    全志T527芯片详解【三】:丰富接口
    • livpo
      livpo LV 6 最后由 编辑
      工业控制接口
      T527集成了大量适用于工业场景的功能接口,包括PCle接口、CAN总线接口、UART接口和PWM接口等。
      PCle是智慧工业领域广泛应用的接口,可满足数据高速传输的需求,亦可用于外接大算力NPU/GPU进行算力扩展、外接高速存储介质以及外接4G/5G蜂窝网模组等。
      CAN总线接口共2路、分属主核心ARM CPU域和辅核域下。CAN接口支持强抗干扰能力下的多主节点操作,使得多个设备可以高效地在同一网络中通信,确保系统的协调性和同步性。
      PWM接口共30路,分属主核和辅核4组不同的PWM控制器。PWM接口能够精确控制信号占空比,实现对电机、温度等设备的精确控制,提高设备的运行效率和稳定性。
      UART接口共10路,支持多种波特率和数据格式,确保通信的准确性和稳定性,可以满足实时数据采集、设备配置和远程控制等场景需求。
      此外还有24路GPADC、2路LRADC、9路TWI、4路SPI...
      PCle2.1
      • Compliance to PCI Express Rase Specification, Revision 2.1
      • Supports Gen1(2.5 Gbit/s), Gen2 (5.0 Gbit/s) spee
      • Supports 62.5MHz/125MHz operation on PIPE interface for Gen1/Gen2, respectively
      • Constant 32-bit PIPE width for Gen1/Gen2 modes
      CAN *2
      • Maximum transmission rate up to 1Mbps
      • Supports CAN 2.0 A/B Protocol
      • Supports 32-bit APB 2.0 Protoco
      • Receiver buffer 256 bytes
      • Supports one-shot transmission
      • Supports two configurable filter modes
      • Supports operating solely as a receive station mode
      • Supports self-test mode
      PWM *30
      • Maximum 16 independent PWM channels for PWM controller
      • Maximum 8 complementary pairs output for PWM controlle
      • Maximum 4 group of PWM channel output for controlling stepping motors
      • Maximum 16 channels capture input
      UART *10
      • Compatible with industry-standard 16450/16550 UARTs
      • Supports TX/RX DMA slave controller interface
      • Supports software/hardware flow control
      GPADC *24
      LRADC *2
      TWI *9
      SPI *4
      高速传输接口
      T527提供了多种网络传输方案,通过内置接口和外接网络模块的组合,可以实现双1000M以太网、2.4G/5G WiFi、蓝牙、4G/5G蜂窝网等多种网络连接方式,满足在边缘计算、物联网 (loT) 和智能设备等对网络通信的需求。
      显示输出接口
      T527集成了多种常用的屏幕接口,配合内置在T527芯片内部的GPU和自研的新一代高清画质算法矩阵,可以实现多种不同屏幕接口的多屏异显组合,满足各种高质量、多屏幕产品的功能要求。如:4K@60fps HDMI高清视频输出、4K+1080P双屏异显等。
      MIPI DSI
      • (4+4)-lane MIPI-DSI, up to 2.5K@60fps and 4K@45fps
      LVDS*2
      • 2x LVDS with dual link
      • up to 1080p@60fps
      HDMI
      • HDMI2.0b, up to 4K@60fps
      eDP
      • eDP1.3
      • up to 2.5K@60fps and 4K@30fps
      RGB*2
      • 2x RGB with DE/SYNC mode
      • up to 1080p@60fps
      视觉输入接口
      T527处理器在视觉输入方面提供了强大的支持,集成了多种接口以支持多路输入,结合自研的ISP和高清画质算法,完成摄像头输入预处理、图像增强等任务,可以提供更高效、高质量的视觉处理功能。通过交织输入,可以同时接入多达6路摄像头的数据,满足全景摄像、360行车安全等多摄像头场景的功能需求。
      MIPI CSI
      • 8M@30fps RAW12 2F-WDR, size up to 3264(H) x 2448(V)
      • 24lane / 42lane / 4+2*2lane MIPI Interfac
      • Crop function
      • Frame-rate decreasing via software
      • 6 DMA controllers for 6 video stream storage
      Parallel CSI
      • 16-bit digital camera interface
      • Supports 8/10/12/16-bit width
      • Supports BT.656, BT.601, BT.1120 interface
      • Dual Data Rate (DDR) sample mode with pixel clock up to 148.5MHz
      • Supports ITU-R BT.656 up to 4*720P@30fps
      • Supports ITU-R BT.1120 up to 4*1080P@30fps
      高清音频接口
      在音频方面,T527同样集成了多种接口,包括2路DAC、3路ADC、4路I2S/PCM接口、8路数字麦克风接口及1组OWA接口等。既可以实现高品质的音乐播放,又能满足多达8点位各种形状的麦克风阵列语音输入的需求,并且在采样率和信噪比方面有着出色的表现。这些接口不仅支持高质量的音频传输,还提供了灵活性和扩展性,配合内置HiFi4 DSP,可以满足语音识别、智能音箱、智能座舱等场景的需求。
      DAC*2
      • 16-bit and 20-bit sample resolution
      • 8 kHz to 192 kHz DAC sample rate
      • 100 ± 2 dB SNR@A-weight, -85 ± 3 dB THD+N
      ADC*3
      • 8 kHz to 48 kHz ADC sample rate
      • 95 ± 3 dB SNR@A-weight, -80 ± 3 dB THD+N
      I2S/PCM*4
      • Compliant with standard Philips Inter-IC sound (I2S) bus specification
      • Left-justified, Right-justified, PCM mode, and Time Division Multiplexing (TDM) format
      • Programmable PCM frame width: 1 BCLK width (short frame) and 2 BCLKs width (long frame)
      • FIFOs for transmitting and receiving data
      • Supports multiple function clocks
      • Supports TX/RX DMA slave interface
      • Supports multiple application scenarios
      • Supports master/slave mode
      DMIC
      • Supports maximum 8 digital PDM microphones
      • Supports sample rate from 8 kHz to 48 kHz
      OWA
      • One OWA TX and One OWA RX
      • Compliance with S/PDIF interface
      • IEC-60958 and IEC-61937 transmitter and receiver functionality
      • IEC-60958 supports data formats: 16 bits, 20 bits, and 24 bits
      存储接口
      为了满足不同客户产品对存储元器件的选型需求,T527可以适配多种内存型号规格,包括:
      • DDR3
      • DDR3L
      • LPDDR3
      • DDR4
      • LPDDR4
      • LPDDR4x
      • SD 3.0
      • eMMC 5.1
      • SPI Flash
      其他通用接口
      • USB 3.1 DRD
      • USB 2.0 DRD
      • USB 2.0 HOST
      • SDIO3.0
      • LEDC
      • CIR TX
      • CIR RX
      *T527系列下有多款子型号,不同子型号间功能规格略有差异,同时上文只展示了部分规格及其部分性能,详情请以官方提供的正式规格书为准。
