    【FAQ】全志R329如何查看和修改sdio的频率?
    r329 r328 r818 faq 技术社区
      【问题背景】
      硬件:R328+ Wi-Fi模组(XRADIO)
      软件:Tina3.0及以上
      说明:该FAQ旨在记录XRADIO驱动常见的调试Tips。与具体驱动相关,具有一般性。
      【问题简述】
      客户在做吞吐性能优化过程中问到:xr829如何调整sdio的扫卡频率?
      【问题分析】
      适当的调整sdio的频率,可以提升网络的性能,但是如果设置不恰当,也会引起一些难以预料的问题。
      所以这里总结一下sdio频率的查看和修改的一般方法。
      【解决方法】
      1)启动log查看:
      sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      sunxi-mmc sdc1: no vqmmc,Check if there is regulator
      sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
      sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
      sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
      一开始是400kHZ,后面是50MHZ
      2)系统节点操作:
      root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/xradio_host_dbg# ls
      dbg_ap          dbg_logfile     dbg_sta         hwinfo
      dbg_bh          dbg_pm          dbg_tpa_node    set_sdio_clk
      dbg_common      dbg_sbus        dbg_txrx        tx_burst_limit
      dbg_etf         dbg_scan        dbg_wsm
      set_sdio_clk默认是0表示即扫卡的频率
      操作:echo 50000000 > set_sdio_clk
      3)在dts或者sys_config.fex中修改:
      3.1)sys_config.fex
      402 [sdc1]
      403 sdc1_used               = 1
      404 bus-width               = 4
      405 sdc1_clk                = port:PG00<2><1><3><default>
      406 sdc1_cmd                = port:PG01<2><1><3><default>
      407 sdc1_d0                 = port:PG02<2><1><3><default>
      408 sdc1_d1                 = port:PG03<2><1><3><default>
      409 sdc1_d2                 = port:PG04<2><1><3><default>
      410 sdc1_d3                 = port:PG05<2><1><3><default>
      411 cap-sdio-irq            =
      412 max-frequency           = 25000000  //从150M改为25M的.wifi最大到50M.
      3.2)board.dts
       565 &sdc1 {
       566         bus-width = <4>;
       567         no-mmc;
       568         no-sd;
       569         cap-sd-highspeed;
       570         /*sd-uhs-sdr12*/
       571         /*sd-uhs-sdr25;*/
       572         /*sd-uhs-sdr50;*/
       573         /*sd-uhs-ddr50;*/
       574         /*sd-uhs-sdr104;*/
       575         /*sunxi-power-save-mode;*/
       576         /*sunxi-dis-signal-vol-sw;*/
       577         cap-sdio-irq;
       578         keep-power-in-suspend;
       579         ignore-pm-notify;
       580         max-frequency = <150000000>;  //调整这个最大频率参数
       581         ctl-spec-caps = <0x8>;
       582         status = "okay";
       583 };
