    1月全志芯片开源项目分享合辑
    爱搞机专区
    7660
      1、柚子爱AI相机(YuzuAI-YuzuMaix-AIoT-V831)
      开源项目地址:https://oshwhub.com/armbian-pythoniot/yuzumaix-v831
      本项目于去年4月首次发布,是基于V831的AI相机开源项目,经过几个版本的迭代,最终运用了叠层的设计来实现AI摄像头+掌控板的奇葩组合。
      开发板主控是全志V831,采用Arm Cortex-A7 + 0.25T NPU的内核,集成64MB DDR,支持Linux 4.9 Tina系统。固件可以借用Sipeed的M2Dock,软件、外设兼容MaixPy3,也可以自己编译BSP。
      项目整体引用YuzukiIRC的主体设计,经过几个版本的迭代后,AI相机的设计最终确定为将屏幕和摄像头分为上下两板的布局,并在有屏幕的一端设计了类似掌机的操作交互按键,扇出的背面引脚负责连接的另一块开发板则负责相机的使用。上层板设计最简单的功能,只有S1和S2两个按键以及类似掌机布局的几个功能按键,一个复位键,再加上LCD屏。目前AI相机成品已经在某宝上售卖。
      2、retroPalm V3s掌机
      开源项目地址:https://oshwhub.com/curtainzero/gc_v3s
      一改往日横版掌机的风格,retroPalm采用了竖版外形进行外观设计,在键位布局和操作功能上也是参考了Funkeys的风格来进行布局,并将无声按键换成锅仔片按键,将方向摇杆换成十字键,操作手感更加丝滑。
      掌机主控本代掌机采用了开源掌机使用最广泛的主控全志V3s,并选用了一块MCU作为协处理器,屏幕尺寸是被广泛使用的2.8寸TFT液晶LCD屏,分辨率均为320X240。
      掌机的PCB文件和固件都完全开源,硬件上还支持WiFi蓝牙的通信方式不过暂未支持,震动马达和加速度计的驱动适配也尚未完全,如果希望节省DIY成本的小伙伴可以先不贴这些区域的元件。
      3、V3S-PI 基于全志V3S的随身终端
      开源项目地址:https://oshwhub.com/expert/zi-zhi-planck-pi
      本项目是基于全志V3S的随身终端(类似MP4),命名为V3S-PI,开发板使用四层板制作,全板采用0603电容电阻,相较于0402,制作更为方便,同时成本可压缩至100以内。
      V3S-PI是基于全志V3s设计的开发板,V3s单核Cortex-A7带有硬件浮点计算,且芯片内封64Mbyte DDR2,无需再外挂DDR2芯片,极大程度上为开发板的走线设计降低了难度。
      V3s芯片包含专用视频引擎以提供高级多媒体应用程序和服务,开发板设计之初就预留了屏幕、音频等接口,作者本人给这块开发板增加适配的外设以及功能有将近10个:获取天气、连耳机播放音乐、10M/100M以太网接口、连wifi、接入SD卡、调整屏幕亮度、按键控制、外接其他设备、1转4USB HUB......
      4、TinyVision V851se
      开源项目地址:https://oshwhub.com/gloomyghost/tinyvision
      TinyVision是一款异构视觉AI开发套件,主控芯片使用全志V851se,芯片内置0.5Tops算力,可用于AI视觉IPC摄像头,内置100M ephy可以支持路由设备功能。
      开发板在外设功能的增加上采用了硬件堆叠的方式,V851se开发板配套有相同尺寸大小的显示屏+WiFi模块,可以用来进行显示输出和无线网络传输等功能,未来也会针对V851se的接口特点适配上AI摄像头等功能模块。
      8C4AEA0A-1667-4642-BAE5-E99E6CE45781.png 9ED9D697-0341-4c80-9C9A-0547956A5A8F.png 55CAAD9D-3EBB-4f64-9B99-E9135AB92354.png
        codedogejack123 LV 4 最后由 编辑
        有对应项目的链接吗?想看看
          budbool LV 9 @codedogejack123 最后由 编辑
          @codedogejack123 有的,已经编辑上了
          L C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
            lovehex99 LV 5 @q1215200171 最后由 编辑
            @q1215200171 在 1月全志芯片开源项目分享合辑 中说:
            柚子爱AI相机 某寶成品要搜尋甚麼 找不著
              budbool LV 9 @lovehex99 最后由 编辑
              @lovehex99 https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=1&id=755952335070&ns=1&spm=a21n57.1.0.0.8b23523c247pE0&skuId=5381295634147
                codedogejack123 LV 4 @q1215200171 最后由 编辑
                @q1215200171 非常感谢
