    【FAQ】全志R11 Tina如何替换开机Logo?
    r11 faq 技术支持 显示
      1. 准备工作
      准备一张bmp格式的图片,重命名为bootlogo.fex
      这里以R11平台为例
      把bootlogo.fex替换下面目录的文件
      tina/target/allwinner/banjo-R11_pref1/configs/bootlogo.fex
      再重新打包固件
      2. 注意事项
      开机logo的色彩空间要和sys_config.fex中fb0_format配置的一致
      比如fb0_format配置的是ARGB8888 32bit,logo的是RGB888 24bit,开机logo显示正常,但是运行MiniGUI等程序的时候会异常
      可以执行下面的命令看framebuffer的色深从32被改成24了
      cat /sys/class/graphics/fb0/bits_per_pixel
      再看一下图层信息
      cat sys/class/disp/disp/attr/sys
      fb0_format被改成RGB888 24bit的了
      再比如fb0_format配置的是RGB565 16bit,有些图片看信息是16bit的,但是不是RGB565,而是RGBA5551的,显示也会不正常
      如果不知道怎么转换图片的位深度,可以点击BMP图片格式转换
      下面列出fb0_format配置对应的色彩空间格式
      //fb0_format
      DISP_FORMAT_ARGB_8888 = 0x00, //MSB  A-R-G-B  LSB
      DISP_FORMAT_ABGR_8888 = 0x01,
      DISP_FORMAT_RGBA_8888 = 0x02,
      DISP_FORMAT_BGRA_8888 = 0x03,
      DISP_FORMAT_XRGB_8888 = 0x04,
      DISP_FORMAT_XBGR_8888 = 0x05,
      DISP_FORMAT_RGBX_8888 = 0x06,
      DISP_FORMAT_BGRX_8888 = 0x07,
      DISP_FORMAT_RGB_888 = 0x08,
      DISP_FORMAT_BGR_888 = 0x09,
      DISP_FORMAT_RGB_565 = 0x0a,
      DISP_FORMAT_BGR_565 = 0x0b,
      DISP_FORMAT_ARGB_4444 = 0x0c,
      DISP_FORMAT_ABGR_4444 = 0x0d,
      DISP_FORMAT_RGBA_4444 = 0x0e,
      DISP_FORMAT_BGRA_4444 = 0x0f,
      DISP_FORMAT_ARGB_1555 = 0x10,
      DISP_FORMAT_ABGR_1555 = 0x11,
      DISP_FORMAT_RGBA_5551 = 0x12,
      DISP_FORMAT_BGRA_5551 = 0x13,
      附件:FlameGraph.tar.xz
