    V853开发板如何配置开发板上的屏幕驱动?
    • U
      uncleqw LV 2 最后由 编辑
      因为某些原因只能使用 SDK 里面的 V853-perl1 的板级配置,但是屏幕这边的设备树参考的是 V853-vision 的配置,然后烧录之后,使用 cat /dev/urandom > /dev/fb0 给屏幕写随机颜色,屏幕是黑屏,只有背光亮了。
      通过文档资料参考,cat /sys/class/disp/disp/attr/sys 查询的信息是
      screen 0:
      de_rate 300000000 hz, ref_fps:51
      mgr0: 1280x800 fmt[rgb] cs[0x204] range[full] eotf[0x4] bits[8bits] err[1] force_sync[0] unblank direct_show[false] iommu[1]
      dmabuf: cache[0] cache max[0] umap skip[0] umap skip max[58]
              lcd output      backlight(150)  fps:59.5        1280x 800
              err:0   skip:191        irq:223615      vsync:0 vsync_skip:0
         BUF    enable ch[1] lyr[0] z[16] prem[N] a[pixel 255] fmt[  0] fb[1280, 800;1280, 800;1280, 800] crop[   0,   0,1280, 800] frame[   0,   0, 720,1280] addr[48400000,       0,       0] flags[0x       0] trd[0,0]
      depth[ 0]
      然后使用截图功能,截图的bmp文件大小是 0
