    t113-i mipi屏幕,longan系统屏幕的mapping->base为0是什么原因?
    创龙科技专区
    4590
    • V
      vc LV 4 最后由 编辑
      t113-i mipi屏幕,longan系统屏幕的mapping->base为0是什么原因?具体是在哪里分配的呢,是不是需要在menuconfig里面打开某些配置?请大佬指教
      static int __iommu_map_sg(struct device *dev, struct scatterlist *sg, int nents,
      		     enum dma_data_direction dir, unsigned long attrs,
      		     bool is_coherent)
      printk("[damon_mapping]{__iommu_map_sg} mapping->base 0x%px\n", dev->archdata.mapping->base);
      	struct scatterlist *s = sg, *dma = sg, *start = sg;
      	int i, count = 0;
      	unsigned int offset = s->offset;
      	unsigned int size = s->offset + s->length;
      	unsigned int max = dma_get_max_seg_size(dev);
      	for (i = 1; i < nents; i++) {
      		s = sg_next(s);
      		s->dma_address = DMA_MAPPING_ERROR;
      		s->dma_length = 0;
      		if (s->offset || (size & ~PAGE_MASK) || size + s->length > max) {
      			if (__map_sg_chunk(dev, start, size, &dma->dma_address,
      			    dir, attrs, is_coherent) < 0){
      				goto bad_mapping;}
      			dma->dma_address += offset;
      			dma->dma_length = size - offset;
      			size = offset = s->offset;
      			start = s;
      			dma = sg_next(dma);
      			count += 1;
      		size += s->length;
      	if (__map_sg_chunk(dev, start, size, &dma->dma_address, dir, attrs,
      		is_coherent) < 0){
      		goto bad_mapping;}
      	return count+1;
      bad_mapping:
      	for_each_sg(sg, s, count, i)
      		__iommu_remove_mapping(dev, sg_dma_address(s), sg_dma_len(s));
      Tronlong_support 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
      • Tronlong_support
        Tronlong_support LV 5 @vc915813805 最后由 编辑
        @vc915813805 这是哪一个驱动呢,是否有移植好初始化驱动
        V 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        • V
          vc LV 4 @Tronlong_support 最后由 编辑
          @tronlong_support 初始化驱动是用tft08006改的,之前在d1_h上验证过这个初始化驱动应该是可行的,我打印也发现确实有进入到初始化驱动里面。
          现在大致猜测的问题是会不会是fb其实没有问题,因为lcd驱动其他地方出错导致lcd驱动提供给fb的起始地址就是0,然后fb这边也没有判断机制直接就用了,但具体问题可能出现在哪里还请大佬指教。🙏
          #include "jd9365da.h"
          #include <linux/kernel.h>
          static void lcd_power_on(u32 sel);
          static void lcd_power_off(u32 sel);
          static void lcd_bl_open(u32 sel);
          static void lcd_bl_close(u32 sel);
          static void lcd_panel_init(u32 sel);
          static void lcd_panel_exit(u32 sel);
          #define panel_reset(sel, val) sunxi_lcd_gpio_set_value(sel, 0, val)
          static void lcd_cfg_panel_info(struct panel_extend_para *info)
          	u32 i = 0, j = 0;
          	u32 items;
          	u8 lcd_gamma_tbl[][2] = {
          		{0, 0},
          		{15, 15},
          		{30, 30},
          		{45, 45},
          		{60, 60},
          		{75, 75},
          		{90, 90},
          		{105, 105},
          		{120, 120},
          		{135, 135},
          		{150, 150},
          		{165, 165},
          		{180, 180},
          		{195, 195},
          		{210, 210},
          		{225, 225},
          		{240, 240},
          		{255, 255},
          	u32 lcd_cmap_tbl[2][3][4] = {
          		for (j = 0; j < num; j++) {
          			u32 value = 0;
          			value = lcd_gamma_tbl[i][1] +
          				((lcd_gamma_tbl[i + 1][1] - lcd_gamma_tbl[i][1])
          				 * j) / num;
          				(value << 16)
          				+ (value << 8) + value;
          	info->lcd_gamma_tbl[255] = (lcd_gamma_tbl[items - 1][1] << 16) +
          				   (lcd_gamma_tbl[items - 1][1] << 8)
          				   + lcd_gamma_tbl[items - 1][1];
          static s32 lcd_open_flow(u32 sel)
          	LCD_OPEN_FUNC(sel, lcd_power_on, 10);
          	LCD_OPEN_FUNC(sel, lcd_panel_init, 10);
          	LCD_OPEN_FUNC(sel, sunxi_lcd_tcon_enable, 50);
          	LCD_OPEN_FUNC(sel, lcd_bl_open, 0);
          static s32 lcd_close_flow(u32 sel)
          	LCD_CLOSE_FUNC(sel, lcd_bl_close, 0);
          	LCD_CLOSE_FUNC(sel, sunxi_lcd_tcon_disable, 0);
          	LCD_CLOSE_FUNC(sel, lcd_panel_exit, 200);
          	LCD_CLOSE_FUNC(sel, lcd_power_off, 500);
          	panel_reset(sel, 1);
          	sunxi_lcd_delay_ms(10);
          	panel_reset(sel, 0);
          	sunxi_lcd_delay_ms(100);
          	sunxi_lcd_delay_ms(20);
          	sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 1);
          	sunxi_lcd_pin_cfg(sel, 0);
          	sunxi_lcd_delay_ms(5);
          	sunxi_lcd_pwm_enable(sel);
          	sunxi_lcd_pwm_disable(sel);
          	//u8 comid = 0x23;
          	sunxi_lcd_dsi_clk_enable(sel);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0xE0, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0xE1, 0x93);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0xE2, 0x65);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0xE3, 0xF8);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x80, 0x03);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0xE0, 0x01);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x00, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x01, 0x41);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x03, 0x10);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x04, 0x44);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x17, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x18, 0xD0);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x19, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x1A, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x1B, 0xD0);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x1C, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x24, 0xFE);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x35, 0x26);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x37, 0x09);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x38, 0x04);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x39, 0x08);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x3A, 0x0A);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x3C, 