    VFS: Cannot open root device "mtdblock4" or unknown-block(0,0): error -6
    H/F/TV Series
    6
    3791
    • G
      godzhou0909 LV 6 最后由 编辑
      F1C100S芯片,配置nor flash,跑tina linux系统。开机出现错误。有大神帮看下吗?sys_partition_nor.fex sys_config.fex env-3.10.cfg [ 1.984488] VFS: Cannot open root device "mtdblock4" or unknown-block(0,0): error -6
      [ 1.993222] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
      [ 2.002548] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
      T M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
      • T
        TX_dw LV 5 @godzhou0909 最后由 编辑
        @godzhou0909 大佬解决了么,我最近也遇到了这个问题 我的是y13芯片,换了个flash之后就可以正常运行了,但是这个问题还是没能解决
          M_xiaotao LV 4 @godzhou0909 最后由 编辑
          @godzhou0909 这个难道是 kernel 启动时,没有找到根文件系统吗?看一下分区信息。
          • T
            TX_dw LV 5 最后由 编辑
            我这边的问题解决,目前排查到的问题是在于采用的nand flash芯片型号不在支持的列表内,添加flash id支持就可以了
            G 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
            • G
              godzhou0909 LV 6 @TX_dw 最后由 编辑
              @tx_dw 感谢
              • F
                flintlovesam LV 2 最后由 编辑
                真麻烦啊 几天能升级LV2
