    全志V536 编译uboot后打包烧录失败
    3359
      zhangerhu LV 3 最后由 编辑
      进入lichee/brandy目录下执行 ./build.sh -p sun8iw16p1
      烧录报一下错误:
      sys_partition_nor.fex配置如下
      ;    mbr的大小, 以Kbyte为单位
      [mbr]
      size = 16
      ;  partition 定义范例:
      ; 注:1、name唯一, 不允许同名
      ;     2、name最大12个字符
      ;     4、为了安全和效率考虑,分区大小最好保证为16M字节的整数倍
      [partition_start]
      [partition]
          name         = boot
          size         = 6400
          downloadfile = "boot.fex"
          user_type    = 0x8000
      [partition]
          name         = rootfs
          size         = 32768
          downloadfile = "rootfs.fex"
          user_type    = 0x8000
      [partition]
          name         = overlay
          size         = 1024
          downloadfile = "overlay.fex"
          user_type    = 0x8000
      [partition]
         name         = env
         size         = 256
         downloadfile = "env_nor.fex"
         user_type    = 0x8000
      [partition]
         name         = bootlogo
         size         = 512
         downloadfile = "bootlogo.fex"
         user_type    = 0x8000
      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        zhangerhu LV 3 @zhangerhu 最后由 编辑
        @zhangerhu 还有一点是我想在uboot上添加一些代码,加后发现打包都是没有编译进去的,工具压根没有打包进去
          momoyu LV 5 最后由 编辑
          执行mboot、muboot看看是否能正常编译?
            zhangerhu LV 3 @momoyu 最后由 编辑
            @momoyu 能正常编译
