    V3S添加AXP PMU驱动问题
      atms2013 LV 3 最后由 编辑
      我希望给一块Lichee RV添加一个AXP202的电源管理模块020c5be1-fb19-4429-99b2-eb2c17988fa8-image.png (如图),然后我参考某帖子的建议修改了设备树:e414268c-40d8-4c99-9e49-c10fdf4d5a4b-image.png (据说202和209代码基本兼容),sun8i-v3s.dtsi里面加了16fde5cd-c4ca-4345-abac-fc74c87de883-image.png ,但是我有一个问题没搞懂,就是axp209(实为axp202)的设备节点就一句interrupts = <0 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;,没有指定引脚这种情况下我AXP202的IRQ引脚应该接V3S的哪个引脚?请问这里面有什么讲究吗?
        atms2013 LV 3 @atms2013 最后由 编辑
        @atms2013 此外,还有一个问题,我设置LDO1电压为3.0V,但是启动时提示如下:
        [ 0.996978] input: axp20x-pek as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0034/axp20x-pek/input/input0
        [ 1.016100] vcc-rtc: Bringing 1300000uV into 3000000-3000000uV
        [ 1.025572] vcc-rtc: failed to apply 3000000-3000000uV constraint(-22)
        [ 1.035720] axp20x-regulator axp20x-regulator: Failed to register ldo1
        [ 1.045858] axp20x-regulator: probe of axp20x-regulator failed with error -22
        [ 1.057347] axp20x-i2c 0-0034: AXP20X driver loaded
        [ 1.066519] input: ns2009_ts as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0048/input/input1
        求教这个默认参数 1300000uV是从哪来的,如何更改?
