    tinyvision使用udp传输264延迟仅100+ms
    • lajuchenghui
      逸俊晨晖 LV 5 最后由 编辑
      之前做了个rtsp服务 拉流发现延迟比较高 实际上读帧和编码的耗时并有没那么高 所以猜测时rtsp服务带来了较高的延时 于是就做了个单独的udp传输264
      测试结果 1080P@20 延迟100+ms
      通信过程
      tinyvision是服务端 PC是客户端
      首先客户端向服务端发起连接请求 服务端回复视频参数
      然后服务端向客户端持续发送264 客户端每次收到都必须回复顺序号 以此保证顺序同步 防止乱序和丢包导致的花屏
      为了保证稳定性 服务端在根据客户端回复的顺序号判断出丢包后会小间隔进行多次重发 多次重发失败后判定为连接断开 客户端在大间隔没收到数据后会重新向服务端发起连接
      PC端播放
      PC端拿到264数据后 用ffmpeg解码获得yuv数据 然后用SDL间接调用openGL接收yuv数据进行渲染