0x78);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x3D, 0xFF);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x3E, 0xFF);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x3F, 0xFF);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x40, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x41, 0x64);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x42, 0xC7);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x43, 0x18);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x44, 0x0B);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x45, 0x14);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x55, 0x02);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x57, 0x49);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x59, 0x0A);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x5A, 0x1B);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x5B, 0x19);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x5D, 0x7F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x5E, 0x56);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x5F, 0x43);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x60, 0x37);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x61, 0x33);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x62, 0x25);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x63, 0x2A);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x64, 0x16);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x65, 0x30);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x66, 0x2F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x67, 0x32);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x68, 0x53);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x69, 0x43);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x6A, 0x4C);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x6B, 0x40);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x6C, 0x3D);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x6D, 0x31);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x6E, 0x20);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x6F, 0x0F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x70, 0x7F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x71, 0x56);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x72, 0x43);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x73, 0x37);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x74, 0x33);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x75, 0x25);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x76, 0x2A);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x77, 0x16);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x78, 0x30);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x79, 0x2F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x7A, 0x32);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x7B, 0x53);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x7C, 0x43);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x7D, 0x4C);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x7E, 0x40);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x7F, 0x3D);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x80, 0x31);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x81, 0x20);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x82, 0x0F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0xE0, 0x02);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x00, 0x5F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x01, 0x5F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x02, 0x5E);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x03, 0x5E);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x04, 0x50);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x05, 0x48);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x06, 0x48);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x07, 0x4A);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x08, 0x4A);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x09, 0x44);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x0A, 0x44);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x0B, 0x46);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x0C, 0x46);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x0D, 0x5F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x0E, 0x5F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x0F, 0x57);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x10, 0x57);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x11, 0x77);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x12, 0x77);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x13, 0x40);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x14, 0x42);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x15, 0x5F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x16, 0x5F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x17, 0x5F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x18, 0x5E);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x19, 0x5E);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x1A, 0x50);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x1B, 0x49);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x1C, 0x49);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x1D, 0x4B);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x1E, 0x4B);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x1F, 0x45);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x20, 0x45);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x21, 0x47);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x22, 0x47);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x23, 0x5F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x24, 0x5F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x25, 0x57);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x26, 0x57);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x27, 0x77);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x28, 