    【FAQ】全志R329如何解决蓝牙设备断开慢的问题?
    r329 r328 r818 faq 技术支持
      问题背景
      蓝牙设备主动断开连接,主控端20s后才收到断开消息,时间过长。
      问题描述
      • 已连接的蓝牙耳机设备关机了,没及时收到断开的回调,无法播放音乐。
      • 已连接的蓝牙打印机关机了,没收到断开的消息,继续打印,数据发送失败。
      问题分析
      此问题涉及到一个概念:Link supervision timeout。
      每个物理链路都有一个timer用于链接监测,link supervision timeout就是timer的超时时间。
      蓝牙Controller使用link supervision timeout监测连接是否丢失了。一般以下的这种情况link supervision timeout会发挥作用:
      • 设备连接超出范围或者被干扰导致物理链接丢失。
      • 设备掉电引起的物理链接丢失。
      link supervision timeout 一般是双方设备协商的,一般默认为20s。
      如果觉得20s时间太长,可以主动去调整link supervision timeout。
      解决办法
      当蓝牙为master设备时,可以修改link supervision timeout。
      Tina平台,可以调用btmanager的API去调整:
      int bt_manager_set_link_supervision_timeout(const char *addr, int slots) ;
      其中addr是对端蓝牙设备的mac地址,slots为超时时间,单位为0.625ms,实际的超时时间为: slots * 0.625ms。
      需要注意,需要在设备已连接的状态去设置,否则无效,同时设备断开连接之后也会失效。
      所以如果要设置,则每次连接成功之后需要设置一次。
