    A133 TINA无法烧录
    • X
      xiaye LV 5 最后由 编辑
      如题,使用的R818 tina,主板芯片是A133,查看资料这两个芯片应该是兼容的
      [2154]fes begin commit:f544480f-dirty
      [2158]set pll start
      [2160]periph0 has been enabled
      [2163]set pll end
      [2164]PL gpio voltage : 3.3V
      [2168][pmu]: bus read error
      [2171]PMU: AXP803
      [2174]xbtest good magic:DRAM.ext
      [2177]vaild para:1 select dram para0
      [2181]board init ok, set sys_vol to 940mv!
      [2185]beign to init dram
      [2187]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.69
      [2190]the chip id is 0x1400
      [2193]ic cant match axp, please check...
      感觉应该是chip id校验没通过,搜索了下log打印的信息在lichee/brandy-2.0/spl/board/sun50iw10p1/里面几个.a文件打印的,是否替换这几个文件就可以了,但是手里又没有A133这些相关的文件
