    D1s tina 如何开机自启动程序
    H/F/TV Series
    8
    5043
      mafei LV 5 最后由 编辑
      busybox-init-base-files/etc/init.d 编写S99启动脚本。这种方法无效
      M M 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        M_xiaotao LV 4 @mafei 最后由 编辑
        @mafei 你是不是有一个S99 的脚本了,可以先试一下在/etc/init.d/rcS 中添加脚本,看看可不可以启动
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          mafei LV 5 @M_xiaotao 最后由 编辑
          @m_xiaotao S99启动脚本写了,手动调用也能启动,就是不知道怎么开机调用,试了很多方式,没蛋用
          M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
            @mafei 直接在/etc/init.d/rcS 中添加需要执行的代码,看看可不可以启动,脚本中也可以加一些echo 判断一下执行到哪里,最好加两张截图,看看为啥没执行
            • T
              tivon LV 6 最后由 编辑
              T113,tina5.0是这个位置
              /openwrt/openwrt/package/base-files/files/etc/init.d
              中建立脚本,名字随便取,值越大,越靠后
              start()开机执行
              stop()关机(poweroff)执行
              #!/bin/sh /etc/rc.common
              Copyright (C) 2008 OpenWrt.org
              START=98
              STOP=99
              start() {
              echo "rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" > /dev/console
              stop() {
              echo "SSSSSSSSSSSSSSSTOPPPPPPPP" > /dev/console
                sundaygeek LV 2 最后由 编辑
                  mafei LV 5 @mafei 最后由 编辑
                  @mafei target/allwinner/d1s-nezha/base-files/etc/rc.local
                  Put your custom commands here that should be executed once
                  the system init finished. By default this file does nothing.
                  dd if=/dev/zero of=/dev/fb0
                  amixer -D hw:audiocodec cset name='Headphone Switch' 1
                  amixer -D hw:audiocodec cset name='Headphone Volume' 7
                  amixer -D hw:audiocodec cset numid=31 1
                  /app/main &
                  exit 0
                  添加无需编写S99脚本
                  M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    @mafei 在 D1s tina 如何开机自启动程序 中说:
                    或
                    target/allwinner/t113-nezha/busybox-init-base-files/etc/init.d/rc.final
