    T113开发板TINA5平台TVIN接口的测试(使用trecorderdemo)
    5958
      hahage168 LV 3 最后由 编辑
      T113平台tina5使用TVIN接口开发连载
      T113平台具有两个TVIN接口,在全志内部通常把 TNIN 模块称为 TVD 或者 TVIN 模块,是一种用于采集模拟 CVBS视频的硬件模块,可将输入的 CVBS 信号或 YPbPr 信号转换成 YUV 信号。T113平台(sun8iw20p1)双通道共用一个ADC,使用时需切换,因此配置时也认为该平台只有单通道。以下是它内核层的总体框架:
      从以上框架得知,tvd 驱动只是负责把 tvd 的硬件描述完成并注册进 V4L2 框架,具体对 tvd 的使用还是放在用户态的应用层。也就说,在软件层面,使用V4L2的相关程序即可。因此V4L2的相关驱动在内核上务必选择上,否则无法工作。这里归纳关于用户态操作使用 tvd 模块的流程。 演示程序的操作过程(操作单路 tvd):
      1. 用 open 打开/dev/videox 节点,执行执行Ioctl:VIDIOC_S_INPUT 完成通道和 ADC 的 mapping,然后执行 Ioctl:VIDIOC_G_INPUT 确认通道和 ADC mapping 正确
      2. 执行 ioctl:VIDIOC_G_FMT,用于初始化 format以及获取当前 tvd 的锁状态
      3. 执行 ioctl:VIDIOC_S_FMT,定制 format,包括颜色空间,一般来说 V4L2_PIX_FMT_NV61 要好于 V4L2_PIX_FMT_NV12,多路拼接的时候,在这个 ioctl 中检测锁信号
      4. 执行 ioctl:VIDIOC_REQBUFS,通过 V4L2 框架申请 buffer
      5. 执行 ioctl:VIDIOC_QUERYBUF,获取 buffer
      6. 执行 ioctl:VIDIOC_QBUF,将获取到的 buffer 入列,供 tvd 模块写入数据
      7. 执行 ioctl:VIDIOC_STREAMON,使能 tvd 模块工作采集输入数据
      8. 通过 poll/select 的方式查询 dev/videox 节点,如有数据更新,执行 ioctl:VIDIOC_DQBUF 取出已经写好数据的 buffer
      9. 执行 ioctl:VIDIOC_QBUF,将步骤 9 中已经取出数据的 buffer 重新入列,供 tvd 模块写入数据
      10. 循环步骤 9‑10,直至需要停止tvd模块,执行ioctl:VIDIOC_STREAMOFF,关闭tvd模块
      11. 用 close 释放获取的 fd
      以下我们以盈鹏飞嵌入式SBC-T113S主板为例(该主板运行tina5.0),
      SBC-T113S产品特性:
      • 采用Allwinner公司Cortex-A7双核T113-S3/S4处理器,运行最高速度为1.2GHZ;
      • 内置64-bit XuanTie C906 RISC-V协处理器(仅T113-S4支持);
      • 支持JPEG/MJPEG视频编码,最大分辨率1080p@60fps;支持多格式1080P@60fps视频解码 (H.265,H.264, MPEG-1/2/4);
      • 支持RGB666/LVDS/MIPI-DSI,分辨率最高1920x1080;
      • 支持128-256M Bytes DDR3 SDRAM,其中T113-S3内置128MB;T113-S4内置256MB;
      • 支持SPI NAND存储和启动(默认:256MB)或者EMMC启动(默认:4GB,最大32GB);
      • 支持一路USB2.0 OTG(设计为TYPE-A接口);支持二路USB2.0 HOST;
      • 支持七路RS232通信或者6路RS232和1路RS485(非隔离);
      • 支持一路CAN BUS通信(非隔离);
      • 支持一路10/100M以太网;
      • 稳定的操作系统的支持,可预装LINUX 5.4(Preempt)或者OpenWRT;
      • 经典尺寸主板,尺寸为120*100MM;
      SBC-T113S产品功能评估图:
      从内核配置到演示程序一一介绍;首先按照如下连接线路把SBC-T113S和摄像头连接起来:
      SBC-T113S主板可选配CVBS摄像头模块,配套转接线可接入CN27端口中,原理图如下:
      以下是SBC-T113S主板与摄像头的连接示意图:
      说明:AV视频线的3.5mm一端插入主板的CN27,AV视频线的RCA白色莲花头是TVIN0信号输入;RCA红色莲花头是TVIN1信号输入;RCA黄色莲花头是TVOUT信号输出。
      图片中的AV一拖三音视频线是非标准的,线序定义是不统一的,用户获得连接线后最好用万用表测量下,保证线路连接的正确。以下是我司提供的AV一拖三音视频线的定义:
        内核相关配置
        • 内核设备树配置:
        SDK根目录/device/config/chips/t113_s4/configs/sbc_t113s4_nand/linux-5.4/board.dts
        • 内核驱动的配置:
        SDK根目录/kernel/linux-5.4
        在SDK根目录下执行:makekernel_menuconfig
        -> Device Drivers
        	-> Multimedia support (MEDIA_SUPPORT [=y])
        重要说明:Cameras/video grabbers support驱动是抓取摄像头抓取视频的重要驱动,另外,还要选择V4L2 sub-device userspace API,这个是访问Camera设备的重要接口,只有选择以上两个驱动,才能选择Media USB Adapters等后续驱动。
        -> Device Drivers
        		-> Media USB Adapters (MEDIA_USB_SUPPORT [=y])
