    ubuntu 22.04安装tina,有很多的报错
      WD15365693548 LV 5 最后由 编辑
      各位大佬,求助个问题,就是我在安装tina环境的时候,执行完make -j24 V=s 命令,之后过了一两秒,出现了很多的报错,失败了。
      主要原因是这个贴子里的ubuntu版本是18.04,我的是22.04,我在我自己的电脑上虚拟机下载了18.04的ubuntu,编译是没问题的。那如果我想在22.04用这个内核可以吗,还是只能重新装18.04的。
      在这个链接里学习的方法 https://blog.csdn.net/weixin_43482414/article/details/132248644
      ===This's tina environment.===
      [1]+  已完成               $T/tools/build/buildserver --path $T 2> /dev/null 1>&2
      no need rebuild boot0, the newest file is:
      	1716118461.2734154410   2024年05月19日 星期日 19时34分21秒   /home/wd812/Desktop/Allwinner/Allwinner1/tina-d1-h/lichee/brandy-2.0/spl/sboot/libsun8iw20p1_sboot.o
      t113_100ask t113 t113-100ask
      build_boot platform:sun8iw20p1_uart3 o_option:uboot
      Prepare toolchain ...
      build for sun8iw20p1_uart3_defconfig ...
      fatal: 不是 git 仓库(或者任何父目录):.git
      cat: .tmp_config_from_defconfig.o.md5sum: 没有那个文件或目录
      md5sum: .config: 没有那个文件或目录
        CLEAN   scripts/basic
        HOSTCC  scripts/basic/fixdep
        HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
        YACC    scripts/kconfig/zconf.tab.c
      /bin/sh: 1: bison: not found
      make[1]: *** [scripts/Makefile.lib:228:scripts/kconfig/zconf.tab.c] 错误 127
      make: *** [Makefile:549:sun8iw20p1_uart3_defconfig] 错误 2
      muboot stop for build error in brandy, Please check!
      #### make uboot failed!
      wd812@wd812-Code-Go:~/Desktop/Allwinner/Allwinner1/tina-d1-h$
