    tina 的Ledc驱动长时间运行问题
      leomini5 LV 6 最后由 编辑
      反正前6个小时能稳定运行,但是6小时以后就不行了
      那个驱动程序我改了个数据传输的部分,用了netlink
      之前也有个bug能带崩溃整个系统,但是我后来修复了那个问题
      现在这个报错会是什么问题呢,看起来像是DMA挂了
      这个只有长时间运行才发生
      那么有木有办法给这个DMA重置一下啊,就像内存整理那样,我每6小时给它整理一下应该也能用
      这个错误一旦发生了,这个ledc驱动基本上就彻底罢工了,停止程序重新发包也木有用,只能重启系统
      我那个程序操作ledc 驱动会一直不停发数据,一直用,就是RGB背光那种幻彩运动的效果
       sunxi_ledc_trans_data()1189 - dmaengine_prep_slave_single failed!
      [26886.219276] sunxi_ledc_trans_data()1189 - dmaengine_prep_slave_single failed!
      [26886.252494] sunxi_ledc_trans_data()1189 - dmaengine_prep_slave_single failed!