        -> Device Drivers
        		-> V4L platform devices (V4L_PLATFORM_DRIVERS [=y])
        -> Device Drivers
        		-> SUNXI platform devices (SUNXI_PLATFORM_DRIVERS [=y])
        -> Device Drivers
        		-> Memory-to-memory multimedia devices (V4L_MEM2MEM_DRIVERS [=y])
        			->Deinterlace support [=y]必须选择上
          Openwrt演示程序的配置
          为了演示TVIN接口的使用,在Tina5平台上必须选择以下两个APP,一个是camerademo程序,一个是trecorderademo程序。camerademo程序是一个摄像头视频截图的程序,可以通过它实现摄像头视频的截图,另外,它还具备摄像头属性的判断功能,我们主要是用它来判断camera摄像头的属性,比如输出数据是什么格式(NTSC/PAL,分辨率等)等。trecorderdemo是全志提供的摄像头使用的重要例子,该程序可以实现预览、录音、录像等功能。另外选择的时候务必要注意相关配套库的配置。例如:选择camerademo时,勾选Enable ion support。
          配置完,编译打包,烧录。
          配置完成后,务必判断以上驱动是否正确工作,把固件烧写到主板后,通过查看/dev目录下的设备是否存在即可。如果以上驱动都正常,那么/dev目录下务必有如下驱动:
          /dev/deinterlace,该驱动时视频后端处理使用;
          /dev/fb0,framebuffer驱动,液晶屏显示使用;
          /dev/cedar_dev,视频编码驱动;
          /dev/ion,应用程序申请内存用的驱动;
          /dev/video4,TVIN接口的驱动,这里务必要注意,它并不是video0。
            通过camerademo判断摄像头的属性
            camerademo程序可以用来对摄像头视频进行截图,也可以用来对摄像头进行调试。当使用它进行摄像头调试的时候,务必是针对/dev/video0设备。我们先看看它的帮助说明,执行camerademo–help指令如下:
            root@TinaLinux:/dev# camerademo --help
            [CAMERA]**********************************************************
            [CAMERA]*                                                        *
            [CAMERA]*              this is camera test.                      *
            [CAMERA]*                                                        *
            [CAMERA]******************** camerademo help *********************
            [CAMERA] This program is a test camera.
            [CAMERA] It will query the sensor to support the resolution, output format and test frame rate.
            [CAMERA] At the same time you can modify the data to save the path and get the number of photos.
            [CAMERA] When the last parameter is debug, the output will be more detailed information
            [CAMERA] There are eight ways to run:
            [CAMERA]    1.camerademo --- use the default parameters.
            [CAMERA]    2.camerademo debug --- use the default parameters and output debug information.
            [CAMERA]    3.camerademo setting --- can choose the resolution and data format.
            [CAMERA]    4.camerademo setting debug --- setting and output debug information.
            [CAMERA]    5.camerademo NV21 640 480 30 bmp /tmp 5 --- param input mode,can save bmp or yuv.
            [CAMERA]    6.camerademo NV21 640 480 30 bmp /tmp 5 debug --- output debug information.
            [CAMERA]    7.camerademo NV21 640 480 30 bmp /tmp 5 Num --- /dev/videoNumparam input mode,can save bmp or yuv.
            [CAMERA]    8.camerademo NV21 640 480 30 bmp /tmp 5 Num debug --- /dev/videoNum output debug information.
