    求助一下各位前辈T113-S3关于LCD0-D15和SPI1-CLK复用的问题~
    4083
      cc3366cc LV 3 最后由 编辑
      很抱歉打扰各位前辈了, 小弟新人刚拿到一块T113-S3的开发板, 发现手册里的引脚复用处PD11可用作LCD0-D15或者SPI1-CLK, 然后我找了下其他的地方都没有再找到LCD0-D15和SPI1-CLK了, 这样的话LCD和SPI1在T113-S3上面只能是放弃其中一个功能而使用另一个了吗?A648C69E777752D0FCC2135085AF3497.png
      W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        whycanservice2 LV 8 @cc3366cc 最后由 编辑
        @cc3366cc 复用的意思是只能选择其中一种使用。
        C 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          cc3366cc LV 3 @whycanservice2 最后由 编辑
          @whycanservice2 谢谢前辈, 看来这款芯片无法RGB和SPI1同时使用了👍
            @cc3366cc 是的,此处spi1 主要是用于 spi显示器用的,如果不是显示用的话可以使用spi0,前提是spi0,可以配置独立cs引脚。因为spi是可以接多个设备的接口。
              @whycanservice2 明白了,谢谢前辈!
