    【FAQ】全志R系列Tina系统Wi-Fi联网失败排查思路
    r329 r328 r818 faq 技术支持
      【问题背景】
      硬件:R系列公板+ Wi-Fi模组(XRADIO/RTL/BCM/ESP/…)
      软件:Tina3.0及以上
      操作:利用wifimanager应用进行联网
      说明:改FAQ旨在总结Wi-Fi联网失败问题的一般解决思路。后续会陆续增加常见问题解决方法的具体案例。
      【问题简述】
      执行 wifi_add_network_test AWTest 1qaz@WSX 1联网时提示
      root@TinaLinux:/# wifi_connect_ap_test AWTest 1qaz@WSX
      connect wpa_supplicant failed,please check wifi driver!
      【问题分析】
      Tina网络问题排查步骤一般按照如下顺序排查:
      加载驱-》扫卡-》下载firmware-》起wlan0网卡-》起wpa_supplicant服务-》利用wifimanaer应用联网
      • lsmod查看对应Wi-Fi驱动是否加载。
        若没有加载则执行insmod insmod /lib/modules/4.9.118/xxx.ko(仍然失败则仔细分析加载log是否有异常)
      • ifconfig查看wlan0是否成功起卡。
        若没有起卡执行ifconfig wlan0 up手动起卡。
      • ps | grep wpa_supplicant查看wpa服务是否成功启动。
        若没有执行./etc/init.d/wpa_supplicant start手动起服务。
      • wifi_scan_results_test扫描确认网络是否正常。
      【解决办法】
      一.配置问题
      • 内核驱动,Tina modules, Tina firmware三者必须正确对应同一个模组.
      • 注意common下的modules.mk的编写.
      • Sdio的配置一定要根据原理图选择对应busnum.
      可能导致:
      • 扫卡失败.
      • 下载firmware失败.
        最终导致驱动加载失败.
      二.供电问题
      检查VCC_WIFI和VCC_IO_WIFI两路电
      不同模组对供电时序有一定要求,比如RTL8723ds需要两路电同时供电,针对有AXP的方案,一定要注意供电的配置,特别是enable的时间.
      • 硬件方面:主要排查两路电的供电方案,是否是同一路供电,若是分开供电,要考虑两路供电的时序,例如DCDC1—>VCC_WIFI,LDOA—>VCC_IO_WIFI,那么DCDC1和LDOA的时序就得考虑.
      • 软件方面主要是sysconfig.fex或者boart.dts的配置,分开供电的是否需要单独配置.
        如:R818硬件设计是两路电分开供电,
      1438                         compatible    = "allwinner,sunxi-wlan";
      1439                         clocks        = <&clk_losc_out>;
      1440                         pinctrl-0;
      1441                         pinctrl-names;
      1442                         wlan_busnum    = <0x1>;
      1443                         wlan_power    = "axp806-dcdce";  //该路可配可不配
      1444                         wlan_io_regulator = "axp806-aldo2"; //该路必须配
      1445                         wlan_io_voltage = <3300000>;
      1446                         wlan_power_voltage = <3300000>;
      1447                         wlan_regon    = <&r_pio PL 5 1 0x1 0x2 0>;
      1448                         wlan_hostwake = <&r_pio PL 6 6 0x1 0x2 0>;
      1449                         chip_en;
      1450                         power_en;
      1451                         status        = "okay";
      1452                         wakeup-source;
      1453                 };
      97336fadec1a4642beac6924dd13f42c.jfif
      可能导致:
      • 扫卡失败.
      • 下载firmware失败.
      • sdio_clk没有时钟.
      • 32k晶振不起振.
      最终导致驱动加载失败.
      三.Sdio问题
      • sdio busnum配置错误.
      • 驱动WL-REG-ON的方式不对.例如:
        XR819模块出现
        [SBUS_ERR] sdio probe timeout!
        [XRADIO_ERR] sbus_sdio_init_failed
        这个问题主要是sdio扫卡失败,跟sdio上电时序有关,可在drivers/net/wireless/xradio/wlan/platform.c中xradio_wlan_power函数sunxi_wlan_set_power(on)后面加上一段延时。
        RLT8723ds需要先高-低-高的方式。
      • sdio的供电电压,RTL8821cs就是用的1.8v.
           sdio-used-1v8;
      • 列表Sdio-clk,飞线方式时,传输比较差,就需要降低频率.
         max-frequency = <25000000>; //降低到25M.
      可能导致:
      • 扫卡失败
      • 下载firmware失败
      • sdio_clk没有时钟
      • 32k竞争不起振
      • WL-REG-ON无法正常被拉高.
      最终导致驱动加载失败.
      附件:FlameGraph.tar.xz
