    V853适配4.3寸屏lcd_width = <95>; lcd_height = <54>;显示出现问题
    5031
    • vincent1
      Shy LV 6 最后由 编辑
      4.3寸屏有效显示大小95.04*53.856我在board.dts中和uboot-board.dts中设置
      lcd_width                  = <95>;
      lcd_height                = <54>;
      但是实际显示出来的大小好像不太对,经过测试我将这个值改小的话图片是会变大的,证明改动这个值是有效的但是改成4.3寸实际有效大小之后显示就是不对,实在找不到头绪了🤕
      vincent1 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • vincent1
        Shy LV 6 @vincent1 最后由 编辑
        @vincent1 已经解决了,不清楚什么原因当
        lcd_width                  = <83>;
          WhycanService LV 8 最后由 编辑
          这个是计算PPI使用的,是与分辨率成对应关系,由于屏幕不是完美的整数大小使用设置的时候如果出现分辨率与屏幕大小出现较大出入则会导致PPI计算错误显示异常。所以一般按照分辨率来设置的,例如800x600屏幕,实际大小为95x53,则设置80,60即可
          vincent1 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          • vincent1
            Shy LV 6 @WhycanService 最后由 编辑
            @whycanservice 明白了👍
