    【FAQ】全志R329以太网模块初始化失败如何解决?
    r329 faq 技术支持 网络
      1.【问题现象】
      执行ifconfig -a/ifconfig eth0/ifconfig eth0 up命令,找不到eth0设备,有如下类似打印:
      root@TinaLinux:/# ifconfig -a
                RX packets:6480 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:6480 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:1
                RX bytes:505440 (493.5 KiB)  TX bytes:505440 (493.5 KiB)
      root@TinaLinux:/#
      root@TinaLinux:/# ifconfig eth0
      ifconfig: eth0: error fetching interface information: Device not found
      root@TinaLinux:/#
      root@TinaLinux:/# ifconfig eth0 up
      ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
      2.【问题分析】
      以太网模块配置未生效或存在GPIO冲突
      3.【排查步骤】
      步骤1:抓取内核启动log,搜索"gmac"关键字段,检查gmac驱动是否probe成功;
      步骤2:若内核启动log显示probe失败,常见原因是GPIO资源冲突导致,有如下类似打印:
      sun50iw10p1-pinctrl pio: pin PH0 already requested by twi0; cannot claim for gmac0
      sun50iw10p1-pinctrl pio: pin-224 (gmac0) status -22
      sun50iw10p1-pinctrl pio: could not request pin 224 (PH0) from group PH0  on device pio
      sunxi-gmac gmac0: Error applying setting, reverse things back
      sunxi-gmac: probe of gmac0 failed with error -22
      步骤3:若内核启动log无gmac相关打印,则需要确认以太网配置是否生效。
      4.【解决办法】
      4.1 GPIO冲突
      (1) 首先,结合内核启动log定位与哪个模块存在GPIO冲突,有如下类似打印:
      (2) 然后,确认该模块GPIO配置是否有误或者是否可以关闭该模块。
      4.2 以太网配置未生效
      (1) 首先,确认内核menuconfig以太网模块配置是否打开,路径及截图如下:
      menuconfig -> Device Drivers -> Network device support -> Ethernet driver support
      3dcc7d980e5444a7974c067edefb4933.jfif
      (2) 然后,确认board.dts/sys_config.fex中GMAC模块是否打开,board.dts配置示例如下:
      gmac0: eth@05020000{
          phy-mode = "rgmii";
          use_ephy25m = <1>;
          tx-delay = <7>;
          rx-delay = <0>;
      注:
      • status = “okay"代表打开该模块,status = “disabled"代表关闭该模块;
      • 确保PHY与GMAC之间物理接口与软件配置相匹配,对于RGMII接口phy-mode配置为"rgmii”,RMII接口phy-mode配置为"rmii”;
      • use_ephy25m=1代表PHY使用SOC内部EPHY_25M时钟,use_ephy25m=0或者不配置该参数,代表PHY不使用SOC内部EPHY_25M时钟,
        需外挂25M晶振为PHY提供时钟;
      附件:FlameGraph.tar.xz
