    【FAQ】全志R329如何进行coredump的配置与调试?
    r329 r328 faq 技术支持
      问题背景
      应用调试时出现段错误的情况。
      程序运行过程中异常终止或崩溃,操作系统会将程序当时的内存状态记录下来,保存在一个文件中,这种行为就叫做CoreDump。
      可以认为CoreDump是内存快照,但实际上,除了内存信息之外,还有些关键的程序运行状态也会同时记录下来,例如寄存器信息(包括程序指针、栈指针等)、内存管理信息、其他处理器和操作系统状态和信息。CoreDump对于调试程序是非常有帮助的,因为对于有些程序错误是很难重现的,例如指针异常,而CoreDump文件可以再现程序出错时的情景。
      问题描述
      客户基于btmanager开发蓝牙应用或者调试其他应用时,有时候会遇到崩溃的问题。
      只看到应用退出了,然后留下一行Segmentation fault的错误,却没有其他更多的信息。
      比如:
      fd1a354c2b5c4095b5d662d39ecf918e.jfif
      问题分析
      报错只有 Segmentation fault,而不是Segmentation fault (core dumped),说明没有使用CoreDump。
      解决办法
      SDK配置coredump和gdb
      m menuconfig进入配置菜单
      (1)Global build settings —>
      [*] Enable process core dump support
      (2)Global build settings —>
      Binary stripping method (none) —>
      (3)Development —>
      <*> gdb… GNU Debugger
      小机端配置
      (1)ulimit -c unlimited
      表示在异常时产生core dump文件,不对core dump文件的大小进行限制。
      (2)echo /tmp/coredump > /proc/sys/kernel/core_pattern
      设置产生的core文件的文件名以及路径。
      例如:
      出现Segmentation fault 之后,会有(core dumped)的字样。
      对coredump的简单debug
      (1)使用gdb调试coredump文件。
      gdb xxxx /tmp/coredump
      xxxx是具体的应用程序,比如/usr/bin/bt_test
      (2)在gdb 终端中输入bt
      输入bt之后,可以查看堆栈的信息。注意:这里的bt不是蓝牙的意思。
      如下图所示:
      这样就可以大致查看出错的点,方便分析调试。
