    T113-S3 UART4/5 发送异常
    5
    5568
    • E
      Edward.X LV 3 最后由 编辑
      T113-S3 PD5/6/7/8 复用uart4/5,示波器测量tx引脚叠加一个大约600-700mv ,频率25MHz正弦波.
      导致数据发送失败.
      已做排查:
      1.开启复用uart.
      2.RX 接收正常.
      3.移除板上可能干扰源.
      请帮忙分析一下可能原因?谢谢
      • E
        看来是芯片缺陷,只能换引脚了.
        J J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          Jingyan LV 6 @Edward.X 最后由 编辑
          @edward-x 在uboot阶段看看这几个脚的波形是怎么样的。另外观察下整个上电启动过程,叠加的正弦波是在什么时候出现的?是上电的一瞬间,还是运行到某个阶段开始才有?
            j1sys LV 3 @Edward.X 最后由 编辑
            @edward-x do you mean a defective ic or a design issue on all chips. I'm tracing something similar on F113/D1s and found your post, thinking maybe T113 vs F113 might share problem.
            Any progress, move to other uart or pins fix problem?
              a06041114 LV 5 @Edward.X 最后由 编辑
              @edward-x 管脚是不是和LCD功能复用了,要改设备树文件,将PD6/7/8当做LCD脚的注释掉
