    解决T113-S3 SPI Nand启动失败的问题
    6241
    • F
      fanhuacloud LV 6 最后由 编辑
      最近在调自己的86盒项目:https://oshwhub.com/fanhuacloud/t113-s3-86panel
      调试SPI Nand启动时,发现烧录存在失败,同时进入系统的时候,会无法挂载rootfs
      此处给大家提供几个整改经验
      1. 初步判定是SPI Nand布线过长,导致的驱动能力不足,整改意见为修改GPIO驱动强度,修改后内核正常识别rootfs,启动正常
      2. 布线未做等长处理,此处需要硬件做整改,做等长
      3. 未做阻抗匹配:目前没有足够的理由确定是该原因,不过建议按照手册在CLK处添加33Ω电阻
        解决方案:
      4. 解决无法烧录,或者烧录卡55% 7%的问题,烧录使用的是U-Boot中的USB从机代码,修改此处手动设置SPI Nand频率:
        ./lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/drivers/mtd/awnand/spinand/physic/spic_op.c
        相应的,uboot-board.dts也需要修改:spi-max-freqency,clock-frequency
        同时修改spi-rx-bus-width,spi-tx-bus-width
      5. 解决内核分区挂载不上的问题,同时显示ECC报错问题:
        spi-rx-bus-width,spi-tx-bus-width需要设置为1,此处T113-S3驱动存在问题,D1s就不存在该问题,有了解的大佬可以提出解决方案
      &spi0 {
              pinctrl-1 = <&spi0_pins_c>;
              spi_slave_mode = <0>;
              spi0_cs_number = <1>;
              spi0_cs_bitmap = <1>;
              spi-nand@0 {
                      compatible = "spi-nand";
                      spi-max-frequency=<100000000>;
                      reg = <0x0>;
                      spi-rx-bus-width=<0x01>;
                      spi-tx-bus-width=<0x01>;
                      status="okay";
      1. 解决内核启动失败的问题
        修改引脚驱动能力drive-strength,此处默认为10,修改为30
              spi0_pins_b: spi0@1 {
                      pins = "PC3";
                      function = "spi0";
                      drive-strength = <30>;
                      bias-pull-up;   /* only CS should be pulled up */
              spi0_pins_c: spi0@2 {
                      function = "gpio_in";
      L H 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        leomini5 LV 6 @fanhuacloud 最后由 编辑
        @fanhuacloud 这么复杂啊。。。
          hongyancl LV 5 @fanhuacloud 最后由 编辑
          @fanhuacloud 大佬,能出个详细的教程吗?现在卡在需要修改哪些文件的地方,不知如何进行。谢谢
          F 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • F
            fanhuacloud LV 6 @hongyancl 最后由 编辑
            @hongyancl 论坛里,存储介质切换文章,按照这个改启动照样会有问题的,后面查到是需要把MOSI MISO设置成内部上拉
            H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              @fanhuacloud 谢谢大佬
