    v851S晶振电路不起振
    7
    5454
      allspace123 LV 4 最后由 编辑
      自己画的板子,晶振用的是https://item.szlcsc.com/3264662.html
      上电后,PMIC输出的3路3.3v, 1.5v, 0.9v都正常,但USB不识别,继而发现晶振没有起振。晶振的IN和OUT引脚的对地电压在560mv-580mv之间。匹配电容尝试了8pf,10pf,12pf,都不行。
      请各位帮忙看看,怎么查这个问题?
      见网上有人说V3S的EPAD必须接地,所以也特意重新焊了一遍v851s芯片,确保底部有锡。但也没有解决问题。
      注:上电瞬间,UART0可以输出一个非ASCII码字符,似乎是在尝试下载程序。
      Q 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
      • Q
        qinyihust LV 2 @allspace123 最后由 编辑
        @allspace123 CL = C1 / 2 + CS
        • Q
          @allspace123
          该晶振负载电容CL=8pf,考虑电容计算公式,
          CL = C1 / 2 + CS
          电路板寄生电容CS一般按3~5pf计算,
          若CS=3pf,那么C1=10pf;
          若CS=5pf,那么C1=6pf。
          10pf试过不行,那你可以再试下6pf
          A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
            allspace123 LV 4 @qinyihust 最后由 编辑
            @qinyihust 谢谢,我试一下
              看起来可能不是晶振的问题,换了晶振,换了匹配电容,都无法解决问题
                aw_xu_4087 LV 2 最后由 编辑
                是不是晶振附近有干扰 或者是买到了假的晶振
                  SCTFPC LV 2 最后由 编辑
                  电容计算公式,
                  CL = C1 / 2 + CS
                  电路板寄生电容CS一般按3~5pf计算,但是具体的电容匹配的话,还是建议找晶振厂商的FAE问问,看下板子。
                  有需要的话可以加我给联系方式,免费寄送几个晶振样品给你试试。
                  EM:sales2102@sctf-crystal.com
                  wx: sctfpc