            [CAMERA]    8.camerademo NV21 640 480 30 bmp /tmp 5 Num 1 --- 1/2: chose memory: V4L2_MEMORY_MMAP/USERPTR
            通过以上提示,可以看到该程序可以进行摄像头的配置、调试、以及截图。正常来说,截图正常就证明摄像头工作正常。
            为了做TVIN摄像头的调试,我们务必先要执行指令:ln–sf /dev/video4 /dev/video0,因为camerademo程序做调试的时候,只能针对video0;
            root@TinaLinux:/dev# camerademo debug
            [CAMERA]*                                                        *
            [CAMERA]*                                                        *
            [CAMERA] open /dev/video0!
            [CAMERA_DEBUG] Querey device capabilities succeed
            [CAMERA_DEBUG] cap.driver=sunxi-tvd
            [CAMERA_DEBUG] cap.card=sunxi-tvd
            [CAMERA_DEBUG] cap.bus_info=tvd_v4l2_dev0
            [CAMERA_DEBUG] cap.version=0x00010000
            [CAMERA_DEBUG] cap.capabilities=0x85200001
            [CAMERA] The path to data saving is /tmp.
            [CAMERA] The number of captured photos is 5.
            [CAMERA] save bmp format
            [CAMERA_DEBUG]**********************************************************
            [CAMERA_DEBUG] enumerate image formats
            [CAMERA_DEBUG] format index = 0, name = NV12
            [CAMERA_DEBUG] format index = 1, name = NV21
            [CAMERA_DEBUG] format index = 2, name = NV16
            [CAMERA_DEBUG] format index = 3, name = NV61
            [CAMERA_DEBUG] The sensor supports the following formats :
            [CAMERA_DEBUG] Index 0 : NV12.
            [CAMERA_DEBUG] Index 1 : NV21.
            [CAMERA_DEBUG] Index 2 : NV16.
            [CAMERA_DEBUG] Index 3 : NV61.
            [   69.731859] [tvd] vidioc_s_fmt_vid_cap:1623
            [   69.731859] interface=0
            [   69.731859] system=NTSC
            [   69.731859] format=0
            [   69.731859] output_fmt=YUV420
            [CAMERA_DEBUG] The NV12 supports the following resolut[   69.750104] [tvd] vidioc_s_fmt_vid_cap:1627
            [   69.750104] row=1
            [   69.750104] column=1
            [   69.750104] ch[0]=0
            [   69.750104] ch[1]=0
            [   69.750104] ch[2]=0
            [   69.750104] ch[3]=0
            ions:
            [CAMERA_DEBUG] Index 0 : 720 * 480
            [CAMERA_DEBUG] Index 1 : 720 * 576
            [CAMERA_DEBUG]***********************************[   69.779945] [tvd] vidioc_s_fmt_vid_cap:1629
            [   69.779945] width=720
            [   69.779945] height=480
            [   69.779945] dev->sel=0
            [CAMERA_DEBUG] The NV21 supports the following resolutions:
            [CAMER[   69.803870] [tvd] tvd_cagc_and_3d_config:1481 tvd0 agc auto mode
            [CAMERA_DEBUG] The NV16 [   69.821636] [tvd] tvd_cagc_and_3d_config:1490 tvd0 CAGC enable:0x1
            [CAMERA_DEBUG]*****[   69.843758] [tvd] tvd_cagc_and_3d_config:1517 tvd0 3d enable :0x4f900000
            [CAMERA_DEBUG] The NV61 supports the following resolutions:
            [CAMERA_DEBU[   69.860018] [tvd] vidioc_streamon:1712 Out vidioc_streamon:0
            [CAMERA] Using format parameters NV21.
            [CAMERA_ERR] sensor not support 640 * 480
            [CAMERA] use support for the first resolution
            [CAMERA] camera pixelformat: NV21
            [CAMERA] Resolution size : 720 * 480
            [CAMERA] The photo save path is /tmp.
            [CAMERA] The number of photos taken is 5.
