获取
      • 列表重启网络服务
      /etc/init.d/networking restart
      • 列表目前修改到的网络字段
      10.0.21.80
      10.0.21.99
      10.0.21.81
      10.0.21.82
      10.0.21.83
      user@10.0.21.99 user
      (文章转载自:CSDN TuT_today)
      (原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_37210821/article/details/117710917 )
