    【小白自制Linux开发板】 一. 瞎抄原理图与乱画PCB
      《论语》说:见贤思齐焉。所以现在墨云又开始瞎折腾了
      为啥突然想做嵌入式开发呢,因为看见了下面两位牛人
      【稚晖君】
      https://www.bilibili.com/video/av65365123/
      【在名片上运行的Business Card Linux】
      https://www.thirtythreeforty.net/posts/2019/12/my-business-card-runs-linux/
      于是躁动的心开始蠢蠢欲动。
      先定个小目标:
      设计一个没啥作用,但是可以运行Linux的小板。
      样子大概长这样:
      所以有了初步想法,那开始吧。
      1.工具与芯片说明
      立创EDA:电路图与PCB设计工具,本次硬件部分设计全部使用立创EDA完成
      F1C100s :全志的一款基于Arm的小型Soc,自带32MB的内存,其升级版F1C200s为64MB内存,因为其极其便宜(当然最近因为芯片涨价影响),可以运行Linux,最典型的基于该芯片的荔枝派开发板。
      CH340E:USB转串口通信芯片,是作为与外界通信的唯一接口 、CH340E个头小、外围电路少,使用简单。
      原理图:先后参考了(baipiao)了Licheepi Nano、Business LinuxCard、LiShanwenGit(https://www.oshwhub.com/LSW12315)立创开源广场的一系列项目
      2.原理图说明
      电源管理
      电源部分使用USB方式供电,输入电压为5V,这里供电部分和串口电路共用相同USB端口。
      通过查询F1c100s数据手册:
      通过综合分析,我们可以大概把电源分为4类
      Vdd-Core:1.1V
      Vcc-Dram:2.5V
      AVCC : 3.0V
      UVCC/VCC-IO/TV-AVCC/TTL:3.3
      这里主要使用 SY8088AAC 同步降压DC-DC稳压器,为SOT32-5的封装方式,通过使用外围电阻调整输出电压。
      公式为:Vout = 0.6 * (`1+Ra/Rb)
      而AVCC使用XC6206P302MR-SOT23的封装方式,输入5V 输出为3.0V
      因为 AVCC为模拟电源电压,为了避免引入电源干扰,通常需要把把模拟电路与数字电路分开隔离开(这个地方解释可能不对,欢迎指正)。
      电源部分的原理图如下:
      电压输入输出端都使用滤波电容进行处理,使用还要接入2.2uH的功率电感,注意一定要用功率电感,电流要求可以达到1A以及以上的才行
      这个板子使用0805的功率电感,建议最好使用CD32类型的绕线功率电感。
      核心原理图
      对于核心部分的原理图如下,因为本次电路设计主要以验证为主,所以并没有做太多的外设电路。
      除了常规的核心、外围、DRAM工单引脚,核心部分还引出了
      1. TF卡引脚,作为本板子唯一的系统加载电路,这是必须的
      2.晶振,使用规格为24Mhz的有源晶振、加两个15pf的负载电容
      3.串口调试 作为板子与外界唯一交互的通道,这个也是必须的,然而在做这个成功的给自己挖坑了。
      4.LED灯,这是这个板子唯一的外设,也是用来学习驱动开发的第一步。
      5.dram_vref、Var1、Var2 这是必须要接的、外围电路,我也不知道的干啥的 ~_~…
      6.USB OTG 也是作为一个通信接口来使用,通过这个接口可以为板载Flash下载程序,但是因为本板没有做Flash,所以目前唯一的作用就是放到验证fel是否可以调通。
      7.复位按钮
      挖坑点
      一直以来认为发光二极管也是二极管,所以就有下面的设计(乱画),于是后来感觉板子没问题,但是就是串口死活不显示数据、在众多大佬的帮助下,才发现了这个其妙(naocan)
      的接线方法,于是将两个发光二极管位置放了两个0欧的电阻,一下子就成功调通了。
      对于芯片电源输入端的滤波电容与Dram_vref接线如下:
      对于滤波电容简单的说法就是,对于供电端的电压,因为电路设计或者外界干扰等等,其实不是完美的电压,总会存在高频或是低频的噪声,而用小容量的电容就可以降低这些干扰。
      常规的容值就是 10uf 、1uf、100nf
      通信电路
      我们在核心原理图中看到了引出的串口线路,而串口的接口如下:
      显然在你看看你超博的笔记本机身,并没有发现这个接口,偶尔还有一些老的笔记本上面可以看到类似的接口,对不起——那是显示屏的VGA接口。
      那我们如何使用串口传输的信息呢,我们需要一个USB转串口的芯片,usb转串口的芯片很多,这里选择 CH340E 这个型号,因为其很小,接线也方便。
      原理图如下:
      前面提到,这个板子共用了电源与TTL共用了一套设计,也就是是说USB线插上就可以启动小板,并且开始进入串口调试。
      原理图中的U5是一个自恢复保险丝。
      这里需要注意一下:
      根据CH340E官方的原理图,当VCC接入5V的时候,V3 需要接一个100nf的电容,但是此处在V3直接接入5V,也可以工作。
      实际使用的时候最好不要这样做。
      TF卡接口
      和电脑主机在BIOS选择启动方式一样, F1C100s 支持多种方式的系统加载机制比如通过SPI接口加载Flash芯片中的镜像,或者通过TF卡接口加载镜像。
      这里使用TF卡作为启动源,这样做是因为
      1.TF卡容量可以自己控制。
      2.系统烧写调试方便
      这部分电路相对简单,原理图如下:
      OTG 与唯一的外设LED灯
      3.PCB绘制
      PCB尺寸为42mm*29mm ,可以说非常小了,为了便于焊接,所有容阻都是用0805的封装方式
      电源走线为14mil ,信号线为8mil
      4.PCB焊接
      焊接PCB是一项手艺活,尤其是QFN方式封装的F1C100s 更是难到发指,还好借助焊台和热风枪,完美的完成了焊接,当然放大镜、洗板水是不可缺少的。
      并且因为板子时长需要在手上把玩(盘PCB)。所以选择了无铅稀浆进行焊接。
      效果如下:
      成功运行Linux,
      因为还没开始着手做Linux移植,暂时使用LicheePi 的镜像,下一节开始做Linux的移植。
      5. 后记
      事实上世界上从来没有所谓轻易的成功,对于初次玩PCB的小白更是如此,现在这个小板能成功也是经历三四个月,五六次打板才成功的。以下是早期的趟雷PCB场景与先烈。 (右下角为成功的小板)
      硬件资料包:
      下载
      以上内容来自 WhyCan Forum哇酷开发者社区
      小白自制Linux开发板(F1C200s)整理系列,持续更新中
      作者:twzy