            beginion_alloc_open
            pid: 1543, g_alloc_context = 0xc97158
            [CAMERA] Camera captur[   69.914962] [tvd] tvd_isr:810 In tvd_isr
            eframerate is 0/0
            [CAMERA] VIDIOC_S_FMT succeed
            [CAMERA] fmt.type = 1
            [CAMERA] fmt.fmt.pix.width = 720
            [CAMERA] fmt.fmt.pix.height = 480
            [CAMERA] fmt.fmt.pix.pixelformat = NV21
            [CAMERA] fmt.fmt.pix.field = 1
            [CAMERA_DEBUG] reqbuf number is 3
            [CAMERA_DEBUG] map buffer index: 0, mem: 0xb6d27000, len: 7e900, offset: 0
            [CAMERA_DEBUG] map buffer index: 1, mem: 0xb6ca8000, len: 7e900, offset: 7f000
            [CAMERA_DEBUG] map buffer index: 2, mem: 0xb6c29000, len: 7e900, offset: fe000
            [CAMERA] stream on succeed
            [CAMERA] camera0 capture num is [0]
            [CAMERA_DEBUG]*****DQBUF[0] FINISH*****
            [CAMERA_PROMPT] the time interval from the start to the first frame is 73 ms
            [CAMERA_DEBUG] the interval of two frames is 0 ms
            [CAMERA_DEBUG]************QBUF[0] FINISH**************
            [CAMERA] camera0 capture num is [1]
            [CAMERA_DEBUG]*****DQBUF[1] FINISH*****
            [CAMERA_DEBUG] the interval of two frames is 161 ms
            [CAMERA_DEBUG]************QBUF[1] FINISH**************
            [CAMERA] camera0 capture num is [2]
            [CAMERA_DEBUG]*****DQBUF[2] FINISH*****
            [CAMERA_DEBUG]************QBUF[2] FINISH**************
            [CAMERA] camera0 capture num is [3]
            [CAMERA_DEBUG] the interval of two frames is 162 ms
            [CAMERA] camera0 capture num is [4]
            [CAMERA] Capture thread finish
            [CAMERA_DEBUG]***************************************************************
            [CAMERA_DEBUG] Query the actual frame rate.
            [CAMERA_DEBUG] camera fps = 31.2.
            [   72.853618] [tvd] vidioc_s_fmt_vid_cap:1623
            [   72.853618] interface=0
            [   72.853618] system=NTSC
            [   72.853618] format=0
            [   72.853618] output_fmt=YUV420
            [CAMERA] close /dev/video0
            ion_alloc_close
            pid[   72.870400] [tvd] vidioc_s_fmt_vid_cap:1627
            [   72.870400] row=1
            [   72.870400] column=1
            [   72.870400] ch[0]=0
            [   72.870400] ch[1]=0
            [   72.870400] ch[2]=0
            [   72.870400] ch[3]=0
            : 1543, release g_alloc_context = 0xc97158
            [CAM[   72.900202] [tvd] vidioc_s_fmt_vid_cap:1629
            [   72.900202] width=720
            [   72.900202] height=480
            [   72.900202] dev->sel=0
            ERA_DEBUG] Performance Testing---format:NV21 size:720 * 480
            [   72.924121] [tvd] tvd_cagc_and_3d_config:1481 tvd0 agc auto mode
            [   72.936083] [tvd] tvd_cagc_and_3d_config:1490 tvd0 CAGC enable:0x1
            [   72.945822] [tvd] tvd_cagc_and_3d_config:1517 tvd0 3d enable :0x4f900000
            [   72.954767] [tvd] vidioc_streamon:1712 Out vidioc_streamon:0
            [CAMERA_DEBUG] The interval from open to streaming is 148 ms.
            通过该信息分析,该摄像头是NTSC制式,分辨率是720x480,另外,它输出的格式是YUV420,这个信息为我们配置trecorderdemo提供的重点技术支撑。
            camerademo也可以进行摄像头的视频截图,对于TVIN来说,指令如下:
            camerademo NV21 720 480 30 bmp /tmp 5 4
            最后一个数字4表示使用/dev/video4。截图后图片正常表示硬件和驱动正常。
              配置trecorderdemo
              trecorderdemo要想正确运行,必须先进行配置,配置文件是recorder.cfg,它位于/etc/目录下。
              • 修改recorder.cfg
              number_of_camera = 2
              screen_width = 1024
              screen_height = 600
              camera_id = 0
              ; 3 for cvbs sensor
              ; 2 for usb sensor
              ; 1 for raw sensor (need isp)
              ; 0 for yuv sensor
              camera_type = 3
              video_enable = 1
              video_width = 720
              video_height = 480
              video_framerate = 30
              video_format = YUV420SP
              video_memory = MMAP
              video_rotation = 0
              video_use_wm = 0
              video_wm_pos_x = 0
              video_wm_pos_y = 0
              ; scale down need isp
              video_scale_down_enable = 0
              video_sub_width =
              video_sub_height =
              video_buf_num = 3
              audio_enable = 0
              audio_format = PCM
              audio_channels = 2
