    【FAQ】全志R系列Tina内核配置不生效如何解决?
    r329 r328 r818 faq 技术支持
      问题描述
      客户执行make kernel_menuconfig开启CONFIG_DEBUG_INFO,编译固件烧录到开发板中,查看/proc/config.gz发现"# CONFIG_DEBUG_INFO is not set",相关内核功能也没有支持。
      问题简述
      共性问题,对于部分内核配置,执行make kernel_menuconfig开启,内核配置文件linux-x.x中也显示开启,但是编译过程中对应模块却没有编译,同时检查内核根目录下的.config中配置,发现配置没有开启。
      问题分析
      此问题与Tina编译环境有关系。
      Tina编译内核时,会实时生成内核.config文件,使用tina的配置defconfig中以CONFIG_KERNEL_XXX开头的宏来覆盖内核中CONFIG_XXX。
      具体处理逻辑在tina/build/kernel-defaults.mk文件中的Kernel/Configure/Default定义下实现。
      解决办法
      执行make menuconfig,开启对应的CONFIG_KERNEL_XXX配置。
      针对客户本次问题,就是需要开启CONFIG_KERNEL_DEBUG_INFO。
      扩展
      基于Tina这种特殊操作,我们可以在Tina中加入选项来控制内核的配置,避免配置完tina后,还需要再次配置内核。