0x77);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x29, 0x41);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x2A, 0x43);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x2B, 0x5F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x2C, 0x1E);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x2D, 0x1E);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x2E, 0x1F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x2F, 0x1F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x30, 0x10);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x31, 0x07);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x32, 0x07);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x33, 0x05);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x34, 0x05);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x35, 0x0B);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x36, 0x0B);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x38, 0x09);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x39, 0x1F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x3A, 0x1F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x3B, 0x17);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x3C, 0x17);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x3D, 0x17);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x3E, 0x17);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x3F, 0x03);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x40, 0x01);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x41, 0x1F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x42, 0x1E);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x43, 0x1E);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x44, 0x1F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x45, 0x1F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x46, 0x10);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x47, 0x06);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x48, 0x06);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x49, 0x04);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x4A, 0x04);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x4B, 0x0A);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x4C, 0x0A);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x4D, 0x08);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x4E, 0x08);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x4F, 0x1F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x50, 0x1F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x51, 0x17);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x52, 0x17);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x53, 0x17);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x54, 0x17);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x56, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x57, 0x1F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x58, 0x40);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x59, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x5A, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x5B, 0x30);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x5C, 0x01);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x5D, 0x30);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x5E, 0x01);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x5F, 0x02);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x60, 0x30);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x61, 0x03);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x62, 0x04);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x63, 0x04);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x64, 0xA6);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x65, 0x43);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x66, 0x30);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x67, 0x73);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x68, 0x05);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x69, 0x04);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x6A, 0x7F);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x6B, 0x08);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x6C, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x6D, 0x04);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x6E, 0x04);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x6F, 0x88);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x75, 0xD9);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x76, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x77, 0x33);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x78, 0x43);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x11, 0x00);
          sunxi_lcd_delay_ms(129);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x29, 0x00);
          sunxi_lcd_dsi_gen_write_1para(sel, 0x35, 0x00);
          	__wrn("[damon_lcd] lcd_panel_init\n");
          	//sunxi_lcd_dsi_dcs_write_0para(sel, 0x10);
          	sunxi_lcd_delay_ms(80);
          	//sunxi_lcd_dsi_dcs_write_0para(sel, 0x28);
          	sunxi_lcd_delay_ms(50);
          	__wrn("[damon_lcd] lcd_panel_exit\n");
          /*sel: 0:lcd0; 1:lcd1*/
          static s32 lcd_user_defined_func(u32 sel, u32 para1, u32 para2, u32 para3)
          struct __lcd_panel jd9365da_panel = {
          	/* panel driver name, must mach the name of
          	 * lcd_drv_name in sys_config.fex
          	.name = "jd9365da",
          	.func = {
          		.cfg_panel_info = lcd_cfg_panel_info,
          		.cfg_open_flow = lcd_open_flow,
          		.cfg_close_flow = lcd_close_flow,
          		.lcd_user_defined_func = lcd_user_defined_func,
          Tronlong_support 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • Tronlong_support
            @vc915813805 比较建议基于我司现有的MIPI LCD驱动去修改初始化时序,U-Boot和内核的驱动都需要修改。
            参考:
            【有道云笔记】T113+屏幕的调试
            https://note.youdao.com/s/cGQ7k0lQ
