    【求助】R128 DevKit 开发板,audio音频通路,aplay 发不出声音
    5040
      zhoudaxia3000 LV 4 最后由 zhoudaxia3000 编辑
      硬件环境是R128 DevKit 开发板 外接硬件原理图推荐的PAM8302A 放大电路,再接一个喇叭
      使用以下命令设置左右声道输出最大音量,并使能左右声道
      amixer -c 0 set 0 255
      amixer -c 0 set 1 255
      amixer -c 0 set 2 7
      amixer -c 0 set 3 1
      amixer -c 0 set 4 1
      //播放音频
      aplay /data/bt_audio.wav -D hw:audiocodecdac -p 320 -b 1280
      //播放单音
      aplay /data/bt_audio.wav -D hw:audiocodecdac -p 320 -b 1280 -s -r 16000 -f 16 -t 5
      使用以上两条命令去播放音频,命令均没有报错,但都没发出声音
      用示波器量
      LLP/N
      LRP/N
      这四个脚都没有电压变化,但PB3管脚有在播放时间内拉高。
      《sys_config.fex》文件使用的是以下配置:
      [audiocodec]
      dacl_vol = 129
      dacr_vol = 129
      lineout_vol = 5
      lineoutl_en = 1
      lineoutr_en = 0
      adc1_vol = 129
      adc2_vol = 129
      adc3_vol = 129
      mic1_gain = 19
      mic2_gain = 19
      mic3_gain = 0
      mic1_en = 1
      mic2_en = 1
      mic3_en = 1
      mad_bind_en = 0
      pa_pin_msleep = 10
      pa_pin = port:PB3<1><default><1><1>
      请各位大佬帮忙看看是哪里出的问题?是代码/配置要改?还是命令要改?还是输出的管脚不对?
      具体log如下:
      [16:42:03.618]发→◇amixer -c 0 set 0 255
      [16:42:03.633]收←◆amixer -c 0 set 0 255
      Card Name:audiocodecdac.
      numid=0, name='DACL dig volume'
      value=255, min=0, max=255
      c906>
      c906>
      [16:42:04.220]发→◇amixer -c 0 set 1 255
      [16:42:04.235]收←◆amixer -c 0 set 1 255
      numid=1, name='DACR dig volume'
      c906>
      c906>
      [16:42:04.930]发→◇amixer -c 0 set 2 7
      [16:42:04.945]收←◆amixer -c 0 set 2 7
      numid=2, name='LINEOUT volume'
      value=7, min=0, max=7
      c906>
      c906>
      [16:42:06.794]发→◇amixer -c 0 set 3 1
      [16:42:06.808]收←◆amixer -c 0 set 3 1
      numid=3, name='LINEOUTL switch'
      value=on, enum=off on
      c906>
      c906>
      [16:42:07.578]发→◇amixer -c 0 set 4 1
      [16:42:07.592]收←◆amixer -c 0 set 4 1
      numid=4, name='LINEOUTR switch'
      c906>
      c906>
      [16:42:19.602]发→◇aplay /data/bt_audio.wav -D hw:audiocodecdac -p 320 -b 1280
      [16:42:19.623]收←◆aplay /data/bt_audio.wav -D hw:audiocodecdac -p 320 -b 1280
      riffType: RIFF
      waveType: WAVE
      channels: 2
      rate: 44100
      bits: 16
      align: 4
      data size: 1764000
      [16:42:29.633]收←◆
      c906>
      c906>
      [16:42:38.450]发→◇amixer
      [16:42:38.480]收←◆amixer
      c906>
      c906>
      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        zhoudaxia3000 LV 4 @zhoudaxia3000 最后由 编辑
        PAM8302A 板子,通过给IN+和IN- 灌PWM,喇叭是有声音的,说明功放电路正常。
        基本怀疑就是R128的LLP管脚和LLN管脚没有输入。
        有没有大佬知道这是怎么回事吗?是R128配置问题还是啥原因?
        I 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • I
          ideapad2009 LV 3 @zhoudaxia3000 最后由 编辑
          @zhoudaxia3000 解决了吗?
          Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            zhoudaxia3000 LV 4 @ideapad2009 最后由 编辑
            @ideapad2009 没解决o(╥﹏╥)o
              zhoudaxia3000 LV 4 最后由 编辑
              有没有人帮忙看一下呢 呜呜呜~~
              • Moved from A Series by  xiaowenge xiaowenge
                Zeepunt LV 3 最后由 编辑
                R128 有很多套音频接口的。有可能是 menuconfig 里有些配置没开,可以加打印跟踪看下。
                (好久没用过 R128 了,没啥印象了😞 )
