    H616 buildroot2024.02 主线启动
    H/F/TV Series
      jonsen LV 3 最后由 编辑
      在此记录 H616 buildroot2024.02 主线启动
      1. 下载buildroot
      git clone git://git.buildroot.net/buildroot
      cd buildroot
      1. 察看config文件发现没有zero 2 的配置文件 只有zero3的,
        orangepi_zero3_defconfig 进入config文件加
      cp  orangepi_zero3_defconfig orangepi_zero2_defconfig
      这样就有了
      1. 选择zero2的设备树
      make menuconfig
      kernel
      (allwinner/sun50i-h616-orangepi-zero2) In-tree Device Tree Source file names
      4.修改genimage.cfg文件
      "buildroot-2024.02/board/orangepi/common/genimage.cfg"
      image bootfs.vfat {
      	vfat {
      		files = {
      			      "Image",
      			      "allwinner/sun50i-h616-orangepi-zero2.dtb"
      	size = 64M
      image sdcard.img {
          partition u-boot {
              in-partition-table = false
              image = "u-boot-sunxi-with-spl.bin"
              offset = 8K
              size = 1000K # 1MB - 8KB(offset)
          hdimage {}
        	partition boot {
        		partition-type = 0xC
        		bootable = "true"
        		image = "bootfs.vfat"
          partition rootfs {
              image = "rootfs.ext4"
              partition-type = 0x83
      make -j1024
      1. dd 命令 将 img文件 烧录 sd卡
      7.设置bootcmd 和bootargs ,上电 uboot启动 后按回车
      setenv bootargs 'console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait rw'
      setenv bootcmd 'fatload mmc 0:1 0x40200000 Image;fatload mmc 0:1 0x4fa00000 sun50i-h616-orangepi-zero2.dtb;booti 0x40200000 - 0x4fa00000'
      saveenv
      1. reset ! 全体起立!主线启动!
        jonsen LV 3 最后由 编辑
        bootcmd 和 boot args 可以在 uboot 中设置
        [*] Enable boot arguments │ │
        │ │ (console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait rw) Boot arguments
        [*] Enable a default value for bootcmd │ │
        │ │ (fatload mmc 0:1 0x40200000 Image;fatload mmc 0:1 0x4fa00000 sun50i-h616-orangepi-zero2.dtb;booti 0x40200000│ │
        这样编译后直接能启动
