    A40i串口设置成230400后,向板子串口发送数据一直报错
    • K
      Kato_Megumi LV 3 最后由 编辑
      A40i的芯片板,尝试在系统中使用stty -F /dev/ttyS2 230400命令将uart2的波特率设置为230400。但是从外通过串口向板子发送数据,会出现乱码的问题。 从板子向外发送数据则正常。这是为什么呢?
      上述串口只支持单向发送的问题要如何解决?求教!
      PS:
      会不会是时钟频率的问题(我瞎猜的)?因为我看到日志中有信息如下
      [  871.173494] sw_uart_check_baudset()893 - uart2, select set 1, baud 230400, ua
      rtclk 24000000 beyond rance[30000000, 120000000]
      [  871.570175] sw_uart_check_baudset()893 - uart2, select set 1, baud 230400, ua
      [  871.956396] sw_uart_check_baudset()893 - uart2, select set 1, baud 230400, ua
      [  872.338047] sw_uart_check_baudset()893 - uart2, select set 1, baud 230400, ua
      [  872.685208] sw_uart_check_baudset()893 - uart2, select set 1, baud 230400, ua
      [  886.738941] sw_uart_check_baudset()893 - uart2, select set 1, baud 230400, ua
      [  919.806558] sw_uart_check_baudset()893 - uart2, select set 1, baud 230400, ua
      • K
        行吧,我自己解决了,跟大家分享一下。
        首先修改sun8iw11p1.dtsi文件中的uart0(调试串口)和uart2串口,确保二者使用相同的配置。
                       uart0: uart@1c28000 {
                                device_type = "uart0";
                                reg = <0x0 0x01c28000 0x0 0x400>;
                                interrupts = <GIC_SPI 1 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
                                clocks = <&ccu CLK_BUS_UART0>,
                                        <&ccu CLK_APB2>,                         //新加
                                        <&ccu CLK_PLL_PERIPH0_2X>;      //新加
                                clock-frequency = <30000000>;          //新加,需要将频率设置为30MHz
                                uart0_port = <0>;
                                uart0_type = <2>;
                                sunxi,uart-fifosize = <64>;
                        uart2: uart@1c28800 {
                                device_type = "uart2";
                                reg = <0x0 0x01c28800 0x0 0x400>;
                                clocks = <&ccu CLK_BUS_UART2>,
                                resets = <&ccu RST_BUS_UART2>;
                                clock-names = "uart2";
                                uart2_port = <2>;
                                uart2_type = <2>;
        随后修改bsp/drivers/uart/sunxi-uart.c文件中对于port->uartclk的最后配置信息,修改为从设备树中获取,即代码的2094行的逻辑需要被注释,转而通过设备树中的配置获取其clk信息(2092行代码为修改后的逻辑)。
        2071         /* uart clk come from apb2, apb2 default clk is hosc. if change rate
        2072          * needed, must switch apb2's source clk first and then set its rate
        2073          * */
        2074         sw_uport->sclk = of_clk_get(np, 1);
        2075         if (!IS_ERR(sw_uport->sclk)) {
        2076                 sw_uport->pclk = of_clk_get(np, 2);
        2077                 port->uartclk = clk_get_rate(sw_uport->sclk);
        2078                 /* config a fixed divider before switch source clk for apb2 */
        2079                 clk_set_rate(sw_uport->sclk, port->uartclk/6);
        2080                 /* switch source clock for apb2 */
        2081                 clk_set_parent(sw_uport->sclk, sw_uport->pclk);
        2082                 ret = of_property_read_u32(np, "clock-frequency",
        2083                                         &port->uartclk);
        2084                 if (ret) {
        2085                         SERIAL_MSG("uart%d get clock-freq failed\n", pdev->id);
        2086                         return -EINVAL;
        2087                 }
        2088                 /* set apb2 clock frequency now */
        2089                 clk_set_rate(sw_uport->sclk, port->uartclk);
        2090         }
        2091
        2092         ret = of_property_read_u32(np, "clock-frequency",
        2093                                                 &port->uartclk);
        2094         // port->uartclk = clk_get_rate(sw_uport->mclk);        //原处理
        2095 #else
        2096         port->uartclk = 24000000;
        2097 #endif
        2098
        2099         res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
        2100         if (res == NULL) {
        2101                 dev_err(&pdev->dev, "uart%d error to get MEM resource\n", pdev->id);
        2102                 return -EINVAL;
        2103         }
        2104         port->mapbase = res->start;
        按照上述方法修改后,A40i黑匣子的调试串口会出现一段正常一段乱码(uart2阶段)随后又恢复正常的现象。同时开机后可以同时实现uart2串口(/dev/ttyS2)在波特率9600,115200,230400情况下收发均正常,且无乱码。
