    全志哪些芯片是DRM驱动?哪些是fb+de驱动?
    3169
      lztmfx LV 5 最后由 编辑
      全志哪些芯片支持DRM驱动?哪些是fb+de驱动?现在被T113S3上的显示图层问题搞崩溃了,disp手册就说了一下总体框架和各种接口的含义,具体通道数量,图层数量不一定所有型号IC都一致,/sys/class/disp/disp/attr能获取的信息不多,ion显存这块没说怎么分配,直接跑参考的demo项目只要涉及显示的除了播放视频demo显示正常,其他的全部发生段错误,libuapi也看了,videoOutPort.h也看了,libuapi配置的时候还不能选用cma分配内存,不然自带的lvgl demo都起不来,只能用ION,displayV1和V2又是什么区别?懵逼了,要是支持drm框架就舒服了?后面新出的V851 V853是DRM框架吗?drm只要modetest一看整个显示逻辑就清晰多了。
        laocai LV 6 最后由 编辑
        我知道的,只有v3s和f1c100主线有drm驱动,而且都是支持不完整的。你可以到挖坑网上去搜索一下,那上面信息多一些。
          awwwwa LV 8 最后由 编辑
          • B
            benlypan LV 2 最后由 编辑
            新的型号不清楚,T113及以前的型号,跑主线就是DRM,跑全志的就是 DE,T113是DE2,DE2的文档 sunxi linux 网站上有。T113 一般情况下是启用了 IOMMU 的,在此情况下不能用 CMA 申请内存,要走 ION 申请支持 IOMMU 的地址空间。T113 只有1个视频通道和一个UI通道,视频通道可以输入YUV和RGB,UI通道智能RGB,默认情况下 fbdev 挂在第二个通道上,T113上就是 UI 通道。每个通道有4个图层。