              audio_samplerate = 8000
              audio_samplebits = 16
              audio_bitrate = 128000
              display_enable = 1
              display_rect_x = 0
              display_rect_y = 0
              display_rect_width = 720
              display_rect_height = 480
              ; 0 ZORDER_TOP
              ; 1 ZORDER_MIDDLE
              ; 2 ZORDER_BOTTOM
              display_zorder = 0
              ; 0 ROTATION_ANGLE_0
              ; 1 ROTATION_ANGLE_90
              ; 2 ROTATION_ANGLE_180
              ; 3 ROTATION_ANGLE_270
              display_rotation = 0
              主要修改如下:
              画红框的参数说明如下:
              • screen_width = 1024/screen_height = 600,表示显示屏的参数,比如演示时的屏幕分辨率是1024x600。
              • camera_id = 0,这个参数很重要。务必是0。trecorderdemo程序不是专门为tvin演示编写的,而是为主板可以接的各种camera,例如符合UVC协议的usb camera等。trecorderdemo程序中只能显示两路camera,一路是/dev/video0,另外一路是/dev/video1,在程序中分别对应的是front camera,另外一个对应的是back camera,见下图:
              root@TinaLinux:/dev# trecorderdemo --help
              * This program shows how to test trecorder
              * trecorderdemo 0: front channel recorder test
              * trecorderdemo 1: rear channel recorder test
              * trecorderdemo 2: front and rear two channel recorder test
              * trecorderdemo audio X: audio X recording test(X = 0/1)
              • 列表camera_type,这个参数是确认摄像头的类型,如果是T113的TVIN接口的摄像头,选择3(cvbs sensor);如果是USB接口的摄像头,选择2(usb sensor);如果是处理器内部带了ISP了,那么一般会使用raw sensor,这个时候选择1。
              • 列表video_width/video_height,这两个参数是明确视频的分辨率,本次测试的摄像头是NTSC格式的,那么它的分辨率是720x480。
              • 列表video_format=YUV420SP,在用camerademo调试摄像头的时候,会给出这个参数。对应的是output_fmt=YUV420;
              • 列表display_rect_width/display_rect_height,这两个参数表示在屏幕上显示时的视频框的大小。我们一般会设置和video_width/video_height一样。
              trecorderdemo演示
              演示时,务必把摄像头先接好,如果未接摄像头,程序会处于假死状态,因为无法识别到摄像头。执行trecorderdemo前,务必先执行fbinit进行清屏。具体演示步骤如下:
              fbinit
              trecorderdemo 0
              以下截取部分执行日志信息:
              root@TinaLinux:/mnt/SDCARD# ./fbinit
              fbinit test version:V2.0.20220506
              ================Usage================
              /fbinitmeans:clean /dev/fb0
              /fbinit 0         means:clean /dev/fb0
              /fbinit 1         means:clean /dev/fb1
              /fbinit 2         means:clean /dev/fb2
              ================usage================
              cleanning /dev/fb0 ...
              clean /dev/fb0 finish
              root@TinaLinux:/mnt/SDCARD# trecorderdemo  0
              ▒_▒h:ii
              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>tina_multimedia<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
              tag   : tina3.5
              branch: tina-dev
              [  126.503419] [tvd] vidioc_s_fmt_vid_cap:1623
              [  126.503419] interface=0
              [  126.503419] system=NTSC
              [  126.503419] format=0
              [  126.503419] output_fmt=YUV420
              [  126.519441] [tvd] vidioc_s_fmt_vid_cap:1627
              [  126.519441] row=1
              [  126.519441] column=1
              [  126.519441] ch[0]=0
              [  126.519441] ch[1]=0
              [  126.519441] ch[2]=0
              [  126.519441] ch[3]=0
              [  126.538190] [tvd] vidioc_s_fmt_vid_cap:1629
              [  126.538190] width=720
              [  126.538190] height=480
              [  126.538190] dev->sel=0
              [  126.551055] [tvd] tvd_cagc_and_3d_config:1481 tvd0 agc auto mode
              [  126.557990] [tvd] tvd_cagc_and_3d_config:1490 tvd0 CAGC enable:0x1
              [  126.567569] [tvd] tvd_cagc_and_3d_config:1517 tvd0 3d enable :0x4f900000
              [  126.596333] [tvd] vidioc_streamon:1712 Out vidioc_streamon:0
              [  126.596367] VE: enable hw clock
              [  126.606308] enable_cedar_hw_clk,563
                            | Preview Status | Preview Size | Audio Status | Water Mark | Recorder Status |
              front   |     enable     |    full      |    normal    |   disable  |      stop       |
              rear    |                |              |              |            |                 |
              RecorderCmd#
              屏幕显示如下:
              trecorderdemo功能强大,它整合了视频预览,录制音视频等功能,目前只实现了预览功能,其他功能待验证。
              S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                sqdckll111 LV 4 @hahage168 最后由 编辑
                @hahage168 你好,是不是只能创建一个tvd节点
